Autor Tema: chorro de arena casero  (Leído 132581 veces)
« en: 04 Noviembre 2011, 01:35 »
Hola, como habiamos hablado el post de chorreo de arena casero,voy a intentar hacerlo lo más versatil posible para que le valga a cualquiera sin necesidad de esto o lo otro.
Me gustaría dejar claro que se puede hacer de muchas maneras, pero para que nadie lo deje de lado y se espere a comprar una pistola pensando que no lo puede hacer porque no tiene alguna pieza pensar que lo verdaderamente imprescindible es :
1º una entrada de aire
2ºuna entrada de arena
3ºuna salida
estas 3 cosas las puede conseguir cualquiera y aqui vamos a explicar como y por que ,de la manera más sencilla
el material a utilizar es fontaneria pero vale cualquier otra cosa,solo necesitamos una t donde se unen los tres puntos,esta es la que yo uso
pero quiero dejar claro que lo realmente importante es la t,la pistola se puede reemplazar por un grifo de fontanería o la manguera de aire a secas.
 punto numero uno entrada de aire, necesitais reducirla para insertar la punta por la que saldra el aire, tendra que tener forma de cono y como  un tornillo es algo que esta al alcance de tdo el mundo y ademas tendremos multiples diametros se nos adaptara a la perfección a la reducción que enrosca en la T , yo utilice un tornillo de metrica 8 con cabeza de allen pero vale cualquiera,como si es un trozo de rosca con un corte de sierra para atornillarlo
le teneis que hacer un agujero fino ,hay diferentes diametros pero demomento empezaremos con uno de un milimetro,como alguno no podra hacer un agujero de un milimetro tan largo como el tornillo puede hacerlo con una broca de 5 o 4 o 3 y dejar unos milimetros sin taladrar para ahi pasarle la de un milimetro,despues o bien roscais la reducción o lo pegais con pegamento pero que quede lo más derecho posible,si lo roscais podeis cambiarlo por otro de otro pase de aire cuando querais,tambien al tener rosca lo podeis ajustar mejor hacia delante o atras, el punto exacto creo que es la mitad de la T
lo siguient es la manguera ,buscar cualquiera porque os van a funcionar todas lo que pasa que de distinta manera eso ya lo explicaremos más adelante,yo use un acople de manguera y ahi le meto dos mangueras de diferente diametro que uso, no le pongo brida porque la saco constantemente,es importante qe la manguera tenga un corte de este tipo para que no se auto tape al chupar
si la manguera es trasparente mejor porque vais a ver como chupa y donde hay un problema porque lo vais a tener casi seguro
paso numero 3, la boquilla de salida, esta tiene que ser siempre más ancha que la de pase de aire porque si no no chupa la arena y no os mateis a hacerla muy ancha porque ya se anchea ella sola con el uso y despues no saldria un chorro con mucha presión aunque si saldria más ancho que tambien puede ser util según para que trabajo.Yo las boquillas las hago con barilla de 12mm y con un torica y dos reductores que aprisionen la torica,despues solo tengo que enroscar el reductor en la T y cuando quiero desmontarlo para ver que es lo que me a atascado la boquilla lo desenrosco con la mano y sigo currando,.La operación de desmontar para desatascar la ago como  cada 5 minutos,por eso no uso ni teffon ni nada
esta es la boquilla de aire con la boquilla de mezcla
y esta es mi primera boquilla que una pipa atrancada desvio el chorro y me perforo junto con el reductor
y este es el conjunto
« última modificación: 07 Enero 2016, 22:44 por f3checa »
Re:chorro de arena casero
« Respuesta #1 en: 04 Noviembre 2011, 01:50 »
con esto más o menos ya teneis para empezar a fabricarla, repito entrada de aire con forma de cono y pase de un milimetro o menos o más dependiendo de lo grande que agais el agujero antes os quedareis sin air en el compresor
segundo una entrada cualquiera de manguera y tercero una salida en forma de enbudo de más o menos 5mm esto ya lo ajustaremos porque depende de otros facvtores como la arena,
tiene que quedar a unos 5 milimetros la salida de airecon la boquilla de mezcla más o menos quedarian las dos centradas en la T, yo con la torica corro la boquilla hacia delante o hacia atras según me convenga(aveces le meto arena gorda y la searo para que no se atranque)
Siguente paso muy importante antes de usar la arena, es meter aire en la pistola y con el dedo ver si chupa por la entrada de la manguera, si no chupa no os molesteis en meter la manguera en la arena
otra cosa muy importante es la humedad de la arena yo uso arena de playa, una fina y otra gorda según para que pero lo más importante es que tiene que estar completamente seca y como lo sabeis, muy facil  con el dedo pinchando en el cubo y no debe de quedar ningún agujero o bien con la manguera metiendola por un lado devería salir por el otro como si fuera agua,no os molesteis en meter la arena en el horno para secarla la mejor manera es estenderla a lo ancho da igual como si la pisais, despues la crivais y asi las pipas no os joden las boquillas
« Respuesta #2 en: 06 Noviembre 2011, 14:35 »
Buen aporte Perico, he intentado ampliar las fotos para que se vieran sin necesidad de pincharlas pero no he podido.
