Autor Tema: Gas para soldar con hilo de inoxidable  (Leído 33967 veces)
« en: 03 Noviembre 2011, 21:26 »
Hola chabalería, necesito saber cual es el gas que mejor vá para soldar con hilo de inox con la mig
Re:Gas para soldar con hilo de inoxidable
« Respuesta #1 en: 03 Noviembre 2011, 21:28 »
El de toda la vida el Argón, a menos que no aya salido otro nuevo
« Respuesta #2 en: 03 Noviembre 2011, 21:32 »
Resulta que el soldador (osea mi padre) dice que le queda mejor con mezcla(corgon), es esto correcto o por hu--vos tiene que soldar con argon?
Mk_dismak
« Respuesta #3 en: 03 Noviembre 2011, 21:34 »
La mezcla es para hilo normal, mejor argón puro. Saludos.
« Respuesta #4 en: 03 Noviembre 2011, 21:40 »
Ese gas no lo conozco (corgon) quizás sea nombre comercial yo e usado Atal para hierro y Co2 para purgar los interiores de los tubos por ser Co2 mas barato que el Argón
« Respuesta #5 en: 03 Noviembre 2011, 21:42 »
« Respuesta #6 en: 03 Noviembre 2011, 21:54 »
Vale es argon con un porcentaje bajo de Co2 (monoxido de carbono) pero yo sigo pensando que con argon puro tiene que soldar mejor pero si a tu padre que es el soldador se le da mejor soldar con este gas no tengo nada mas que decir
« Respuesta #7 en: 03 Noviembre 2011, 22:00 »
Es la primera vez que soldamos este material con la mig,  pedimos consejos de novatos,  :-[ :D
Desconectado arcangel
« Respuesta #8 en: 03 Noviembre 2011, 22:43 »
El inox siempre con argon, que yo sepa, el corgon lleva porcentaje de oxigeno, el cual deberia contaminar pero bueno no lo pongo en duda
Desconectado peñascosa
« Respuesta #9 en: 03 Noviembre 2011, 22:45 »
Para acero inoxidable y aluminio el argón, el unico problema,el precio,es bastante mas caro.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
« Respuesta #10 en: 03 Noviembre 2011, 23:11 »
Tornero que lo que e dicho-escrito es como si estuviéramos  hablando normal sin mosqueo lo que pasa que la cosa escrita suena distinto no a sido mi intención de dejar sanjado de golpe lo que tu preguntaba, e querido decir que si solda bien con el otro gas pues mejor asi se ahorra unas pesetillas ( que viejo soy aun me acuerdo de las pesetas) ;D ;D ;D
manolo
« Respuesta #11 en: 04 Noviembre 2011, 08:27 »
Para inox, soy de la misma opinion, Argon puro 100% aunque he oido que el atal tampoco va mal.
Ultimas noticias, copio y pego del foro de soldadura:
para soldar acero inoxidable AISI 304 corresponde usar alambre ER 308L si, y para soldar AISI 316 corresponde utilizar alambre ER 316L
si lo unico que tiene es argon o atal (mix 20) va a poder soldar con esos gases pero no obtendra los mejores resultados, lo ideal es utilizar mezcla AR/CO2 con 2,5 % de CO2 y el resto argon, con este obtendra un arco mas estable y una mejor apariencia de cordon, en cuanto a la torcha debera preprarla utilizando un linner (sirga) de teflon, esto es necesario debido a que el acero inoxidable es muy mal conductor electrico, por lo tanto utilizando un linner standar ( metalico) cuando el alambre de acero inixidable no encuentre hacer un correcto contacto electrico a travez del tubo de contacto lo hara en la sirga generando pequeñas chispas que daran lugar a multiple picaduras a lo largo de la sirga que en breve no permitiran un correcto deslizamiento del alambre, por este motivo se utiliza linner de teflon.
« Respuesta #12 en: 04 Noviembre 2011, 09:33 »
Gracias a todos voy a comunicar con el soldador, saludos
Mikel_24
« Respuesta #13 en: 18 Noviembre 2011, 13:23 »
Eh... una cosa. Para soldar inox con hilo (MIG MAG) se emplea una mezcla trimix de tres gases diferentes, cuya composición no conozco. Lo mejor que puedes hacer es llamar a tu suministrador de gases y contarle la película.
Hasta donde yo se, el argón puro solo se usa para soldar aluminio con MIG y para cualquier soldadura TIG... pero hasta donde yo se, no es lo óptimo para soldar inox con MIG. Inicialmente, en los orígenes de la soldadura con hilo, se usaba argón para soldar aceros (de ahí lo de Metal Inert Gas) pero se dieron cuenta de que usando mezclas con gases activos (CO2) la cosa iva mucho mejor (Metal Active Gas).
Un saludo,
Mikel
campero2000
« Respuesta #14 en: 18 Noviembre 2011, 14:25 »
Para inox en mig:
90% Helium/8% Argon/2% CO2 en cortocircuito
En spray: 98% Argon/2% O
El argón hace cordones con poca penetración en cortocircuito, probado por mí, aunque supondo que en spray 100% argón irá bien.
