Autor Tema: Tutorial: cómo pesar pesos pesados  (Leído 16499 veces)
Re:Tutorial: cómo pesar pesos pesados
« Respuesta #30 en: 10 Noviembre 2011, 10:00 »
No se Yo si por aqui habra algun conductor de camiones  y lo han parado los de trafico  ::) ::) para pesar la carga, la bascula que llevan tambien es simpatica y creo pesan por partes
TOR
« Respuesta #31 en: 10 Noviembre 2011, 10:34 »
Es verdad¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ pesa más la paja.
Desconectado Angel
« Respuesta #32 en: 10 Noviembre 2011, 21:12 »
Como ya han puesto 1000 kg que era mi estimación diré 1001
« Respuesta #33 en: 10 Noviembre 2011, 23:21 »
Bueno, pues ya es hora de poner la solución.
Nos hemos pasado todos, yo incluido, que pensé que andaría entre los 800 y los 1000 kilos.
Os pongo los datos y cálculos, con las fuerzas en kilos y las distancias en mm, usando las mismas letras del  esquema que, para tenerlo a mano, vuelvo a poner aquí:
En el caso de la pata derecha los datos fueron:
a = 101; b = 620; c = 689; P3 = 1,9; R = 36,9
de donde P2 = (36,9·689 - 1,9·620)/101 = 24.246/101 = 240,1 Kg
y en la pata izquierda (la del cabezal):
a = 101; b = 620; c = 820; P3 = 1,9; R = 50,6
de donde P1 = (50,6·820 - 1,9·620)/101 = 40.314/101 = 399,1 Kg
con lo que P = 240,1 + 399,1 = 639,3 Kg
y descontando los dos listones de madera, (2,4 Kg entre ambos) resulta que el torno pesa unos 637 Kg con un error de no más de 10 kilos.
Así que el que gana la porra y se lleva el título de buen cubero es pacomuson  .bien
Y el que más lejos se ha quedado es TOR, que no se ha atrevido a aventurar un peso: indio mucho miedo a hacer el indio :)
« Respuesta #34 en: 10 Noviembre 2011, 23:45 »
Yo he de reconocer que hice trampa...
Puse en Google el modelo de torno y encontré varias respuestas que hablaban de poco más de 1000Kg  ::).
« Respuesta #35 en: 10 Noviembre 2011, 23:50 »
Manrique:
Tienes toda la razón. El detalle que apuntas es fundamental. Yo lo daba por supuesto y, de alguna forma, ya lo indicaba en el párrafo que sigue a la 5ª foto, donde digo "Es necesario disponer los apoyos en dos líneas paralelas...". Quizá tendría que haber precisado esto más: los apoyos deben estar en dos líneas paralelas (horizontales), de forma que cuando se hace una de las pesadas, el apoyo sobre la palanca esté en una de las paralelas (la primera), mientras que los dos apoyos opuestos están en la otra (la segunda) y luego, cuando se vaya a hacer la segunda pesada, lo mismo, pero intercambiando los lados: el apoyo sobre la palanca en la segunda paralela y los apoyos opuestos en la primera. Cumpliendo esto y manteniendo siempre igual de nivelada la máquina y la horizontalidad de la palanca, se garantiza que el peso total coincida con la suma de las dos pesadas P1 y P2.
Pritt:
Si mantienes la máquina en la misma posición, con los apoyos igual, el peso total P se reparte en dos: P1 y P2 y esto es así lo mismo si está sobre tres tacos de madera que si en lugar de uno de ellos pones la palanca para medir P2. Y si luego repites la movida en la otra pata, mides P1 (sin que cambie en ninguno de los casos ni P1 ni P2 ni el total P). El método es correcto.
tonyspain:
La distancia b es la que hay desde el apoyo izquierdo O de la palanca hasta el centro de gravedad de esta.
seahawkibiza:
Sí. el peso lo obtengo en dos pesadas: en la primera consigo el peso P2 sobre la pata derecha, que resulta 240 kilos. En la otra, el peso P1 sobe la pata izquierda, que es 399 kilos. Peso total: 240 + 399 (menos los 2 de los listones) = 637 Kg
campero2000
« Respuesta #36 en: 11 Noviembre 2011, 10:43 »
Pero si es peso pluma!!!!! a la vista de lo que pesa el bicho me quedo sorprendido del peso del cumbre.....vaya animal.
TOR
« Respuesta #37 en: 11 Noviembre 2011, 10:57 »
Ser adivinanza muy difícil. Indio miedoso vivir más.
P.D.: Sigo pensando que es la paja.
asustaTOR
« Respuesta #38 en: 11 Noviembre 2011, 14:08 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
 luego por privado te doy la direccion para lo del "JAMON"  .baba .baba
Las matematicas no fallan pero de todas maneras creo que se ha perdido algun kilo por el camino  :o :o,es complicado saber por las fotos el tamaño real de la maquina pero para ser una maquina de la vieja escuela y debe tener +- 1 metro los 600 y pico me parecen pocos.
 El cumbre es pesado de co....nes solo los guarda correas pesanmas que muchas maquinas de las que por el foro.
