Autor Tema: Truco antiguo para evitar el oxido en las herramientas  (Leído 16229 veces)
Re:Truco antiguo para evitar el oxido en las herramientas
« Respuesta #15 en: 06 Octubre 2012, 01:30 »
HOLA.
el agua esa que sale del cloruro de calcio es el mismo diluido por la humedad ambiente, o sea que si se pone en una fuente para horno y se seca bien al fuego o en el horno se recupera y sirve tantas veces como se quiera usar y es muy barato, no se tira el liquido que sale por debajo, se ceca al horno y se vuelve a usar.
lamparitade100
« Respuesta #16 en: 06 Octubre 2012, 03:31 »
Que tengan un muy buen día compañeros, varios métodos para proteger de la humedad, según la frecuencia de uso, y si son herramientas de medición o de corte, etc, si son de medición o muy delicadas, cajas herméticas con bolcitas de sílice, para lo demás, envueltas en paño, dentro de bolcitas plásticas con cierre hermético, bañar con aceite la herramienta y envolver con papel de periódico aceitado, sumergir en parafina derretida y volver a sumergir girando 180° antes que derrita la capa anterior retirar y para las maquinas taparlas con una manta gruesa tipo frazada, si hay mucha humedad poner debajo de esta un calo ventor un tiempo para crear un micro clima debajo de la manta,circular el aire con un ventilador para que la humedad no pueda condensarse, buena ventilación en el local en lo posible, las personas "oxidantes" usar guantes de tela, espero que sea de utilidad compañeros, un saludo.
taladrino
« Respuesta #17 en: 06 Octubre 2012, 12:41 »
A mi no me quedo otra que resolver el tema de la humedad así:
Es que mi techo es un colador y hablando en serio ya no se que hacer para evitar el aguacero dentro.
salute a todos...
Tou
« Respuesta #18 en: 06 Octubre 2012, 13:22 »
Vaya Taladrino, menudo problema tienes con las goteras  :o Ten cuidado con la electricidad y de no resbalarte  :P
Ese techo de tu taller ¿es transitable por arriba? Hay muchos productos de diferentes precios para evitar las filtraciones pero algunos se perforan con la mínima piedrecilla o tacón  :-\
Respecto al óxido nada que añadir: si normalente nuestros juguetes traen gel de sílice supongo que no habrá alternativa cuando están guardados.
Yo uso un deshumificador eléctrico (unos 130w sacan 15-20l/día)pero la parienta aprovecha para tender la ropa en mi guarida... Es una batalla perdida y lo que traga el aparato se repone en la siguiente colada pero vamos sobrellevándolo  ;D
Lo que sí me gustaría comentaros es que descubrí hace poco tiempo que no debo cargar las baterías de coche/moto en el taller porque tambien desprenden ácido con el agua evaporada y se nota muchísimo en las herramientas despues de hacerlo, ojo  .bien
taladrino
« Respuesta #19 en: 06 Octubre 2012, 13:55 »
Si Tou, tengo que hacerle algo a ese techo, seguramente le coloque membrana asfáltica. Luego voy a buscar algún circuito de deshumificador casero para los que se atrevan con la electrónica.
Tou
« Respuesta #20 en: 06 Octubre 2012, 14:28 »
Más que un electrónico es trabajo de frigorista...
Yo desarmé el mío viejo y le cambié algunas cosas conforme se averiaban: básicamente consiste en un compresor de nevera y su circuito de gas. La diferencia que vi es que el condensador o evaporador (la parte fría que normalmente está dentro de la nevera) lleva un ventilador que dirige el aire saturado hacia él, condensándolo y recogiéndolo en el recipiente... Muy simple  .bien
Lo último que le hice fue cambiar el ventilador por un extractor de un cuarto de baño y anular el higrostato para que funcionara contínuo con un tubo a un desague. Así se echó dos inviernos más hasta morir el compresor  8)
« Respuesta #21 en: 06 Octubre 2012, 16:16 »
Hola tou.
lo mismo te sirve una heladera vieja que ande, le dejas la puerta abierta y un ventilador que circule el aire en el congelador .
taladrino
« Respuesta #22 en: 06 Octubre 2012, 16:23 »
Ya verán, ya verán que hay algunos artilugios mágico-electrónicos que sacan humedad hasta en el monasterio mas húmedo de Galicia.....
Sebas
« Respuesta #23 en: 06 Octubre 2012, 18:34 »
Madre mia, que tema mas bueno.
Creo que es muy util e importante para todos nosotros.
Yo lo de la tiza si que lo conocía, aunque en verdad apenas hace efecto. Yo lo llevo haciendo desde que mi abuelo me lo cçdijo alla por el año de maricç castaña, pero al tener las herramientas en una zona bastante cercana a la playa, pues se siguen oxidando, aunque la verdad es que bastante menos que a otros amigos que al final tambien han optado por usar ese truco.
Me gusta mucho las posibles soluciones que habeis ido ofreciendo.
Muchas gracias a todos.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #24 en: 07 Octubre 2012, 11:03 »
En la empresa utilizábamos el papel VPI  creo recordar que es un producto de la Shell, con el se envolvían piezas de los motores de aviación, no era demasiado caro, y era perfecto en cualquier condición.
jalmirall .bien [size=78%] [/size]
. sierra cinta FEMI 780 XL
