Autor Tema: tornos gran formato  (Leído 8122 veces)
Desconectado fanuco
tornos gran formato
« en: 29 Octubre 2011, 18:13 »
Hola me gustaria presentar un poco la actividad diaria a la que me dedico,os dejo unas fotos,si me sale esto de subir fotos,la maquinas en la que disfruto ademas de ganarme la vida.
« última modificación: 29 Octubre 2011, 19:46 por carpin »
Tou
Re:tornos gran formato
« Respuesta #1 en: 29 Octubre 2011, 18:22 »
Me encanta ese Pinacho .baba El otro me da miedo  :P
Yo tambien trabajo con unos Fanuc, y no me gustan mucho porque no traen "ciclos" (desbaste de perfil, seguimiento de perfil) como los Fagor. Según me comentaron cuando llegué a la empresa es que los venden aparte  .confuso2 . En nuestro caso tenemos solo roscado rígido o a cuchilla G84, flotante G32, y en un centro de mecanizado taladrado G81.
¿El tuyo tiene algo más? ¿se pueden "piratear"?  8)
Desconectado fanuco
« Respuesta #2 en: 29 Octubre 2011, 18:32 »
Hola Tou,jajaj no te de miedo,es un gran GURUTZPE super m,es de 6 metros,en el caso del fanuc si tienes los ciclos,no representados como en los fagor 8025,8055,tiene un software de interaccon con el operario muy bueno,se le denomina manual guide oi-tc.
Se programa piezas a pie de maquina en pocos minutos,lo malo de PINACHO lo de siempre poca robustez.
Soyjulio
« Respuesta #3 en: 29 Octubre 2011, 18:37 »
...jooooo pareces cientificos hablando de proteinas y aminoacidos
« Respuesta #4 en: 29 Octubre 2011, 18:43 »
Me encanta gente que vive su trabajo como una afición .bien   .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado fanuco
« Respuesta #5 en: 29 Octubre 2011, 18:45 »
Hola Julio,pues en iteraccion,me lo he comido .palmas ,lo que queria espresar es que los ciclos no estan en el panel del torno mediante botones especificos,sino que la maquina lleva un programa informatico que va ayudando al operario a desarrollar el tipo de mecanizado que desea rellenando campos de informacion como cotas,diametros,rpm y demas,quizas no me explique demasiado bien,en fin cualquier pregunta sobre los ultimos fanuc pueden consultarme si lo desean.
Respecto a lo de piratear,de momento en esta maquina esta pirateada una tarjeta de memoria externa,ya que la maquina te ofrece 1gb de disco duro para almacenar los programas.
Repecto a las proteinas y aminoacidos,se los hecho en la taladrina,asi el torno lo asimila mejor, .yupi un saludo  .bien
Desconectado fanuco
« Respuesta #6 en: 29 Octubre 2011, 18:49 »
Hola tor_nero,creci entre estas maquinas,y no hubo mas que cogerle cariño,mi tio es propietario de un taller de mecanizados y desde muy joven estube aprendiendo pues el hombre no tenia hijos y le hacia ilusion tenerme para enseñar esta profesion.
Es una suerte hoy en dia que te guste tu trabajo,no de todo el mundo oyes cosa igual  .yupi
Tou
« Respuesta #7 en: 29 Octubre 2011, 19:33 »
Pues los míos no interactúan nada bien, no son último modelo pero tampoco viejos, creo que son tb18i  y tb20 montados en máquinas Miyano BND y BNJ pero digo de memoria  ::)
Se programan tambien a pié de máquina con código Iso, todos los mecanizados en G1  :-\ Aunque se pueden usar truquillos para teclear menos es un coñazo  >:(
Como tenemos varias máquinas y amenudo repetimos series de piezas tambien usamos una tarjeta PCMCIA (una mierda) que se enchufa al lado del monitor
A lo que me refería con los ciclos es a definir una trayectoria (la silueta de la pieza terminada), poner la cuchilla en una determinada cota y decirle: desbastame refrentando/cilindrando hasta aquí con una demasía de tanto en X  y tanto en Z.
