Autor Tema: chillido en amoladora  (Leído 6072 veces)
pedro_11
« en: 06 Noviembre 2011, 07:24 »
bueno resulta que me compre una amoladora dewalt de 4 1/2 850w, que al girar el disco con la mano noto como un chillido como un roce metal con metal, luego de haberla usado el chillido desapareció, pero se me dio por sacar la tapa del cabezal(donde estan los engranajes) y noto que estos estan secos y la grasa estaba toda en la tapa, le puse la grasa a los engranajes y empezó a hacer el chillido de nuevo, y luego de usarla desapareció el chillido
alguien sabe a que se debe esto? pienso que lo de la grasa sea porque no es para altas rpm pero me extraña que no le pongan una grasa para tal fin. lo mas raro es que con la grasa chilla y sin la grasa no.
Re:chillido en amoladora
« Respuesta #1 en: 06 Noviembre 2011, 12:44 »
Simplemente las coronas al tener grasa deben quedar sin tanta olgura y si hay alguna que roza con algun asiento de cojinete o parte de la carcasa cuando no tiene la grasa entre el dentado no debe de rozar.
« Respuesta #2 en: 06 Noviembre 2011, 13:00 »
Estoy de acuerdo con Pacomuson la grasa hace que el cojinete trabaje forzado al tener mas cuerpo que el aceite, lo suyo es poner poca grasa y de alta rpm.
manolo
pedro_11
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2011, 01:29 »
gracias paco y manolo por contestar, entonces que me recomiendan que haga? lo dejo haci que trabaje sin grasa?
gracias y saludos
« última modificación: 07 Noviembre 2011, 01:36 por pedro_11 »
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2011, 10:07 »
Yo tengo varias amoladoras y de varias marcas,todas estan trabajando desde hace años y ninca las he puesto grasa,llevan la que llevaban de origen,en alguna ocasion cuando alguna ha pasado a mejor vida he desmontado el cabezal y como tu dices normalmnete la grasa esta por todo menos donde se supone que deberia estar. :o :o
« Respuesta #5 en: 07 Noviembre 2011, 13:06 »
Totalmente de acuerdo con Pacomuson, no te preocupes le pones un poco de grasa para que no este seca del todo,pero estas maquina debido alas revoluciones que pilla centrifuga la grasa y la pega alas paredes, yo creo que cuando la tenemos en la caja tumbada la grasa vuelve a los engranajes hasta que la volvemos a poner otra vez en marcha y la grasa se separa
No te preocupes por que todas trabajan de esta manera y duran bastante años
« última modificación: 07 Noviembre 2011, 13:08 por Mig-29 »
pedro_11
« Respuesta #6 en: 07 Noviembre 2011, 14:34 »
bueno gracias me dejan mas tranquilo
Desconectado victorjeanpaul
« Respuesta #7 en: 07 Noviembre 2011, 16:10 »
En una que tengo yo tambien chilla y cuando corto deja de hacerlo, pero es desde que corte piedra con ella debe de ser suciedad en el rodamiento.
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
« Respuesta #8 en: 07 Noviembre 2011, 18:44 »
Víctor seguramente entro polvo al rodamiento si puedes limpia lo con aire y échale unas gotas de aceite
