Autor Tema: Dudas escariado cónico  (Leído 4228 veces)
« en: 09 Noviembre 2011, 22:26 »
Necesito mecanizar y posteriormente escariar un agujero para colocar un pasador cónico en la barra de roscar del Cumbre 022. El pasador tiene aprox. 6mm en la parte más gruesa y 5 mm en la más fina. Tengo varias dudas:
-¿A qué diámetro interesa taladrar para luego escariar? Si taladro a 4,8, pongamos, el escariador va a tener que comer mucho material en la parte más gruesa ¿no?
-¿Los escariadores cónicos en medida imperial tienen el mismo índice de conicidad que los métricos? Resulta que en métrico no encuentro más que los de IZAR, a casi treinta "lereles" la unidad, y con esa pasta tengo un juego completo de medida imperial
-¿Hay que lubricar durante el escariado, o mejor en seco?
jreros
Re:Dudas escariado cónico
« Respuesta #1 en: 09 Noviembre 2011, 22:45 »
yo no es que haya escariado mucho, pero lo que haría es pasar una broca de 5mm( casi siempre dan 4,90mm) y luego el escariador (con lubricación, aceite de corte) pásale el de medida imperial. En cuanto a la diferencia de conicidad, ni idea
« Respuesta #2 en: 09 Noviembre 2011, 22:49 »
Sobre la conicidad, no tengo ni idea. Sobre el taladro puedes taladrar a la medida más pequeña 5 a 5,5 hasta el centro y a 5,75 hasta la primera cuarta parte y después repasas con el escariador, para hacerlo fluido de corte (igual que para roscar) en fundición nada.   .brinda
« Respuesta #3 en: 09 Noviembre 2011, 22:50 »
Sobre la conicidad, no tengo ni idea. Sobre el taladro puedes taladrar a la medida más pequeña 5 a 5,5 hasta el centro y a 5,75 hasta la primera cuarta parte y después repasas con el escariador, para hacerlo fluido de corte (igual que para roscar) en fundición nada. Edito. En el casillas venían las conicidades, pero no lo tengo a mano  .brinda
« Respuesta #4 en: 09 Noviembre 2011, 23:03 »
Voy corriendo a buscar el Casillas, a ver que dice.
Gracias por los consejos, ya os contaré lo que salga.
enrike
« Respuesta #5 en: 10 Noviembre 2011, 02:18 »
 La conicidad de estos pasadores generalmente es  del 2% = 1:50
