Autor Tema: Ayuda tirante fresadora  (Leído 6877 veces)
« en: 06 Noviembre 2011, 17:22 »
Tengo sujeto el tirante de la Jarbe A por la parte posterior tal que así:
Está bloqueado sobre el eje mediante una arandela y una tuerca. Aquí visto desde otro plano:
El caso es que me parece que falta alguna pieza intermedia, o que las piezas no están en el orden correcto, ya que la contratuerca de atrás pega en el chavetero al tensar y lo está marcando. De momento funciona así, pero creo que algo está mal.
A ver si me podeis sacar de dudas.
Desconectado Pepegrillo2010
Re:Ayuda tirante fresadora
« Respuesta #1 en: 06 Noviembre 2011, 18:12 »
Magirus, yo quitaría la chaveta y pondría un suplemento de la misma longitud. Un cilindro , para entendernos.
La chaveta esta haciendo un trabajo que no le corresponde, esta haciendo de tope. Imagina que pasaría si sale del chavetero con la maquina trabajando...
Bueno es mi opinión
escarpa y martillo
Desconectado Josemog
« Respuesta #2 en: 06 Noviembre 2011, 21:26 »
La tirante que nos aprieta el eje portafresas de la parte delantera, o que nos lo expulsa según el sentido de giro, en la mía, finaliza por la parte de atrás en un cuadrado y no roscado como tú lo tienes. De esta forma con la llave inglesa podemos apretar o aflojar áctuando sobre el.  Luego te sobra la tuerca y la arandela. En la parte roscada mecaniza un cuadrado. La contartuerca como tú le llamas, únicamente sirve para fijar la rueda que se monte en este extremo del eje principal de la fresa. Por la parte de atrás del chavetero, es donde se monta la lira para recibir el tren de ruedas necesario.
En cuanto pueda te pongo una foto que te valdrá mas que todas estas palabras.
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2011, 00:21 »
el tirante de la mia es distinto. Es como dice Josemog: termina en una parte cuadrada al final. Mañana voy al taller, y me toca hacer fotos para documentar los avances de mi restauración, de modo que incluiré un par de fotos del tirante.
Creo que tu tienes montada una varilla roscada normal.
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2011, 22:11 »
bueno Carlos, como te prometí aquí están las fotos del tirante de mi maquina:
Espero te sirvan
« Respuesta #5 en: 08 Noviembre 2011, 17:43 »
 :o :o :o :o
Gracias a todos por las respuestas, y a eaionin por las fotos.
Resulta que mi tirante es una vulgar varilla roscada de M12, habrá que hacerle un casquillo con la forma para que asiente directamente en la parte hueca del eje. Queda en la lista de pendientes y cuando me ponga, haré  .fotografo
 .bien
« Respuesta #6 en: 09 Noviembre 2011, 15:55 »
Una más por si te puede ayudar, magirus.
« Respuesta #7 en: 09 Noviembre 2011, 16:43 »
Parece que tenemos tres tipos de tirante distintos:
- El de magirus, que es una simple varilla roscada.
- El mio que se aprieta actuando directamente sobre el tirante (Verás que tiene un tope por delante de la parte cuadrada y una arandela muy gruesa de forma de cuarto de círculo, que descanse sobre dicho tope).
- El tuyo, que parece que no tiene topes ninguno. La parte roscada llega hasta casi el final(meno la parte cuadrada) y aprietas mediante esa especie de tuerca de forma circular con dos rebajos para meter la llave.
« Respuesta #8 en: 09 Noviembre 2011, 21:13 »
Me parece que voy a optar por hacerle algún tipo de tope en la parte posterior del tirante, pero tendrá que ser desmontable, ya que tengo la fresadora pegada a una pared, y el tirante ha de salir por delante  >:( Cosas de la falta de espacio.
Muchísimas gracias a todos por las fotos.
« Respuesta #9 en: 09 Noviembre 2011, 21:24 »
El mío también aprieta o desaprieta haciendo girar el cuadrado.
La tuerca que comentas, principalmente esta para fijar la rueda que se monte aunque nos sirve de contratuerca en distintas operaciones.
Si le quitas ese arandela semiesférica, te apretará de igual forma. Pienso que no corresponde a la fresa.
« Respuesta #10 en: 09 Noviembre 2011, 22:22 »
yo todavia no tengo muy claro donde y como situar la fresadora. Como todos, sufro el problema de la falta de espacio. Habia pensado poner la fresadora contra la pared, pero girándola 45 grados para tener espacio para sacar el tirante, pero no se me habia ocurrido sacarlo por delante. Tengo que seguir estudiando el tema.
« Respuesta #11 en: 09 Noviembre 2011, 22:32 »
En mi caso está algo separada de la pared, para permitir abrir la tapa posterior, pero no tanto como para que salga el tirante, así que primero aflojo y cuando suelta saco el cabezal y luego el tirante. No es lo ideal, pero tengo los metros cuadrados muy tasados y no hay más opción.
« Respuesta #12 en: 09 Noviembre 2011, 23:08 »
Bueno, el tirante no hay que sacarlo para nada, al no ser que tenga la rosca estropeada.
A la hora de pegarla a la pared si es importante, si se puede, tener en cuenta que al montar los cabezales tanto vertical como mortajador, hay que desplazar el carnero hacia el interior de la fresadora. En el caso del cabezal vertical de fresado, el carnero puede volver a su posición. En el caso del cabezal mortajador, este se tiene que desplazar hacia el interior o retiralo de la fresadora, cosa que no interesa sobre todo por su elevado peso.
En mi caso particular, opté por pegarla en la pared y abrir un hueco en la misma para que reciba al carnero en las situaciones que lo requiera.
« Respuesta #13 en: 10 Noviembre 2011, 00:35 »
Es un buen sistema, pero en mi caso el muro es medianero y no muy grueso (15 cms), y no creo que al vecino le haga gracia tener comunicación directa.
En cuanto al tirante, ya se que normalmente no hay que sacarlo, pero  si alguna vez ocurre, hay que tenerlo todo previsto. La maquina pesa 700 kg y no es para estar moviéndola.
Gracias de todos modos por los consejos. Entre todos conseguiré aclarar algo y encontrar una buena solución
