Para inox, soy de la misma opinion, Argon puro 100% aunque he oido que el atal tampoco va mal.
Ultimas noticias, copio y pego del foro de soldadura:
para soldar acero inoxidable AISI 304 corresponde usar alambre ER 308L si, y para soldar AISI 316 corresponde utilizar alambre ER 316L
si lo unico que tiene es argon o atal (mix 20) va a poder soldar con esos gases pero no obtendra los mejores resultados, lo ideal es utilizar mezcla AR/CO2 con 2,5 % de CO2 y el resto argon, con este obtendra un arco mas estable y una mejor apariencia de cordon, en cuanto a la torcha debera preprarla utilizando un linner (sirga) de teflon, esto es necesario debido a que el acero inoxidable es muy mal conductor electrico, por lo tanto utilizando un linner standar ( metalico) cuando el alambre de acero inixidable no encuentre hacer un correcto contacto electrico a travez del tubo de contacto lo hara en la sirga generando pequeñas chispas que daran lugar a multiple picaduras a lo largo de la sirga que en breve no permitiran un correcto deslizamiento del alambre, por este motivo se utiliza linner de teflon.
