Autor Tema: Problemas con rosca cuadrada  (Leído 21237 veces)
gusstor
« en: 26 Octubre 2011, 21:49 »
Hola a todos, soy un aficionado al torno y me atrevo a hacer alguna que otra cosita.
La cuestión es la siguiente me trajeron para hacer una pieza de grillon que es un acople desplazable de un sistema de movimientos de una cama de hospital, o sea esto  permita a través de un motor eléctrico y un tornillo o cremallera realizar los movimientos en estas camas ej.  Levantar el espaldar etc.
Bien el problema radica en que debo realizar una rosca cuadrada de 3mm de paso que la cual el gusano o tornillo desplaza una especie de pistón que realiza los movimientos.
Para solucionar el problema fabrique un macho con ese paso y una herramienta para rosca interna, primero pase la herramienta y luego el macho.
Hasta allí pensaba esto este cocinado.... gran error.
Sucede que este dichoso tornillo tiene una inclinación lateral que da un aspecto de hélice o sea las estrías están algo inclinadas a diferencia del macho que tenia la rosca derecha.
Como no conozco mucho de este tema quería consultar con vosotros a ver como se puede idear o hacer este tipo de rosca con el torno.
Desde ya muy agradecido por vuestra atención.
Saludos Gustavo.
enrike
Re:Problemas con rosca cuadrada
« Respuesta #1 en: 26 Octubre 2011, 22:17 »
 Hola ! has mirado en el husillo de la cama ,si es de una entrada o varias... puede ser que sea de mas de una entrada por eso tu ves el hilo o filete mas inclinado ya que por separado cada hilo tiene mas paso,esto se hace para dar menos vueltas de manivela. Si por ejemplo es un husillo de dos entradas el avance seria el paso normal multiplicado por dos.
   Enrique
fresador1
« Respuesta #2 en: 27 Octubre 2011, 00:18 »
como dice enrique lo mas probable que tenga varias entradas y al paso lo debes multiplicar por esa cantidad y vas a tener que roscar cada entrada por vez  desplazando el charrio 3 mm entre una entrada y la siguiente.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #3 en: 27 Octubre 2011, 08:40 »
es posible que la rosca no sea cuadrada y sea trapezoidal como la del husillo del torno?
si tiene varias entradas podrias hacerle una tuerca de delring calentando el husillo.
se ha hablado por aqui sobre la fabricacion de esas tuercas pero no encuentro el hilo.
« Respuesta #4 en: 27 Octubre 2011, 10:36 »
Primero averiguar el paso y el numero de entradas, (el numero de entradas se mira en la punta del husillo)  Segundo colocar el paso en el torno que es igual al paso medido con el calibre multiplicado por el numero de entradas, Tercero afilar la cuchilla correspondiente (si la helice esta muy inclinada el afilado debe estarlo igual) y por ultimo tallar la rosca, primero un hilo y luego desplazando el charriot un paso el otro.
Ejem rosca de 6mmde paso x 2 entradas, paso a colocar 12mm, ancho de la cuchilla 3mm, y desplazamiento en el charriot 6mm
« Respuesta #5 en: 27 Octubre 2011, 11:54 »
tor_nero : hay le has dado. .ereselmejor
(explicacion simple y concisa).
« última modificación: 29 Octubre 2011, 10:02 por carpin »
Desconectado fanuco
« Respuesta #6 en: 27 Octubre 2011, 19:31 »
Hola compañero,puede ser que no sea ´´rosca cuadrada´´,en todo caso sera trapezoidal de paso de 3,los lados del filete estan a grados,no creo que esas camas tengan varias entradas.
gusstor
« Respuesta #7 en: 28 Octubre 2011, 23:35 »
Sepan disculpar pero eso de la entrada no lo entendi .por ahora lo solusione hice un macho en acero bastante parecido pero no tiene la inclinicion que deberia y despues calente el tornillo con el soplete y lo pase por el derlin y marco bien pero realmente no me gusta mucho como quedo tiene que aber otra solucion ni bien pueda suvo fotos de la cosa .
jomaben
« Respuesta #8 en: 29 Octubre 2011, 00:49 »
Hola gusstor, te lo iba a intentar explicar con palabras, pero es mejor que heches un vistazo a las imagenes de las direccciones que te adjunto.
