Autor Tema: Opinión Optimum BF 20  (Leído 6378 veces)
fernan
« en: 29 Octubre 2011, 12:57 »
Que opinión os merece esta fresadora?. La emplearía para hacer cajeados en perfil galvanizado de 2 mm de espesor, y ocasionalmente alguna pieza en hierro y aluminio. Que tal va de precisión?. El caso es que me ofertan una y no se si se adecuará a mis trabajos. Un saludo y gracias a todos
jreros
Re:Opinión Optimum BF 20
« Respuesta #1 en: 29 Octubre 2011, 13:43 »
Es la más difundida por el foro, y en el catálogo de aslak top de ventas. Qué más te puedo decir?
« Respuesta #3 en: 29 Octubre 2011, 18:56 »
Mira este hilo en el que Delcano que como yo tiene la BF-20 y cemos mejor opción la SIEG X3:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3910.msg45481.html#msg45481
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/Model-X3-Small-Mill
Los que tenemos la BF-20 acabamos algo descontentos de ella por bastantes motivos.
« última modificación: 29 Octubre 2011, 18:59 por Luisk »
FHerrero
« Respuesta #4 en: 29 Octubre 2011, 20:37 »
Fernan,
Esa fresadora es de buena calidad, aunque tenga sus problemas, puedes ver en este foro lo que hace Pepefoco con una de ellas y no te lo podrás creer.
Es una fresadora muy conocida y utilizada en el foro de forma que si te aparece cualquier problema o la quieres modificar hay mucha información.
FHerrero
fernan
« Respuesta #5 en: 29 Octubre 2011, 22:15 »
Gracias a todos por vuestros consejos. Os cuento, me ofrecen una con cnc de fábrica usada, y estoy entre la BF-20 (usada en inmejorable estado) y una Zeiss WDM-30V nueva. La segunda tiene mayor tamaño, pero no se puede modificar (al menos eso creo). El uso que les daría ya os comenté, fundamentalmente cajeados para cerraduras en perfiles de 2 mm de espesor y  alguna pieza para otro proyecto que tengo entre manos. El que sea muy nombrada aqui y tan extendida lo cierto es que me da gran confianza.
La maquina con control numérico la puedo emplear como taladro normal?, o tendría necesariamente que tener en funcionamiento la electrónica de cnc.
Saludos y gracias a todos
« Respuesta #6 en: 12 Enero 2012, 16:08 »
Fernan,
Pero para llegar a a hacer las cosa que hace Pepefoco hay que darle un repaso mucho más que considerable, Pepe ya desmonta la mesa como quien se cambia una bombilla, amén que el por compró la fresadora con el CNC  de serie y le dio  muchos dolores de cabeza y ha estado largas temporadas con la fresa parada por averías. La BF-20 esta medio bien, pero los que tenemos la BF-20 y le hemos querido sacar un poco de partido no ha costado disgustos, para dejarla fina hay que echarle muchas horas en tunearla, ajustar las guías de las guías es un coñazo, las tuercas también tiene  lo suyo, y el giro del cabezal solo se ancla con un tornillo, cosa más que insificiente. La mesa transversal de la BF-20L cunado te la llevas a un extremo se empieza  a volver más dura que que un cuerno por que al llevar todo el peso cede, y eso se nota al mecanizar. Yo después de haber visto por ejemplo la Warco de Cranwell que sale casi al mismo precio pero le saca unos 70 Kg más pues son unos 200Kg y el ancho de la base es mucho mayor que el de la Opti, yo al verla me paració más juegete aún la mía. teniendo en cuanta la escalada de precios de esta marca y que las calidades las han disminuido no te la recomiendo. También somos unos pocos los que hemos sufrido averías con el dichosos motor.
okabum
« Respuesta #7 en: 12 Enero 2012, 17:33 »
Si el precio de la cnc es interesatne y el modelo está en buen estado es la mejor opción. Para el uso en manual va según maquinas, pero si vas a hacer siempre el mismo estilo o parecido desde luego es lo mejor, luego solo tendrás que posicionar la pieza, cargar el cajeado y ponerla en marcha.
La sieg es de las mas usadas en los foros angloparlantes
por precio son mas competitivas
http://www.axminster.co.uk/milling-machines-dept208257_pg1/
