Autor Tema: Truco antiguo para evitar el oxido en las herramientas  (Leído 16230 veces)
Desconectado joshagrady
« en: 03 Noviembre 2011, 11:39 »
Leyendo anoche uno de esos libros antiguos que nos ofrece Google Books (Enlace), me encontré con este dato:  Los maquinistas de antaño dejaban un trozo de tiza en los cajones de sus cajas de herramientas para absorber la humedad y así reducir la oxidación de sus útiles.  No lo he probado y no puedo comentar respeto a su eficacia, pero teniendo en cuenta la humedad que hay en Barcelona ahora mismo, creo que voy a hacer una recogida de los trozos de tiza que tenemos esparcidos por todas partes de la casa.  Ya os contaré...
Demolitiontattoo
Re:Truco antiguo para evitar el oxido en las herramientas
« Respuesta #1 en: 03 Noviembre 2011, 14:33 »
La tiza es buena, igual que un paquete de arroz dentro de una bolsa de papel o tela,  pero no recoge toda la humedad el ambiente, si no un volumen muy limitado. Está claro que si la metes dentro de una caja con herramientas, controla la humedad dentro de la caja, pero dudo mucho que pueda controlar la humedad de un cajón grande.
Hoy en día con los deshumidificadores se controla mejor el asunto de la humedad. En mi taller tengo uno funcionando 24 horas, y así evito ese problema tan desagradable, pero de nada sirve si de vez en cuando las herramientas no se limpian y lubrican. El sudor dependiendo de la persona, aporta sales en mayor o menor medida que propician la aparición del oxido.
« Respuesta #2 en: 03 Noviembre 2011, 17:44 »
Eso es ideal para pequeñas cajas como las de los micrómetros y calibres, si quieres controlar la humedad en zonas mas grande supongo que bastará con repartir mas absorvedores
Desconectado alfredos
« Respuesta #3 en: 03 Noviembre 2011, 21:43 »
Mi suegro usa no sé qué mejunje en forma de cristalitos que le venden en Riesgo (conocida tienda de mejunjes en el centro de Madrid). ¿Clorato potásico? El caso es que lo pone en un recipiente y de cuando en cuando vacía el agua que va precipitando gracias a los cristalitos en cuestión.
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 04 Noviembre 2011, 12:03 »
Alfredos, el tema es candente para mí, porque en Uruguay tenemos un clima bastante húmedo.   Puedes preguntarle a tu suegro en qué consiste exactamente su mejunje?  Gracias de antemano.
Demolitiontattoo
« Respuesta #5 en: 04 Noviembre 2011, 14:48 »
Otra solución muy efectiva para herramientas dentro de cajones cerrados, es el uso de la Sílica Gel. Son las bolsitas que encontramos cuando compramos un artefacto eléctrico. Estas se venden en bolsas de todos los tamaños en ebay.
Son muy prácticas, porque siempre sirven. Basta calentarlas un poco para que pierdan la humedad y adquieran de nuevo la propidad deshumidificadora. Algunas inclusive cambian de color, del azul intenso cuando están secas, al rosa claro cuando están saturadas de humedad.
GTIHZ
« Respuesta #6 en: 04 Noviembre 2011, 15:03 »
Sobre el absorbente-condensador de humedad ambiental... el producto es Cloruro Calcico en laminitas .bien
Es muy curioso como funciona... se van derritiendo las laminitas y convirtiendose en un liquido similar al agua (que no se que sera...?) que ya no vuelve a evaporarse .palmas
Funciona muy bien y es economico .brinda
Desconectado tio_gil
« Respuesta #7 en: 04 Noviembre 2011, 15:19 »
y lo de las bolitas de silica que vienen con los "artefactos" electrónicos funcionan? O funcionan pero no para "grandes" humedades
« Respuesta #8 en: 04 Noviembre 2011, 15:53 »
En este hilo (Enlace) hablamos de las bolitas (que no dejan de ser arena de esa que se pone en la bandeja para que el goto haga ahí sus necesidades.
Actualmente, cuento con un espacio bastante limitado para mi "taller".  Creo que entre almacenaje de herramientas, espacio para guardar materiales (o sea, el rincón de Diogenes) y espacio para trabajar, tengo unos 2,75m2.  El deshumidifcador está descartado porque o está ello o yo.  La tiza me cabe, pero aún así lo tengo que poner de pie y no a lo largo.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #9 en: 04 Noviembre 2011, 17:27 »
Yo he visto en algunos talleres las herramientas recubiertas de una gelatina bastante solida que se aplicaba a herramientas que no se utilizan en algún tiempo y de fácil eliminación claro esta se aplica principalmente a herramientas de corte y además actúa como embalaje evitando esportillos y ralladuras. Yo conocia a un mecánico de los antiguos que sabia hacerla, pero lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros. Si alguien del foro sabe hacerla seria de gran utilidad ,especialmente a los que vivimos en zonas costeras
GTIHZ
« Respuesta #10 en: 04 Noviembre 2011, 18:00 »
Puedes usar un recipiente tan pequeño como quieras... tambien decir que lo mejor contra la humedad ambiente es una buena ventilacion  .bien
« Respuesta #11 en: 04 Noviembre 2011, 18:17 »
Y no os olvideis de las bolsitas de gel de sílice que se encuentran en cualquier embalaje. Cuando se saturan de humedad, un rato al sol y listas de nuevo... buenas, bonitas y muy baratas.
Saludos reciclados.-
godaf
« Respuesta #12 en: 05 Octubre 2012, 18:27 »
fisavi@doctor.upv.es
« Respuesta #13 en: 05 Octubre 2012, 20:25 »
La silica gel se puede comprar también en botes y no es muy cara (ahora no recuerdo precios). Yo he comprado a algún suministrador de productos químicos por otras necesidades, pero no se si venden en ferreterias u otros sitios.
Eso si, estas cosas funcionan muy bien sólo si se pone una determinada cantidad y el cajón o lo que sea se mantiene lo más hermético posible y se abre cuantas menos veces mejor.  Lo de ponerlo en las cajas de zapatos es una auténtica tontería (en mi opinión).
Desconectado cicatral
« Respuesta #14 en: 05 Octubre 2012, 22:34 »
Pues lo del silica gel, puedo asegurar que funciona, ya que lo uso en maquinas a diario que se dedican a quitar humedad en materiales, respecto a la regeneración si la quieres completa requiere algo mas de temperatura que un rato al sol, si alguien lo quiere probar le puedo mandar algo, tengo por el taller un montón de kilos del que quito de las maquinas que ya no es efectivo para la industria, pero que sigue absorviendo humedad, aunque con menos eficacia, también podria conseguir algo de material nuevo si están muy interesados, los dos llevan indicador de humedad, no blanco .a oscuro, otro naranja .a verde, por cierto la regeneración de estos es de 160 grados durante 40 minutos y luego un pequeño ventilador para enfriarlo un poco.