Muchas gracias.
« Respuesta #3 en: 08 Noviembre 2011, 00:04 »
Muchas gracias.
yo tampoco se como se hace, las subi con una pagina que es nueba para mi ,porque se pueden subir muchas fotos a la vez pero de momento no la controlo.
en cuanto pueda publico más información sobre la pistola y la cabina.
spyker
« Respuesta #4 en: 08 Noviembre 2011, 01:10 »
muy buena
el problema es que si la utilizas mucho, la arena come mucho, mucho (yo tengo una comprada y las boquillas son ceramicas) pero como he dicho todo depende de la utilización y también depende del abrasivo .palmas
Gastón
« Respuesta #5 en: 08 Noviembre 2011, 01:31 »
gracias Muy buen aporte
« Respuesta #6 en: 08 Noviembre 2011, 09:19 »
Gracias por el aporte,
Hace nada vendian una pistola de arena en el Lidl, 20€, no tenía mala pinta,
« Respuesta #7 en: 09 Noviembre 2011, 16:45 »
en cuanto tenga tiempo probare a mejorar las boquillas endureciendolas y a hacer otro tipo de pistola mas parecida a un lápiz, esta para escribir.
Por cierto, si alguien quiere hacer una cabina antes de que haga el post decir que si se van a hacer piezas grandes ,deberíais tener en cuenta el ancho de los brazos para que no os pase lo que me pasa a mi.
mis medidas ancho 50 cm alto 56 cm  y largo 116 cm, para lo que yo hago están todas las medidas bien menos el ancho que cuando la pieza es grande no tengo espacio para mover los brazos dentro de la caja. por lo tanto para mejorarla o la amplio en ancho o le hago el ancho extensible para que no estorbe ,con unas telas o algo ,no se todavía.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #8 en: 12 Noviembre 2011, 09:29 »
mas informacion sobre este tema
http://www.mimecanicapopular.com/verherr.php?n=59
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #9 en: 15 Noviembre 2011, 04:11 »
hola interesante  e tenido que hacer una historia para poder colgar las fotos  . ya que ese servidor no permite bajarlas,,, pero haciendo un copi print,,,,  y reduciendo y  seleccionandola como la quiero la paso al paint la edito y la subo a imagueshakkk ahora si jajaja saludos
Uploaded with ImageShack.us
« Respuesta #10 en: 19 Noviembre 2011, 06:09 »
ahora si que se ven bien las fotos.
bueno un dato más las dos ultimas boquillas que hice una con broca de 4mm va muy bien y otra con broca de 3 mm no va bien del todo,seguramente le tendre que cerrar el caudal de aire para un agujero tan pequeño, y por ahora no cuento nada más porque se me estropeo el compresor y aun no he podido ni mirar que le pasa.
aludos
Rafa CA
« Respuesta #11 en: 29 Noviembre 2011, 15:42 »
Para las boquillas serian interesantes bulones de pistones, estan hechas de aleacion para soportar abrasion, es bastante dura y ya estan agujereados.
« Respuesta #12 en: 18 Noviembre 2012, 14:16 »
hola , ayer estube arenando un chasis y la verdad me entraron ganas de mejorar el invento,. ya tengo desmontada una bombona de butano para presurizar la arena a ver si consigo más caudal de arena,  que por lo que he visto en internet la mía para el compresor que tengo no anda mal del todo. os dejo un enlace que encontré con algunos datos
http://waldo.es.tripod.com/arenadora.htm
jozsef
« Respuesta #13 en: 18 Noviembre 2012, 16:43 »
si vas a trabajar un rato lo ideal es un boquilla ceramica dura 10 veces mas
jmlbjm
« Respuesta #14 en: 18 Noviembre 2012, 17:50 »
Hola a todos.
No se si estare diciendo una burrada, pero parece que la arena se aspira por el efecto venturi y como los granos tienen un peso grande por eso hace falta mucha fuerza para tirar de ellos.
Si la cosa seria como una pistola de pintura, con el deposito arriba y que cayera un caudal de arena especifico, o incluso si es demasiado pesado una manguera de la arena hasta la pistola y regular la caida de arena con una llave y el deposito de arena seca en alto.
No lo pensaba que se podria hacer limpieza con arena con un compresor y me gusta la idea.
