Autor Tema: como funciona esto?  (Leído 3748 veces)
Desconectado ketomas50
como funciona esto?
« en: 27 Octubre 2011, 12:28 »
tengo una duda y es que no se como se multiplica la velocidad de un husillo.
no se si es por engranajes o con una reductora haciendola funcionar al reves.
en fin os paso el enlace haber si me sacais de dudas.
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/MercadoDeOcasion/Ofertas/Accesorios-para-maquina-herramienta.html?Pagina=2#!0/271156
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/MercadoDeOcasion/Ofertas/Accesorios-para-maquina-herramienta.html?Pagina=3#!0/269542
Re:como funciona esto?
« Respuesta #1 en: 27 Octubre 2011, 14:21 »
Yo no lo se, pero supongo que con una reductora al reves, pide informacion a ver que te cuentan y asi salimos de dudas ;D
« Respuesta #2 en: 27 Octubre 2011, 15:56 »
si la reductora es mediante sinfin, es imposible. Este tipo de mecanismo no es reversible
tor_nero
« Respuesta #3 en: 27 Octubre 2011, 16:34 »
No sé exactamente que parte del enlace, muestras, pero decirte que los multiplicadores(es el nombre que reciben las reductoras montadas al revés) normalmente son de piñones, tambien los hay de tornillo sinfín y pese a lo que se piense apriori, algunos de estos mecanismos son reversibles (depende del ángulo de la hélice y del coeficiente de rozamiento de los dos materiales, sin-fin corona)
« última modificación: 27 Octubre 2011, 16:39 por tor_nero »
miguelinssrc
« Respuesta #4 en: 27 Octubre 2011, 17:07 »
Lo unico que se me ocurre es una multiplicacion planetaria, pero ha de tener la parte exterior fija, creo que se ve un tornillo en el lateral. Es como una reductora planetaria pero montada al reves.
bye
« Respuesta #5 en: 27 Octubre 2011, 17:15 »
No te entiendo correctamente. El primero husillo va con motor electrico y el segundo con aire a presion.
Yo tengo uno para SK40, pero mecanico. (multiplicator 3x)
Q exactamente no entiendes?
« Respuesta #6 en: 27 Octubre 2011, 17:48 »
yo realmente me refiero a los mecanicos.
porque los de los enlaces se supone que la fresadora tiene que estar parada o no?
pon una foto del tuyo para hacerme  una idea.
« Respuesta #7 en: 28 Octubre 2011, 16:10 »
entonces el neumatico y el electrico supongo que funcionara dejando  el cono del util (loco).
para poder poner la fresadora en marcha no?
el mecanico al llevar una reductora al reves para multiplicar las revoluciones,
sera de engranajes.
pero no tendra mucho desgaste?
en fin estoy hecho un lio.