« Respuesta #39 en: 12 Noviembre 2011, 00:07 »
Pacomuson:
A mí también me sorprendió su "ligereza". Abulta más de lo que pesa. La verdad es que una vez que estás junto a él y te fijas, las paredes de fundición de la bancada, de sus nervios y de las patas, tienen relativamente poco espesor, del orden de los 10 mm. Anoche estuvo Fronch en mi taller y, aunque no medimos nada, sí que volvimos a "hacer pesas" con la palanca y de nuevo comprobamos que para el bulto que tiene se levanta de cualquiera de los dos lados con relativa facilidad. La fresadora abulta menos pero pesa más. Aunque no la he pesado con el cuidado del torno, sí que hice algo parecido antes de encargar el transporte (levantandola de un lado con otra palanca, usando mi peso como medida y vi que andaba sobre los 800 kilos.
En cuanto al tamaño del torno, algunas medidas son:
- Largo total: 2,18 metros, altura: 1,20 m, bandeja de taladrina (largo x ancho): 2,11 x 0,57 m. Diámetro del plato: 190 mm.
okabum
« Respuesta #40 en: 12 Noviembre 2011, 00:24 »
coño, yo me pensaba que pesaba del orden de otros tornos y fresadoras que son macizas. yo he hechado los calculos conforme a la bancada del 210x400. pesa sobre los 70 kilos y es una mierdecilla de tamaño y haciendo regla de 3 me salia una pasada. He visto en proveedores chinos, tornos mas pequeños y no bajan de 2 toneladas, así que algo no cuadra, o los chinos meten por meter, o los antiguos metian lo justo y que valia.
« Respuesta #41 en: 12 Noviembre 2011, 00:41 »
Supongo que cada fabricante decidirá espesores dependiendo de muchos factores. Paredes más gruesas dan por resultado, a igualdad de dimensiones globales, más peso y también más robustez. Pero también más gasto de hierro, más gastos de transporte y manipulación. Pero por otra parte, supongo que la fundición será más fácil, porque requerirá menos cuidado en él montaje de moldes, vertido de la colada. Pero quizá también acarree otros problemas debidos a enfriamientos a velocidades muy distintas.
En  fin, que será un mundo.
Desconectado pritt
« Respuesta #42 en: 12 Noviembre 2011, 03:07 »
Pritt:
Lo siento, quizás sea mi obcecación, pero sigo diciendo que el método no me cuadra: No lo entiendo.
Lo primero perdón si digo una barbaridad o todo lo que digo son barbaridades ya que como dije al principio, mi física está ya muy olvidada ... pero aún recuerdo algo (que puede ser erróneo).
Para empezar partes de una afirmación:
"El equilibrio de un cuerpo (el hecho de que se esté quieto)".
... afirmación que creo que no es aplicable o, al menos, correcta.
El equilibrio se establece cuando la suma de todas las fuerzas es 0.
En este caso y dado que es un cuerpo en un estado estático, la energía potencial debería de ser 0.
... pero tenemos la energía potencial gravitatoria, para entendernos, el peso, que es precisamente lo que tratamos de averiguar.
Si el cuerpo (el torno) estuviese en equilibrio, se supone que al aplicarle cualquier fuerza, debería de desplazarse, lo que no es el caso.
Eso por un lado.
Por otro lado y obviando lo ya dicho, creo que el sistema podría llegar a ser válido si el peso de cada pata fuese exactamente el mismo (y ni  en ese caso).
... y la mayor prueba de que el método no es válido es el resultado: A todas luces parece bastante por debajo del que cualquiera pudiera suponer.
« Respuesta #43 en: 12 Noviembre 2011, 12:34 »
Pritt:
No te mosquees, pero de lo que has dicho no tienes razón en nada. Pero en nada de nada. Si lo que has escrito lo escribes en un examen de Física, te llevas un cero bien gordo. Detallar tus errores uno por uno llenaría varios folios y sin pizarra resulta difícil.
Por si te sirve de algo, estudié Arquitectura Técnica (hace la hostia de años) y sacaba sobresalientes en Cálculo de estructuras. Mi primer trabajo fue en Olivetti, haciendo programas de ordenador (de los de finales de los 70, principios de los 80) para cálculo de estructuras (pórticos planos, zapatas, vigas metálicas y de hormigón). Luego estuve en la oficina de una casa de forjados en Asturias, donde me dediqué al cálculo de estructuras (las de nuestros clientes). Más adelante, cuando mi empresa se fue al garate (la crisis de entonces), aprobé unas oposiciones de profesor de Instituto, de Matemáticas, pero a menudo me ha tocado dar clases de Física. Entonces comprobé que lo que a mí me resulaba muy sencillo (establecer las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido), a los estudiantes les costaba mucho.
Te puedo asegurar que conozco bien lo que es el equilibrio estático de un cuerpo rígido. Y por lo que tú has puesto, está cclaro que tú no. Y repito, no quiero que te lo tomes a mal.
Un par de ejemplos. Dices: "El equilibrio se establece cuando la suma de todas las fuerzas es 0". Pues no es así. Cuando se aplican dos fuerzas de igual valor y dirección, pero de sentidos contrarios, la suma de fuerzas es cero, pero si no están alineadas, desequilibran el cuerpo, haciéndolo girar.
Otro: "Si el cuerpo (el torno) estuviese en equilibrio, se supone que al aplicarle cualquier fuerza, debería de desplazarse". Error. Sería cierto si la nueva fuerza es la única fuerza que se le aplica. Pero lo habitual es que no sea así. Por ejemplo, si pongo la aceitera encima del cabezal, no se hunde el torno en el suelo, porque la reacción de este sobre sus patas se modifica lo justo para restablecer el equilibrio.
Desconectado pritt
« Respuesta #44 en: 12 Noviembre 2011, 15:43 »
No te preocupes que para nada me ofendo:Como he dicho quizá dijese barbaridades.
... pero sigo sin entenderlo.
