Autor Tema: proxxon mf 70  (Leído 5879 veces)
JOSEVIL
proxxon mf 70
« en: 10 Enero 2010, 13:44 »
hola a todos me podeis decir alguna tienda o pagina  a poder ser de madrid ,que vendan los motores y el controlador con el programa .me gustaria acerme una cnc gracias a todos un saludo..
javivall
Re:proxxon mf 70
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2010, 16:06 »
Hola buenas tardes, te refieres a los motores bipolares paso a paso? deduzco que ya tienes la fresadora proxxon, creo que eso en cualquier almacen de simunistros industriales, en Madrid no tendrás problema, respecto a la controladora...tienes pensado hacerla casera ( por piezas ) o comprarla ya hecha? ( yo me la estoy haciendo casera ) busca tiendas de electronica industrial y lo tendras seguro, de todas formas yo he comprado en una alemana que es esta http://www.nc-step.de/pro-serie.html, ahi te lo venden por piezas o entera.
www.SuperRobotica.com creo que es on line
http://www.machinet.com.ar/  creo que hay motores
http://www.micropik.com/pag_motores_MOTORES_PP.htm, es de valencia
No tengo intención alguna de dar publicidad, es para que te sirva de orientación en la medida de lo posible, espero que te sirva de ayuda
Desconectado Octavio
Re:proxxon mf 70
« Respuesta #2 en: 11 Enero 2010, 14:21 »
Muy buenas, yo modifiqué ( en realidad sigo con ello poco a poco ) una mf70 a CNC.
Cuando comiences a realizar la transformación te darás cuenta de que no son solo los motores, la controladora y el programa. Necesitarás hacer las adaptaciones mecanicas para montar los motores y unirlos a los ejes roscados que mueven la base y el eje z.
Cuando comencé con la transformación compre un kit de piezas a un italiano para sujetar los motores y hacer el acople con las manetas de los ejes, no era maravilloso pero funcionaba perfectamente.
http://kitconversion.altervista.org/kiwi_10_minuti.html
Tenía un pequeño problema de cabeceo en el eje Y y como soy totalmente novato en esto y todavía no había conocido a la gente de este grupo, tiré por el camino de en medio y le compre a un sueco un juego de pletinas algo mejores para la sujección de los motores. Este kit de pletinas lo vendí posteriormente.
Conseguí que funcionase bastante bien pero... "joroños" el cabeceo seguía. De todos modos y dado que la maquinilla funcionaba bastante bien me decidí he hice yo mismo los soportes en metacrilato y la verdad es que funciona bastante bien, aunque el motor del eje Y sigue cabeceando un poco.
Para la electrónica compré los drivers comerciales y los motores ( sobredimensionados los dos ) a una tienda web inglesa porque tenían una oferta tremendamente buena.
La placa de interface usualmente llamada BOB ( break out board ) la compre en semikit es decir solo la placa de circuito impreso y algun componente especial ( los optoacopladores ) y estoy muy contento con ella
http://www.markusmechatronics.com/index_eng.html
luego metí todo eso en una caja con sus fuentes de alimentación y ventilación y funciona muy muy bien
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,289.0.html
eso es un mero resumen ya que en el camino le cambié alguna otra cosilla y le amplié el recorrido el el eje Y en unos 30mm.
te cuento esto para que veas que aunque la mf70 es un juguetito muy mono cuando comienzas a CNCarla tiene un poco de trabajo, sobre todo si no tienes herramientas adecuadas  ???
Si buscas información por la red encontrarás bastante que te ayudará a comprender lo que te cuento.
Re:proxxon mf 70
« Respuesta #3 en: 11 Enero 2010, 16:05 »
Yo tengo una controladora CNC que compré para puerto paralelo, y la tengo lmuerta de risa pues no creo que me vaya a poner con ello en mucho tiempo.
