Autor Tema: Breakout tarjetas controladoras de cnc  (Leído 17231 veces)
Desconectado frajagal
Re:Breakout tarjetas controladoras de cnc
« Respuesta #15 en: 07 Noviembre 2011, 10:45 »
¿Me puede mandar alguien el manual de la primera placa? me he puesto para instalarla y no encuentro el Cd que me mandaron.
Desconectado micron
« Respuesta #16 en: 07 Noviembre 2011, 12:00 »
Hola frajagal:
Yo lo intenté poner aquí pero ocupa algo mas de 3 Mb. y el foro no lo permite, es un .doc.
Dime tu e-mail y te lo paso inmediatamente.
Ahh y por cierto, la primera vez que compre esta placa el cd me venía vacío ( un cd pequeño virgen )  :-)
« última modificación: 07 Noviembre 2011, 12:07 por micron »
Desconectado micron
« Respuesta #17 en: 07 Noviembre 2011, 12:05 »
Hola seahawkibiza:
Yo podría estar interesado.
¿Es una breakout verdad ?
Es una lastima, ya llevo compradas en las ultimas semanas 3 de ellas ( aunque muy económicas ) y aunque saliera la tuya algo mas cara la hubiera comprado en su momento,
pues el plazo de entrega también sale a cuenta.
Dime el precio, cuantos ejes soporta y el resto de características.
Gracias por tu ofrecimiento.
« Respuesta #18 en: 07 Noviembre 2011, 12:07 »
Si sigues con el enlace q he puesto, vienes a la tienda online. Ahí hay todo en español. En el enlace ...más información
encuentras el manual en español...
Desconectado micron
« Respuesta #19 en: 09 Noviembre 2011, 19:56 »
Para sdoradas:
Hoy he probado las indicaciones de miguelinssrc y son correctas, como no   .fotografo
[/quote]
Micron, yo lo tengo todo integrado en una placa y no es mi caso, pero creo que debería ser así
xs al pulse + (xstep al pulso +)
xd al dir + (xdir al dir +)
xe al ena+ (x enable al enable +)
xn al pls-, dir- y enable - (esta es la masa de los optoacopladores que va al negativo)
y solo hay que activar las señales correspondientes en mach3 para que sean activehigh (pulse,dir y enable)
si puedes pruebas y a ver que pasa
bye
m.
[/quote]
Ahora ya tengo 2 breakout funcionando en breves días me llega otra y solo me falta poner en marcha otra que tengo,
que hasta ahora me había dado muchos quebraderos de cabeza.
Desconectado sdoradas
« Respuesta #20 en: 10 Noviembre 2011, 08:16 »
Gracias micron, espero tener un rato y probarlo.
Por cierto, ¿el resto de los ejes sigue este esquema?
Modificado para mejorar la visibilidad de la imagen Octavio
« última modificación: 11 Noviembre 2011, 10:00 por Octavio »
Desconectado micron
« Respuesta #21 en: 10 Noviembre 2011, 19:10 »
En principio si.
No aporta nada citar el mensaje inmediatamente anterior Octavio
« última modificación: 11 Noviembre 2011, 10:02 por Octavio »
Desconectado micron
« Respuesta #22 en: 10 Noviembre 2011, 19:21 »
Para miguelinssrc:
A continuación tal como me pides te paso la información y foto de la breakout que todavía se me resiste.
Tal como te comentaba no tiene entrada de usb y tiene unos microinterruptores.
By aclarado at 2011-11-05
 Y el manual de instrucciones es: www.gaotaobao.com/template/Manual/YH_5X_CNC__Board_Manual.doc
Ya me dirás algo
miguelinssrc
« Respuesta #23 en: 10 Noviembre 2011, 22:21 »
Lo del manual del chino este es de juzgado de guardia, no creo ni que entienda lo que dice, incluso en chino orignal
output control is the OC-type (open-collector / negative triggering effective)
Is negative trigger input mode effectively - y se queda tan ancho
se supone que las salidas son de colector abierto, con lo que ponen a masa la señal correspondiente y hay que configurar mach3 para logica negativa (micron, el segundo esquema que te envié).
yo probaria a darle 12v a la placa y ver si te da alguna salida de 5v (en el pin c15, o c7) y ver que es lo que sale por el b16 ( que pueden ser 5v o switched vdd, o 5voltios vdd, no creo que el chino lo sepa!!).
si ahi tienes 5v ya le puedes dar los 5v a los modulos, porque el negativo a las señales de los modulos se los da la placa por las salidas de colector abierto.
en fin, teniendo la placa si se pueden seguir las pistas, sino esta crudo el tema de los switches.
saludos a tuti
« última modificación: 11 Noviembre 2011, 15:58 por miguelinssrc »
« Respuesta #24 en: 11 Noviembre 2011, 07:35 »
Viendo, este "peazo" de manual supongo que los micro switches por lo que pone
Citar
12 sets of control output signal, can control the stepper motor drives, automation signal, display, etc.
se ve que es para cambiar el tipo de salidas, creo que se refiere que la salida sea analogica o digital.
fiolledapool
« Respuesta #25 en: 11 Noviembre 2011, 13:30 »
JO, si vosotros que se os ve que controlais, no sois capaces de hacerla funcionar¡¡ Me da un miedo comprar este producto¡¡¡¡ porque yo no tengo ni idea¡¡ Y si ya estas comprando algo que sabes que es para ir tirando y aún encima cuesta ponerla a funcionar en condiciones. MADRE MIA¡¡
Desconectado micron
« Respuesta #26 en: 11 Noviembre 2011, 14:13 »
Hola Andrés:
Tranquilo Andrés no es para tanto.   :D
Piensa que hay una multitud de tarjetas, algunas parecidas y otras totalmente distintas.
Yo el anterior cnc o anteriores no tuve ningún problema, el manual y la tarjeta venían con suficientes explicaciones
para montarla sin problemas.
Pero estas ultimas bien sea por creer de antemano que se tenía que conectarse de tal manera y no era así, o bien en
la otra tarjeta el manual es un galimatías.
Son unas tarjetas extremadamente económicas, creo que me salieron alguna por 12 euros con transporte incluido desde China.
Pero con ayuda del foro ya me funcionan 2, posiblemente haga funcionar la otra y la que está en camino ya la conozco de anteriores ocasiones,
así que no creo que tenga ningún problema.
Con ello quiero decirte que si estás interesado en hacer funcionar un cnc de estos económicos con mi ayuda y del foro no tendrás problemas. ( o eso espero )   .yupi
Desconectado Tekler
« Respuesta #27 en: 31 Enero 2012, 18:04 »
Hola a todos.
Yo tengo esta misma placa y estoy igual. Me ha venido sin manual y soy totalmente incapaz de hacerla funcionar. Alguien ha conseguido algo con ella?
Tengo la maquina en proceso de montaje despues de superar muchas dificultades y ahora resulta que la breakout se resiste. Antes de cargarme los drivers a ver si alguien ha conseguido el milagro!
miguelinssrc
« Respuesta #28 en: 31 Enero 2012, 20:58 »
Pues a micron creo que ya le va, enviale un privado.
« Respuesta #29 en: 31 Enero 2012, 22:29 »
Envié solicitando más información al fabricante hyu68 (hyu68@163.com), pero hasta ahora no he obtenido respuesta. Tengo una igual, aunque no la he usado todavía.
Pepe.
