Autor Tema: Breakout tarjetas controladoras de cnc  (Leído 17229 veces)
Desconectado micron
« en: 05 Noviembre 2011, 22:11 »
Hola a todos:
¿ Alguien está usando alguna de estas 2 breakout, alguien las conoce ?
By aclarado at 2011-11-05
He comprado en dos ocasiones distintas la primera breakout de las fotos y las dos me dan el mismo fallo, funcionan solo en una dirección.
La breakout detecta que pulso " por ejemplo" a la derecha y funciona el motor a la derecha, pulso a la izquierda lo detecta la breakout ( por
que tiene un led que se enciende cuando se pulsa) pero el motor no se mueve.
Si cambio la disposición de los cables del motor funciona al lado contrario pero solo en una dirección en la otra nada.
Me extraña que esto pase en dos breakout compradas con 5 meses de diferencia y en proveedores distintos pero, he probado todo lo que se me ocurre y
no hay manera de que funcione en las dos direcciones.
La siguiente breakout la compré hace poco y también tengo problemas.
¿no es cierto que con el manual que me han pasado es imposible conectarlo a un driver para motores de pasos?
Le faltan datos como saber cual contacto es el pin de dirección el pin de pasos, etc.
Todo es para conectar a un driver de este tipo
Y el manual www.gaotaobao.com/template/Manual/YH_5X_CNC__Board_Manual.doc
No es el primer cnc que monto pero estas dos breakout se me están resistiendo.
Espero vuestros comentarios y espero haberme explicado.
miguelinssrc
Re:Breakout tarjetas controladoras de cnc
« Respuesta #1 en: 05 Noviembre 2011, 22:39 »
Al menos en la segunda placa esta correcto, en la fila del conector B segun el manual, tienes los pines del puerto paralelo P (del 1 al 9,14,16 y 17 son salidas), pero tienes que hacer que te coincidan con la configuracion del mach3, si es el que usas.
Yo tengo el display y la controladora de ese fabricante y van bien.
m.
Desconectado micron
« Respuesta #2 en: 06 Noviembre 2011, 02:23 »
Hola miguelinssrc:
Me alegro que alguien tenga al menos esta placa.
Entonces, voy a usar el mach3, cuales son de la placa los ejes x , y, y z?
Y ya que estamos comentame como la has conectado al driver que salidas has usado.
Con tu respuesta trataré de poner en marcha el cnc.
Gracias
Desconectado sdoradas
« Respuesta #3 en: 06 Noviembre 2011, 08:13 »
Hola Micron
Yo me compre la Breakout de la primera foto y el driver 2M542 y los tengo desde entonces en un cajón.
Esperaba el momento en que alguien dijera algo sobre como se cablea entre las dos y configura el Mach3 porque no tengo ni idea y no me gustaría fundirla antes de usarla.
Porfa... te importa hacerme un esquema aunque sea a mano del cableado? (para tontos, please).
pacol
« Respuesta #4 en: 06 Noviembre 2011, 08:38 »
Hola a todos
Yo también he comprado la tarjeta de la segunda foto y tampoco funcionan algunas entradas y ni los relés  >:(
La solución la he encontrado aquí:
http://www.buildyourtools.com/phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=1559&start=0
Parece ser que los transistores SMD soldados cerca de los relés son PNP cuando debieran ser NPN  :o :o :o ¡Vaya fallo! (los relés se activan correctamente pero ya no se desactivan nunca)
Otro problema está en las entradas 15, 10, 11, 12 y 13 , algunas no funcionan. Se soluciona cortado alguna pista cerca de ellas y eliminando la resistencia que afecta la entrada 13.
El manual es penoso y el diseño también.  >:( >:( >:( >:(
Desconectado micron
« Respuesta #5 en: 06 Noviembre 2011, 12:21 »
Hola sdoradas:
Ahora voy a salir pero si llego pronto esta noche te hago un esquema de como se conecta.
Así podrás probar si la tuya te funciona ok.
Desconectado micron
« Respuesta #6 en: 06 Noviembre 2011, 12:31 »
Hola pacol:
Tienes razón, esa información la encontré hace unos días buscando datos sobre esa breakout.
Pero es que veo el manual muy poco explicativo.
Tengo otros manuales con mas información al respecto, pero son de otras breakouts.
En otras ten indican correctamente a que equivale cada conector de la breakout.
