Autor Tema: yo me voy a comprar una de estas  (Leído 9656 veces)
Re:yo me voy a comprar una de estas
« Respuesta #15 en: 29 Octubre 2011, 16:58 »
Ah ok entendendido, se pueden compensar la holgura de husillos y su falta de precisión en distancias largas. Su pongo que también se podrá compensar la linealidad perfecta, pero como? la máquina dibuja una linea imaginaria totalmente recta y se corrige en base a ella?
Y luego independientemente de esto, estas macrofresadoras tienen dos guías longitudinales por las que circulan, y aparte las mesas modulares (donde colocan los bloques de motor) esas mesas modulares no las puede controlar el autómata, y si la cimentación varia y tu dejas caer hay una pieza suceptible a deformación, la máquina te hará un mecanizado perfecto, pero cuando quites la pieza de hay no estará plana.
Tou
« Respuesta #16 en: 29 Octubre 2011, 17:21 »
Creo que simplemente "comparan" en lugar de medir, realimentando los datos con tantos sensores como haya disponibles.
Se me ha dado el caso de una colisión de torreta con plato de torno. Una vez llevado todo al sitio (más o menos) determinamos que el eje X con el Z hacen 89.92º en lugar de 90º por ejemplo...
En nuestro caso llamamos al técnico del fabricante y nos dice en qué pantalla (parámetro) metemos esos 0.08º y a partir de ahí el cnc corrije lo necesario. Esto a veces obliga a cambiar otros parámetros como la aceleración, o el error permitido en arista viva  :o
Pasa al contrario cuando cambiamos un husillo o un rodamiento, que ya no sirven los valores pre-programados
¿esto lo hace Mach? ¿y EMC?  .baba
Desconectado Mac
« Respuesta #17 en: 29 Octubre 2011, 17:26 »
SUpongo que entre otras muchas cosas, se usarán niveles láser de precisión, sensores de temperatura cada poca distancia para saber la temperatura a la que se encuentra cada zona de la bancada y una muestra patrón y modelos informáticos para saber partiendo de una base conocida (la muestra patrón) las deformaciones que tenga la bancada en cada momento y zona, todo eso se puede compensar por software, al menos bajo mi experiencia en óptica con los sistemas de óptica adaptativa que montan los grandes telescopios como el VLT,  éste sistema consiste en disparar un láser hacia el cielo y medir las formas de su rebote en la atmósfera, un programa analiza esas imágenes y lo traduce en comandos de movimiento a los distintos segmentos del espejo del telescopio (no es un espejo sólido de una única pieza si no que son muchos espejos pequeños independientes los que forman la parábola) el resultado es una imagen nítida y estable a pesar de que se tenga una atmósfera llena de turbulencias.
Con una máquina como ésta que nos ocupa, puede ser algo similar, conociendo las deformaciones, características, e imperfecciones a lo largo de toda la bancada, el software de control puede crear un mapa de éstas y compensar los movimientos del cabezal.
« Respuesta #18 en: 29 Octubre 2011, 17:35 »
Este de husillos estaba un ejemplo fácil como puedes encontrar en maquinas de hobby. (si Brian sigue con la version Quantum, tienes también en 3D dentro, MACH solo tiene 2d).
Vale, como puede explicar en una manera fácil para entenderlo.
Empezamos con la maquina misma. Si tienes listo y no sabes nada de geometría tienes q usar algo q es correcta. En maquinas pequeñas usas unas superficies pulidos de granito (Granitic measuring plate). Si pones este en la maquina al nivel de agua perfecto puedes poner en tu husillo un equipo electrónico para medir la altura. Ahora vas linea por linea con la maquina sobre este superficie. Normalmente puedes medir solo 0.0000 mm en la altura, en la realidad tienes todo entre en ejemplo de 0,300 hasta -0,400mm. Si miras a este nubes de puntos q has medido tienes algo como una montaña. Este es la diferencia entre el superficie "normal" y tu maquina. Este valores pones en una tabla y la maquina puede eliminar este. Un controlador bueno de CNC puede hacer este :-) Este proceso puedes repetir con diferente temperaturas para guardarlo en diferente tablas.
