Autor Tema: Roscado con machos por laminación.  (Leído 13143 veces)
« en: 10 Noviembre 2011, 20:27 »
Buenas compis, me estoy planteando comprar machos de varias medidas para roscar por laminación, me parece una buena opción para conseguir roscas más resistentes a fatiga, abro este hilo para exponer aquí las experiencias con estos machos, o lo que se pueda saber sobre ellos. Saludos
Desconectado Ketchak
Re:Roscado con machos por laminación.
« Respuesta #1 en: 10 Noviembre 2011, 20:43 »
¿ Que piensas roscar con ellos ?
Lo digo porque yo he usado esto... que no se como explicarlo:
http://www.formdrill.eu/?gclid=COHI96fnrKwCFcwhtAode2xVFg
pero bueno, se trata de obtener pared en un tubo que no la tiene para poder hacer una rosca "decente".
Después del perforado con la punta se pasa  un macho de laminación y queda una rosca bastante fuerte aunque nunca he comprobado con una dinamométrica lo que aguanta el tornillo antes de pasarlo de rosca, bien sea él o bien sea la rosca en el tubo. Un apriete manual y bueno lo aguanta perfectamente.
Desconozco otra aplicación en este tipo de machos. Sorry.
« Respuesta #2 en: 10 Noviembre 2011, 20:58 »
Esta herramienta me supongo que sera cara por que debe estar echa de widia-tusteno para que aguante tanta temperatura sin deformarse no?
« Respuesta #3 en: 10 Noviembre 2011, 21:18 »
Explica un poco lo que es un macho por laminacion, para los que no tenemos los conceptos claros del todo. .bien
« Respuesta #4 en: 10 Noviembre 2011, 21:29 »
El problema que Yo le veo es la necesidad del taladrado previo con precision,con machos normales de corte puedes jugar un poco ya que el macho corta,pero con los de laminacion la medida tiene que ser la que corresponda si no la rosca pierde propiedades.
 El artilugio que calienta la pieza y despues roscas,solo es util en carpinteria metalica o cerrajeria,en mecanizados con espesores generosos no es factible.
 Para Santiago:
http://www.gaspagrane.com/pdf/forming-SPdcswiss.pdf
 .bien
jreros
« Respuesta #5 en: 10 Noviembre 2011, 21:32 »
Yo conozco como machos por laminación a esto,
Y estas son las terrajas por laminación,
Para trabajos de muchos roscados van muy bien, sobre todo las terrajas, para roscar varillas
« Respuesta #6 en: 10 Noviembre 2011, 21:40 »
Pues machos como ese tengo alguno y no sabia bien para que eran, las terrajas no las conocia,
« Respuesta #7 en: 10 Noviembre 2011, 21:55 »
No conozco nada absolutamente de ellos, me ha dicho el comercial (que tampoco sabia mucho del tema) que hay para agujero con y sin salida, con diferentes recubrimientos etc, y yo me pregunto si no hay extracción de viruta que diferencia hay entre agujero con y sin salida¿.
« Respuesta #8 en: 10 Noviembre 2011, 22:04 »
Mi razonamiento es que: si roscas por laminacion,necesitas buena lubrificacion,si tiene orificio pasante no hay problema pero si son ciegos el lubricante no tiene por donde escapar,asi los machos para ciegos llevan canales para evacuar el lubricante.
jreros
« Respuesta #9 en: 10 Noviembre 2011, 23:28 »
Tor_nero, si no conoces nada de estos machos, asumo que lo de conseguir roscas más resistentes a las fatigas te lo habrá dicho el comercial? Yo los tengo, pero nunca los he hecho servir, donde vi utilizar las terrajas fue en un taller de un conocido, que las tenía en un torno automático roscando varillas de latón de 700mm, la tira de varillas, y las terrajas dale que te dale, sin parar, eso si, las varillas han de tener un diámetro especial, porque este tipo de roscado no corta, sino que deforma.
« Respuesta #10 en: 11 Noviembre 2011, 00:15 »
Jreros: Conozco algo de resistencia de materiales, por eso quiero intentar laminar, es una forma de conseguir una deformación plástica que redirecciona las fibras del material en el sentido de los filetes y retarda mucho la aparición de grietas por trabajo cíclico, al igual que un cigueñal forjado o una estría laminada. Te diré por ejemplo que hago  unos espárragos en F127 (resistencia 100Kg/mm cuadrado) y muy buena elasticidad, pues bien el fabricante de la máquina los coloca en calidad 8,8 que apriori es menos resistencia que el material que yo coloco, pues bien los míos se rompen antes que los del fabricante porque mi rosca es torneada a cuchilla y los del fabricante es laminada con rodillo.
Mira si es importante el detalle del laminado, que el esparrago es M33x2mm en las dos puntas y en el centro está rebajado a 25, si estirásemos el espárrago una vez hasta romperlo, se rompería por el diámetro 25, peeeero si lo sometemos a cliclos se rompe por la rosca.
Tou
« Respuesta #11 en: 11 Noviembre 2011, 01:43 »
Últimamente estoy haciendo en el curre una serie de piezas rosacadas a M4 por laminación. Despues de varias pruebas la combinación más resistente es con broca de 3.7 y macho de laminar (es inox 304)
En condiciones óptimas una broca hace 2000-2500 agujeros de 15mm y un macho 6000-8000 roscas de 10mm
Normalmente en esa máquina transfer hacemos otra referencia en acero 303, que es mucho menos plástico y ahí usamos brocas de 3.5 + machos de corte helicoidales  ;) Así una broca aguanta 4000-4500 agujeros y un macho unas 3000 roscas
El resto de condiciones (velocidades, avances, refrigerante )son iguales.
En ambos casos la resistencia a pasarse de la rosca es aprobada por "calidad"  .bien
Mi conclusión es que depende del material puede ser interesante  .idea
¿Diferencia de rendimiento/precio? En los machos ni idea, pero las brocas de 3.7 son más caras que las de 3.5  :-[
« Respuesta #12 en: 11 Noviembre 2011, 02:03 »
Muy buena exposición tou, veo que tenéis estudiado el tema productivo a tope. El comercial me ha dicho que el machito viene con su broca,  pero supongo que tendría que hacer ensayos con diferentes materiales, para conocer un poco el tema de la resistencia de estas roscas, yo tengo brocas de o,25 en o,25 y por afiladolas convenientemente les robas has 0,2mm, de una 10,75 puedo sacar hasta 10,95 sin papeleta, por lo que el costo de la broca no me importa en principio.
Por cierto el par de giro es mucho más grande que en un macho normal?
Tou
« Respuesta #13 en: 11 Noviembre 2011, 10:43 »
Lo tengo estudiado por cuenta que me tiene  8) El cambio lo he notado mucho más por el cambio en el material que por la trécnica de roscado   :-\
:o Explícanos esto ¿no será al revés? ;D
Si te refieres al par necesario para roscar se nota que es mayor que cortando viruta pero la máquina no se queja (roscado rígido, en portapinzas).
« Respuesta #14 en: 11 Noviembre 2011, 12:27 »
Ola tou, yo tengo unos limtiadores de par pretensados para machos normales, supongo que habrá que precargarlos más por lo que comentas.
Al respecto del agrandado de broca efectivamente es como digo, al descentrar un poco el afilado (afilando a mano claro) la broca gira un pelín descentrada y esto agranda el agujero. Para fabricación es una chapuza, pero en los talleres como el mio funciona bien el método. A veces cuando haces afilados a "ojo" en brocas grandes puedes encontrar agrandados de hasta 0,8 y 1mm.