La salida numero 1 es para dir del eje x y para el pin tal o cual.
Pero el manual de esta nada.
Y eso que la breakout parece maja, tiene para conectar visualizador, relés, es muy barata y la tienen
varios proveedores en internet, pero muchos compradores se han encontrado con muchos problemas para hacerlas
funcionar correctamente.
Supongo que con alguna explicación mas las pondré en marcha pero de momento ahí están.
Ahhh y por si acaso las 2 breakouts primeras que tengo y que son idénticas y me dan el mismo fallo y esta ultima que el manual
es tan extraño, no logro hacerlas funcionar, hace un par de días pedí por internet otra, que si que conozco mejor y anteriormente
no me había dado ningún problema.
Total que si al final logro que funcionen todas tendré un stock de breakouts.
« Respuesta #7 en: 06 Noviembre 2011, 13:29 »
Gracias Micron espero tus noticias.
fiolledapool
« Respuesta #8 en: 06 Noviembre 2011, 17:15 »
Pues menudo chasco me estais dando, justo esta semana iba hacer la compra de esa misma placa:
 http://www.ebay.com/itm/3-Axis-Driver-2M542-4-2A-Breakout-Board-Router-CNC-Kit-/250899118523?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6ac0b9bb
Pero viendo que tambien tiene problemas creo que esperare al desarrollo de este post.
vindiu
« Respuesta #9 en: 06 Noviembre 2011, 17:33 »
Parece ser que Frajagal, aquí http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1075.150.html la tiene y le funciona.
Desconectado frajagal
« Respuesta #10 en: 06 Noviembre 2011, 18:58 »
Tengo los drivers parecidos, y el breakout (primera foto) me llego hace un mes, pero todavia no lo he montado, en cuanto lo haga ya os comento, pero viendo que tienen porblemas, a ver si esta semana lo hago.
Desconectado micron
« Respuesta #11 en: 06 Noviembre 2011, 21:24 »
Para sdoradas:
Espero explicarme bien.
La primera breakout de la que hablamos usa como eje x el pin 2  para step y el pin 14 para dir esto lo tienes que apuntar en el mach3
El eje x en la breakout está en el conector de 4 tornillos arriba a la derecha, con las letras xe,xs,xd y xn.
El xe es el p1 el xs es el p2 el xd es el p14 y el xn el negativo
Todo esto sacado de su manual
Ahora, el xe(p1) se conecta al driver al pls+ y se hace un puente al dir+
el xs(p2) se conecta al pls-
el xd(p14) se conecta al dir-
Y por el otro lado al driver tienes que darle tensión positivo y negativo donde pone vdc 24-50 v con un mínimo de 24 v y un máximo de 50 v
y donde pone motor A+,A-,B+,B- conectas los 4 hilos del motor ( 2 hilos por bobina)
Y si no me olvido nada mas ya funciona correctamente, menos a mi que solo me funciona en un sentido esta breakout.
Aunque recuerdo hacer lo mismo en otras y funcionarme bien ( creo )
Espero que hagas las pruebas y me digas que tal
« Respuesta #12 en: 06 Noviembre 2011, 22:00 »
Al menos, lo instalare y probare para ver si funciona, te diré lo que vea.
Muchas gracias porque no tenia mucha idea de como se unían la placa y el drive.
Compre una 6560 para el Unimat3, pero esa viene todo en la misma placa y no tuve problemas.
De nuevo gracias Micron.
miguelinssrc
« Respuesta #13 en: 06 Noviembre 2011, 22:38 »
Para sdoradas:
Micron, yo lo tengo todo integrado en una placa y no es mi caso, pero creo que deberia ser asi
xs al pulse + (xstep al pulso +)
xd al dir + (xdir al dir +)
xe al ena+ (x enable al enable +)
xn al pls-, dir- y enable - (esta es la masa de los optoacopladores que va al negativo)
y solo hay que activar las señales correspondientes en mach3 para que sean activehigh (pulse,dir y enable)
si puedes pruebas y a ver que pasa
bye
m.
« Respuesta #14 en: 07 Noviembre 2011, 10:25 »
Q problemas....
Quierais probar este de mi? http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=8&products_id=51&language=es
Puedo hacer una oferta para los foristeros - pagas solo si quieras definitivamente, si no pagas solo los gastos de envio y me devuelvais....
Ingolf
« última modificación: 07 Noviembre 2011, 10:45 por seahawkibiza »