Las roscas de doble o triple entrada sirven para obtener un gran avance por vuelta del husillo sin necesidad de fabricar una rosca muy grande. Una rosca simple muy grande (avance grande) tambien tiene una profundidad del filete muy grande, lo cual debilitaria el nucleo del husillo. Para evitar esto tendriamos que fabricar el husillo con un diametro exagerado.
Mira esta direccion: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_tornillo.htm
y tambien esta otra en la parte de "definiciones": http://www.fing.edu.uy/iimpi/academica/grado/elemmaq/teorico/TornilloDePotencia2007.PDF
Saludos. JMB
« Respuesta #9 en: 29 Octubre 2011, 08:44 »
mira a ver si te sirve esto.
http://bbs.homeshopmachinist.net/showthread.php?t=43645
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3114.0.html
gusstor
« Respuesta #10 en: 01 Noviembre 2011, 19:05 »
Acá algunas fotos de la pieza.
Uploaded with ImageShack.us
En esta se ve el macho que fabrique.
La cosa es que se rompieron 2 camas mas de un total de 300 o sea que va a ver trabajo realmente no me conven se la solución que utilicé .
Y entendí lo que me decían de la entrada de rosca vi en el comienzo de la misma que empiezan con dos filetes distintos de paso 6mm por eso tiene esa elíptica la rosca que no logro con el paso 3mm , mi torno permite como máximo 3mm o sea que hacer dos pasadas de 6mm imposible .
Debería haber otra solución .Los vuelvo molestar a ver si se les ocurre algo ya que la única solución que veo es mandar a fabricar un macho de estas características .
Saludos Gustavo.
« Respuesta #11 en: 01 Noviembre 2011, 20:07 »
Efectivamente es rosca trapecial de 3mm por 2 entradas,  el paso total 6, desplzada con el charriot 3mm y afila la cuchilla con el mismo husillo de la foto.
Por cierto, si no tienes el paso en el torno, había por aquí un tutorial donde te presentaban la manera de hacerlas fundidas con "creo" algún tipo de pegamento de 2 componentes.
Otra solución es que busquemos colocar el paso 6 mm en el torno, pero para eso debemos conocer mas datos del mismo.
Desconectado fanuco
« Respuesta #12 en: 01 Noviembre 2011, 21:46 »
Hola seguro que es de doble entrada? se puede sacar fotor del perfil del diametro(vamos de cara)? por la fotografia que muestra del segundo eje es mas que no tiene la profundidad ni los grados de las rosacas trapezoidales .confuso2,mi opinion¡¡¡ .bien
« Respuesta #13 en: 01 Noviembre 2011, 22:27 »
Sí. Casi seguro que es de doble entrada. En la foto con el calibre se ve bastante bien. La punta de arriba del calibre está sobre una "cresta" y la de abajo también. En una rosca de simple entrada, en el punto diametralmente opuesto a una "cresta" hay siempre un "valle". Y lo mismo pasa con el extremo derecho de la tuerca blanca que aparece a la izquierda de la misma foto: tanto arriba como abajo, el plano derecho de la tuerca coincide con valles, lo que confirma que es un husillo de doble entrada.
Fedvac
« Respuesta #14 en: 01 Noviembre 2011, 22:31 »
Si vas a tener que hacer 300 tuercas :o, conseguite el o los engranajes que le faltan a tu torno para poder agregarle ese paso   .idea
Subí al foro los datos del torno, paso del tornillo de roscar, y los engranajes que trae tu torno para que los que saben te calculen los engranajes que te faltan, o te pones a estudiar el casillas ;)
