Autor Tema: yo me voy a comprar una de estas  (Leído 9657 veces)
Desconectado ketomas50
« en: 28 Octubre 2011, 09:01 »
proceso de fabricacion de mini fresadora de sobremesa para trabajos pequeños de precision.
http://www.youtube.com/watch?v=geMHGydIvqI&feature=player_embedded#!
Re:yo me voy a comprar una de estas
« Respuesta #1 en: 28 Octubre 2011, 09:17 »
Jolin la pedazo de bancada que han preparado, madre mia, eso no tiembla ni queriendo
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #2 en: 28 Octubre 2011, 09:51 »
Esta bien, pero tendria que ver las medidas exactas, creo que no me cabe en mi cueva.
 .baba .baba .baba .baba
« Respuesta #3 en: 28 Octubre 2011, 10:15 »
 :o :o :o :o
...Gensantadelamorhermoso...  Esa la traerían de Izar Manises (antiguos astilleros Elcano) cuando lo cerraron.  ;D
Desconectado Mac
« Respuesta #4 en: 28 Octubre 2011, 17:58 »
Santa madre del amor hermoso, virgen de la teta al hombro, y cristo nuestro señor de las tres voces  :o  :o
¿Pero qué pretenden fresar con eso? ¿Un autobús a partir de un bloque macizo de Aluminio?  :o
Una preguntilla... ¿La hay en versión monofásica?  ;D
« Respuesta #5 en: 28 Octubre 2011, 19:10 »
No, no completo. Cave solo en motor abajo de la fresadora:
Desconectado Mac
« Respuesta #6 en: 28 Octubre 2011, 19:15 »
Creo que alguien confundió las medidas de los planos del motor, eran milímetros, no palmos  ;D
Ahora a ver quién es el valiente que se lo dice...
« Respuesta #7 en: 28 Octubre 2011, 22:31 »
Yo tambien quiero una de esas ¿creeis que me cabria en el garaje?  .yupi  .bien
« Respuesta #8 en: 28 Octubre 2011, 22:49 »
Es una maravilla esta máquina a mi lo que más me intriga de esta historia, es la forma de hacer las bancadas para nivelar estos monstruos, pensad que son montones de metros, nivelados a no más de 0,10mm de variacion  .ereselmejor, este tema lo expuse en un foro ingenieril y no tengo respuestas claras.http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=7&t=33356&hilit=+bancadas
Desconectado stylusptk
« Respuesta #9 en: 29 Octubre 2011, 00:09 »
Es solo un poco mayor que mi MF70, pero parece mas solida .bien
Salu2 y gracias por compartir
Tomas
Fedvac
« Respuesta #10 en: 29 Octubre 2011, 04:35 »
Concuerdo, siempre que veo estas maquinas monumentales, trato de imaginar como hacer una bancada de semejantes dimensiones con tanta precisión y no se me ocurre, parece imposible ::) ::) y ni pensar en el tamaño de la rectificadora con la que maquinaron esa bancada  ;D
« Respuesta #11 en: 29 Octubre 2011, 11:52 »
Normalmente usan un resin muy liqiuido de ultima capa y usan la autoequilibración. Pero igual, unos decimas de diferencia sobre este dimension tienes siempre, pero no es importante.
El electronic hace la regulacion al 0,001 automatico - independe de base a donde has puesto la maquina.
No solo es la base, tambien tienes q pensar en temperatura. si cambia en este nave la temperatura de algunos grados tienes totalmente diferente medidas - y, ademas, puede ser an prinzipio otros q al final de carril.
La calibración de una maquina grande no es fácil, si respetas la temperatura y todas las cosas del ambiente. Para este tenemos en ejemplo el modulo "Beamiloop". Es una caja q pones entre los drivers y el controlador y tienes entradas de "reglas de vidrio" (Glasmaßstäbe), y hace la corrección de corrida real a este q dice el controlador.
Todas las maquinas grandes tienen este trugos dentro. Despues e contruir cada fresadora, torno etc. tiene errores graves. Para eliminar este  mides toda la maquina y pones la diferencia al "normal" en una tabla en la maquina. Este tabla usa la maquina para "ajustar" ella misma. Si necesitas más precision falta una caja como este q he dicho arriba...
« Respuesta #12 en: 29 Octubre 2011, 12:06 »
No he entendido muy bien seawikibiza, nivelarlas apriori con sistemas laser, niveles de precisión y los niveladores de la máquina  etc es fácil, yo a lo que me refiero, es a los movimientos de la cimentación posteriores a su fraguado, como dicen ingenieros en el enlace que he mandado arriba, el hormigon es un bicho vivo.
Lo de la caja que comentas no lo entiendo muy bien, creo haber entendido que esta caja haría variaciones sobre la marcha para compensar la desnivelación de las guías?
Tou
« Respuesta #13 en: 29 Octubre 2011, 12:59 »
Yo entiendo que sí, que corrijen las desviaciones finales "por software". Tengo claro que previamente se ajusta a la cojonésima todo lo que se puede con mecanizados in situ  .confuso2
Del hormigón no te puedo decir nada, es un misterio para mi tambien como se comporta, pero supongo que tendrán otras técnicas para apoyarse en roca, pilotes...
Asumo que el "cero" no existe ni en mecanica ni en construcción, en electrónica parece que sí aunque sea virtual  .idea
« Respuesta #14 en: 29 Octubre 2011, 15:37 »
En general, igual q la maquina es tan grande o más pequenia. No puedes hacer una maquina q tiene ni tolerancias, además, no sera económico si pruebas hacer tan perfecto.
Por eso tomas una maquina como es, con sus errores, y tomas todas las medidas. Este errores puedes compensar por software.
Si usas en ejemplo MACH3 para tu fresador puedes tambien usar la corrección de tus husillos de rosca. Cada husillo tiene un error en so paso, depende de calidad. 0,03mm/300mm es estandard, las económicas tienen más.
Si tienes un lineal exacto, en ejemplo de Heidenhain, puedes conectar con MACH3 para leer la posición real. Este errores usa MACH despues para calcular por Software el posicion "exacto". Así no importa la calidad de husillos.
Así funcciona tambien con este maquinas grandes o industriales en general.
Si quieras más precision esta muy muy importante compensar tambien la temperatura. Claro tienes q pensar en construir una maquina q nunca usas materiales con diferente coeficentes de temperatura (si haces, tienes un bimetal y este se dobla con cambio de temperatura). Pero si tu maquina es hecho de hierro/hierro fundacion o de granit etc. y tu quieras mecanizar en ejemplo aluminio tienes un problema. Tienes q estar seguro q la maquina, tus herramientos y tu pieza de trabajo tienen siempre la misma temperatura de 20°, ni un decimo más ni menos. Este es muy complicado. Por eso puedes montar sistemas de metir la temperatura y de movimientos de los ejes. con este datos puedes calcular tambien un factor para eliminar los errores (este caja sobre cual he dicho).
