Autor Tema: Touchscreen si o no  (Leído 4075 veces)
okabum
Touchscreen si o no
« en: 06 Noviembre 2011, 23:26 »
Hola, yo personalmente digo que si. Me parece una solución muy comoda.
Esta tarde despues de hacer sitio con la venta del sable 2015 he terminado de mover cosas en el taller. Lo primero cambiar el ordenador de la fresadora, quito el portatil y meto el de sobremesa. El motivo es sencillo, conectar el monitor tactil.
Este monitor es un TARGA del LIDL con un kit de virtualvillage, La instalación es muy sencilla, pero que voidea la garantia del monitor. Este ya tiene unos 4 años así que no pasa nada. Hay dos formas de hacerlo, la limpia y la sucia. Yo he tirado por la sucia y no he modificado la carcasa y he sujetado todo con cinta adhesiva, la forma limpia lleva mucho tiempo y no veia claro que luego enganchara bien la carcasa.
La conexión es USB y emula a un ratón. Tiene software propio de la marca EGalax, http://home.eeti.com.tw/web20/eg/Touch_Drives.html compatible para XP, win7 y linux.
y aqui un video de su funcionamiento.
pantalla tactil para mach3
Tou
Re:Touchscreen si o no
« Respuesta #1 en: 06 Noviembre 2011, 23:49 »
Iba a responderte con un rotundo NO, pero con tu video veo que Mach se presta a usar este canal de entrada  .bien
Estoy acostumbrado a "palpar" las teclas y un ratón no me parece práctico tampoco...
Mis reticencias son porque las máquinas que manejo no lo tienen y aún así los monitores dan asco al cabo de una jornada por la nieblina en suspensión  :-\
Ahora ya diría que para un entorno adecuado son la mejor opción  ;) .palmas
¿El kit son unos +-120€?
okabum
« última modificación: 07 Noviembre 2011, 00:00 por okabum »
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2011, 03:29 »
Creo que como complemento está muy bien.
Lo peor que veo: Yo uso un teclado y ratón inalámbricos de los baratitos: Acaban mojados, con virutas y de todo.
Eso, en una pantalla ...
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2011, 08:42 »
Yo te digo que SI sin duda alguna  ;) te acostumbras tan rápido, que cuando he ido a casa de algún compi todo el rato se te va la mano a la pantalla y el otro se te queda mirando con cara de ¿que hace este? cuando le estás pulsando la pantalla de su monitor normal y claro aquello no tira  ;D ;D
Este es el mio, lo saqué por ebay a 40€ y era de una caja registradora... la ventaja, la pantalla está especialmente protegida para dedazos con aceite o golpes con objetos (en la web del fabricante hay un vídeo que le dejan caer 1Kg de peso al display a 1m de altura)
Pero siempre necesitas un teclado para introducir comandos en el MDI, para eso este teclado+ratón inalámbricos, que también soporta derrames líquidos.
« última modificación: 07 Noviembre 2011, 08:44 por dedalo1111 »
« Respuesta #5 en: 07 Noviembre 2011, 09:56 »
Que pelígro... NOOO
Con Mach3 imposible de usar...
Todos los ordenes para controlar la maquina tienen q ser de un interuptor "normal".
Que pasa si una vez tienes aeite, agua o algo en la pantalla y quieras limpiar con un trapo? He visto este a un conocido jejejeje
Estaba muy interesante  .fotografo
Pero en general: Nooo...