Si haces esto en tu "manual guide oi-tc" y lo salvas en la tarjeta ¿como se lee despues en pantalla?
FHerrero
« Respuesta #8 en: 29 Octubre 2011, 20:31 »
Fanuco,
Me encanta que te ganes la vida con lo que lo que algunos tenemos como afición, creo que debes hacerle un monumento a tu tío por "perder el tiempo enseñandote", pues ha demostrado tener un buen ojo.
FHerrero
Soyjulio
« Respuesta #9 en: 29 Octubre 2011, 22:01 »
Es que me suena a chino todos esos codigos joerrrrrr, y el caso es que hace 44 años empecé a utilizar " El Casillas " y manejar una rectificadora pero, a los dos años la vida me llevó por otros derroteros y aquello quedó olvidado hasta ahora que mis hobis me han llevado otra vez al manejo de maquinitas herramientas como son las mias, de las mas pequeñas.
Como dice alguien por aqui, que mejor que disfrutar con tu trabajo, eso si, no olvideis que aqui estamos muchos que aunque con maquinas chinas....de chino ¡¡¡¡ ni ideaaaaaaa.
Desconectado fanuco
« Respuesta #10 en: 29 Octubre 2011, 23:40 »
Hola a todos de nuevo,tou la pantalla que aparece en las imagenes son en codigo iso puro y duro,vamos una ''hartar'' de escribir,a la pregunta tou es si,tu puedes indicar a que cotas ir la maquina tanto en G1 que es en avance ultimo progamado o en G0 que es el avance mas rapido que tiene el torno,cuando llega en dicha cota ya tienes en el siguiente bloque del programa el ciclo deseado para mecanizar tanto refrentado,cilindrado,roscado,ranurado etc...,o en todo caso si lo que quieres mecanizar te lo permite el material y herramienta,puedes hacer un ''seguimiento de perfil'' creo que en fagor era un G66,todo eso escrito en iso tecleado directamente en pantalla ejemplo:
G0 X300 Z300
T0303
F0.3 S700
M03
M08
G0 X80 Z5
G1 X70
Z-35
X75
Z-45
X78 Z-60
Asi se muestra en pantalla,en la targeta PCMCIA guardas los programas tal los programas pasas a pc,yo utilizo el puerto
 ''rs 232'' no se si llevara tu torno pero seguro que si,cada vez que tengo el mismo trabajo busco numero de programa en targeta,lo paso al  CNC y listo.Tou fijate en la ultima imagen del cnc donde veras el monitor.
Al comentario de FHerrero gracias pero lo mio me ha costado  .yupi y gracias a todos por vuestro interes.
Desconectado fanuco
« Respuesta #11 en: 08 Noviembre 2011, 18:32 »
Pongo unas imagenes del cnc y su software;
Uploaded with ImageShack.us
Tou
« Respuesta #12 en: 09 Noviembre 2011, 10:44 »
 .baba Que interface más agradable ¡y en castellano!  :o
Sí tengo puertos RS232, de hecho en un torno DECO es en el único que lo usamos pero hay más gente y están tan acostumbrados a la PCMCIA  que si me ven con el portátil se creen que me echo un solitario  ;D
Me gusta el sistema de ventanas con el copiar/pegar, yo tengo que hacer saltos de línea continuamente y/o trabajar con incrementales "a pelo" tecleando  :-[
No tengo nada parecido, la diferencia de precio debió ser sustanciosa con "mi" modelo de control  :'(
Aunque la máquina te va a gustar, luego saco unas fotillos y las subo por aquí ¿te parece bien?
 .brinda
Desconectado fanuco
« Respuesta #13 en: 10 Noviembre 2011, 18:38 »
 .palmas ok pasamelas¡¡
Demolitiontattoo
« Respuesta #14 en: 10 Noviembre 2011, 20:30 »
¡Jo! con esa interfase si da gusto
