Autor Tema: Tutorial: cómo pesar pesos pesados  (Leído 16500 veces)
dr_d00m4n
Re:Tutorial: cómo pesar pesos pesados
« Respuesta #15 en: 09 Noviembre 2011, 10:45 »
yo calculo el que tenemos en casa son 850 kilos, este es mas largo , 1250 ??
Desconectado ketomas50
« Respuesta #16 en: 09 Noviembre 2011, 12:20 »
hola
con las manos que lleva de masilla y de  pintura  + el engranaje que le hicieron de bronce
977 kilos sin contar la grasa.
Desconectado dansanc
« Respuesta #17 en: 09 Noviembre 2011, 12:39 »
Mi apuesta es que pesa 1000  Kg
Desconectado vier
« Respuesta #18 en: 09 Noviembre 2011, 14:41 »
Muy buen método, y basado sólo en física y en la sencilla ley de la palanca.
Bueno, me mojo: peso: 1067k.g.
Desconectado Manrique
« Respuesta #19 en: 09 Noviembre 2011, 18:06 »
Me ha encantado encontrar alguien en el foro que hable de momentos estáticos, limites elásticos, momentos flectores...
Solo un apunte, al realizar las dos medidas en una y otra pata, los apoyos del torno deben estar en el mismo sitio, es decir, P1 y P2 del dibujo deben estar en el mismo sitio, de lo contrario, si hacemos una primera medida de P1 con una distancia x entre P1 y P2 y luego medimos P2 con otra distancia diferente P1+P2 no será P, solo por si acaso.
drupa
« Respuesta #20 en: 09 Noviembre 2011, 18:32 »
98,85 Arrobas
Toma ya que a gusto me he "quedao"  ;D
Demolitiontattoo
« Respuesta #21 en: 09 Noviembre 2011, 19:15 »
Pesa un huevo (Con G)  :P .palmas
« Respuesta #22 en: 09 Noviembre 2011, 20:03 »
¿La balanza era digital o analógica? Pues depende de como sea la tolerancia es diferente.
Yo tenía uno como ese y pesaba como 10 Optimum igual que el que tú tienes, o sea, aproximadamente el resultado de multiplicar el peso de un Optimum por 20 y dividirlo por dos. Salud2
« Respuesta #23 en: 09 Noviembre 2011, 20:58 »
esto parece "el precio Justo" con Joaquin Prat.
Es bastante mas grande que el cumbre, así que minimo el doble, 1300 kg
Esa casilla de la porra ya está ocupada  ;D ;D
Desconectado pritt
« Respuesta #24 en: 09 Noviembre 2011, 21:13 »
Joer ... me debo de estar haciendo viejo.
¿Los demás, entendéis el sistema?
Cierto es que tengo ya bastante olvidada la física ... pero no lo entiendo.
A ver si me lo explicáis, ya que, por lo que deduzco, todos los demás lo habéis cogido a la primera.
El peso total (P) se descompone en dos, P1 y P2: Esto está claro.
El sistema de palancas,  más o menos lo entiendo.
... pero no entiendo el poder pesar las dos patas por separado.
Fedvac
« Respuesta #25 en: 09 Noviembre 2011, 22:01 »
Pesa como 1800kg  8)
jonyspain
« Respuesta #26 en: 09 Noviembre 2011, 22:54 »
Tengo una duda con el valor de P3 y la distancia b, no entiendo cual es este punto de apoyo puedes definirlo? P3 es el peso de la palanca pero cual es la distancia de b?
Bueno hay que fijarse que tiene truco " tiene puesta la herramienta en la torreta asi es imposible acertar" yo digo 1475 kg
« última modificación: 09 Noviembre 2011, 23:06 por tonyspain »
« Respuesta #27 en: 09 Noviembre 2011, 23:15 »
El planteamiento es sencillo si el brazo de resistencia es por ejemplo 5 veces menor que el de potencia, hay que multiplicar por 5 el peso leído de la báscula.
« última modificación: 09 Noviembre 2011, 23:17 por tor_nero »
TOR
« Respuesta #28 en: 10 Noviembre 2011, 09:46 »
Pesan lo mismo.
acierTOR
« Respuesta #29 en: 10 Noviembre 2011, 09:59 »
Buena idea, pero así no funciona :-) Tienes q medir al mínimo 2 veces.
pq? El torno no está una cosa equilibrado - tiene por su longitud diferente peso. Así no sabes tu peso P1.
Tienes q hacer 2 veces para saber el peso correctamente...
