Autor Tema: Gas para soldar con hilo de inoxidable  (Leído 33968 veces)
Desconectado fot
Re:Gas para soldar con hilo de inoxidable
« Respuesta #15 en: 19 Noviembre 2011, 11:48 »
Bueno. Para soldar inox con MIG-MAG:
-Argón
-Argon+CO2
-Argón+CO2+O2 (la mezcla que yo creo más recomendable).
Corgón, Atal, Arcal, Protar, inoxmix, etc, son denominaciones comerciales que ponen las distintas empresas distribuidoras de gases industriales: Air Liquide, Messer, Praxxair... Al igual que los colores de los cuellos de las botellas.
cerato007
« Respuesta #16 en: 06 Diciembre 2011, 21:31 »
hola buena gente... me acabo de registrar y soy nuevo por estos lados. les paso mi experincia:
si lo unico que tiene es argon o atal (mix 20) va a poder soldar con esos gases pero no obtendra los mejores resultados, lo ideal es utilizar mezcla AR/CO2 con 2,5 % de CO2 y el resto argon, con este obtendra un arco mas estable y una mejor apariencia de cordon, en cuanto a la torcha debera preprarla utilizando un linner (sirga) de teflon, esto es necesario debido a que el acero inoxidable es muy mal conductor electrico, por lo tanto utilizando un linner standar ( metalico) cuando el alambre de acero inixidable no encuentre hacer un correcto contacto electrico a travez del tubo de contacto lo hara en la sirga generando pequeñas chispas que daran lugar a multiple picaduras a lo largo de la sirga que en breve no permitiran un correcto deslizamiento del alambre, por este motivo se utiliza linner de teflon.
