Autor Tema: Motor para mi torno mtb 3000 de einhell  (Leído 12262 veces)
lumbreras
« en: 09 Enero 2010, 01:48 »
Buenas, me presento ya que me acabo de registrar. He estado leyendo por encima el foro y veo que mi problema podria tener una solucion mas facil de lo que pensaba.
Tengo un torno mtb 3000 de einhell al que se le ha estropeado la electronica y no encuentro repuestos por ninguna parte.
Llevo mas de un año sin torno y para colmo en einhell lo unico que me trageron fue un recambio usado y manchado de aceite y con mala pinta que me querian colar por nuevo (no me lo quede).
el motorcillo es bastante pequeño y creo que es de 500w corriente continua.
He leido sobre las adaptaciones a motores trifasicos con variador... ¿se le puede acoplar a este torno dicho sistema?
Es un torno de sobremesa de 300 entre puntas, pequeñito.
Por favor ¿algun alma caritativa me puede dar alguna nocion, pasar un link o lo que sea? estoy bastante desdesperado y ya he estado a punto de liarme a martillazos con el torno y comprarme otro nuevo.
Si me echais una mano os estare eternamente agradecido. Saludos
« última modificación: 09 Enero 2010, 09:05 por Manrique »
Desconectado Manrique
Re:Motor para mi torno mtb 3000 de einhell
« Respuesta #1 en: 09 Enero 2010, 09:14 »
Lo puedes hacer, casi seguro(99,9999%) , sólo buscar un motor  que se adapte a las dimensiones, y potencia que precisas (trifásico) y luego buscar un variador para dicho motor.
Ya se ha escrito bastante en el foro, si haces una búsqueda encontraras bastantes cosillas.
Por supuesto tienes este pedazo de documento: .palmas
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,508.0.html
lumbreras
« Respuesta #2 en: 09 Enero 2010, 14:49 »
Maxo, yo no veo ninguna foto.
« Respuesta #3 en: 09 Enero 2010, 15:28 »
Te has descargado los documentos?.........
« Respuesta #4 en: 09 Enero 2010, 18:39 »
Como dice Manrique tienes que buscar un motor trifasico que quepa en el alojamiento de tu torno y que tenga la potencia necesaria.
Ten en cuanta que los motores trifasicos suelen ser mas grandes que los de continua para un mismo valor de vatios pero los motores trifasicos tienen mucho mas rendimiento que los de continua. Otro dato importante es el numero de revoluviones que necesitas, en motores trifasicos lo maximo es 3000 rpm (2850) y los de continua suelen ser de mas, pero esto se puede solucionar con el sistema de poleas
« Respuesta #5 en: 09 Enero 2010, 19:30 »
Digo lo mismo que mis compañeros un motor trifasico yo le pondría el más gordo que pudiera y un variador y listo
lumbreras
« Respuesta #6 en: 09 Enero 2010, 19:51 »
Bueno parece que la cosa se encauza, gracias por las respuestas.
Ya he visto las fotos jajaj no vi el pdf de abajo.
Ya estoy mirando motores candidatos para mi torno, que por cierto tiene poquisimo espacio.
lumbreras
« Respuesta #7 en: 09 Enero 2010, 20:38 »
Por cierto, estoy sopesando otra occion que unas de dos, es descabellada o es buena ajjaja.
Se trata de acoplar el motor de una batidora de mano.
Esta tarde me he acordado que en casa tengo una con regulacion de revoluciones electronico (es decir, un variador) y la he desmontado hasta donde he podido ya que si sigo me la cargo.
Lleva un circuito electronico con un potenciometro y haciendo varias pruebas parece que regula a la perfeccion, lo unico que tiene un limite en cuanto a minimas revoluciones.
Creo que si lo acoplara no conseguiria velocidades tan lentas como con el original.
El tema es que no he podido ver las caracteristicas del motor pero desde arriba se ve muy parecido al del torno en cuanto a tamaño y forma.
Este motor es de 350w y el del torno es de 500, asi que ya he visto precios de otras batidoras vario que rondan los 35-40 euros.
¿os parece factible o es una chorrada?
Tambien he pensado que alomejor estos motores tambien son de continua y que si la batidora completa vale solo 35 euros igual en una casa de electronica el variador solo valdria mucho menos.
Por otro lado, si es de alterna quisiera saber la manera de invertir el giro y si esto es posible en todos los motores de alterna.
Gracias
Desconectado delcano
« Respuesta #8 en: 10 Enero 2010, 10:01 »
Hola: Lo del motor de batidora, no lo veo nada práctico. Yo intenté usar un motor de batidora con regulación de velocidad para mover una muela de esmeril de 150 mm de diámetro y a pesar de ponerle una desmultiplicación de 3 a 1 no funciona bien. El problema es que el motor da unas 20.000 rpm al máximo y unas 6000 al mínimo. Si lo usas a máxima potencia, la velocidad final (despues de la reducción) es excesiva  (6666 rpm) y si reduces con el control de velocidad, pierde mucho par y no puede con la carga. Eso teniendo en cuenta que según las características de la batidora, el motor es de 300W, que no me lo creo. Muchos fabricantes ponen como potencia, lo que el motor consume, pero sin tener en cuenta el rendimiento, que a veces es ridículo.
Piensa en la solucion de motor trifásico e inverter que aunque te salga mas cara, es para siempre y es la mas versátil, puesto que te permite seleccionar una serie de parámetros para optimizar el funcionamiento.
Yo estoy modificando mi MINILOR porque el motor original estorbaba un poco al movimiento del carro y he decidido poner el motor debajo de la mesa con un inverter de 1/2 HP.
« Respuesta #9 en: 10 Enero 2010, 13:14 »
Lumbreras, una de las cosas a tener en cuenta en los motores de un torno es qeu la variadora debe tener compensación de par, esto queire decir que en caso de esfuerzo y perdida de vueltas porminuto la controladora no sirgve cualquiera, debe detectar el efecto freno al empezar a sacar viruta y compensar para mantener las revoluciones.
lumbreras
« Respuesta #10 en: 10 Enero 2010, 16:57 »
Cierto.Me parece que voy a dejar la batidora para hacer batidos.
¿conoceis esta casa de maquinaria?
http://www.dmitaliasrl.com/es/Lista_tornos_metales.php
creo que voy a pasar del einhell y me voy a comprar una maquina algo mas seria.
Algunos de estos tornos incorporan fresadora.
« Respuesta #11 en: 10 Enero 2010, 17:13 »
He echado una ojeada a esa página y lo que veo en ella son los mismos tornos chinos que venden en cualquier sitio.
En cuanto a tornos 3 en 1 y tornos con columna de fresado, si tienes sitio para tener una fresadora independiente, aunque sea como la BF20, no tiene ni punto de comparación. Yo compré el Minilor con la columna de fresado y aunque despues compré una pequeña mesa de coordenadas, finalmente me compré la BF20 que aunque para algunos es pequeña y floja, es infinitamente superior al torno con columna.
gusa
« Respuesta #12 en: 12 Julio 2011, 20:13 »
Buenas:
Me gustaria saber como solucionaste lo del motor para el torno einhell mtb 3000.
¿u optaste por comprar un torno nuevo?
Saludos  ;D