Vale - ahora tienes una maquina "perfecta", pero q pasa si la mesa no es plana? Nada. Este bloques para motores son tan grande q no deforman mucho si pones bajo de la fresadora. Así tomas a las 4 esquinas medidas de referencia y giras tu modelo en el ordenador así como has puesta la pieza. No es importante q no esta bien colgado - solo es importante de saber como has puesto. Por eso tienes q definir antes puntos de referencia de otros superficies, agujeros etc. De este tomas las medidas y sabes como has puesto la pieza. Este en ejemplo funciona también con MACH3 o EMC, puedes girar tu piezas así G10 L20 P[coordinate system] X Y Z A B C U V W.
« última modificación: 29 Octubre 2011, 17:39 por seahawkibiza »
« Respuesta #19 en: 29 Octubre 2011, 18:35 »
 .ereselmejor  La cruel electrónica, no tenia ni idea que corregia todos estos defectos gracias a todos. Una pregunta de alguien que no tiene ni idea de Cnc, antiguamente los grandes mecanizados diametrales se hacían con grandes tornos verticales, (grandes turbinas hidraulicas, etc) hoy en día se hace todo en grandes fresadoras por interpolación lineal, para hacer un diámetro que quede perfecto la holgura de los husillos de los dos ejes x e y de la fresadora deben ser 0 o estar perfectamente contrarrestados electronicamente, ahora bien cual es el tiempo de respuesta del procesador para que no se note cambio y defecto en el diámetro? debe ser enorme no?
Tou
« Respuesta #20 en: 29 Octubre 2011, 19:00 »
Aún hay tornos verticales en el mercado o los talleres y ya tambien son cnc  ;)
Hace un tiempo vi una presentación de "mecanizados in situ" en la que daban una "pasadita" al aro de una central térmica. Eso sí que era sorprendente: un carrito con una cuchilla se va todo alrededor y eso se queda redondo y plano  :o
« Respuesta #21 en: 29 Octubre 2011, 19:06 »
Si mas menos los conozco, para refrentar grandes tubos incluso rodamientos de bases de giro de grandes gruas, pero por lo general, ahora compran una fresadora puente cnc y ya tienen el torno también y mandrinadora reunidos, por eso como curiosidad me interesa saber como hacen esos torneados perfectos por interpolacion lineal.
Recuerdo un video que vi sobre la fabricación de un tanque, la maquinita en cuestión hacia el asiento de la torreta con todos sus taladros y roscas, y los asientos laterales de todas sus ruedas con sus correspondientes taladros y roscas.
« última modificación: 29 Octubre 2011, 19:08 por tor_nero »
Desconectado Angel
« Respuesta #22 en: 30 Octubre 2011, 20:57 »
Cuando enchufan la bf 200.000 (Por lo menos), deben dejar a oscuras la ciudad, necesitara una central para ella sola. En la reparación naval si he visto motores de estos, lo que siempre me preguntaba como serían las maquinas y valla pasada, ahora estaría bien poner un vídeo de la fabricación de un engranaje de esos de  cuatro metros.
« última modificación: 30 Octubre 2011, 21:00 por Angel »
Desconectado alfredos
« Respuesta #23 en: 30 Octubre 2011, 22:08 »
Hola,
Creo que fresa y motor son de montajes diferentes.
El vídeo de la fresa va firmado por Man, pero el motor creo que es de un fabricante japonés de motores para barcos.
Desconectado victorjeanpaul
« Respuesta #24 en: 30 Octubre 2011, 23:55 »
Yo lo que se que tengo un amigo que diseña buques petroleros, y despues de diseñar uno puede quedar una grieta de mas de un metro sin solapar en el casco, debido a las dilataciones y contracciones del material y ya hay programas para calcular esto, no me imagino al diseñar el titanic.
no se como pueden fabricar una maquina tan perfecta como esa fresadora teniendo tales condiciones atmosfericas de cambio de temperatura, aun que tengan buenos programas y buenos medidores
« última modificación: 31 Octubre 2011, 00:00 por victorjeanpaul »
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
