Autor Tema: Graduación métrica e imperial en los tornos  (Leído 16387 veces)
Cargom
Re:Graduación métrica e imperial en los tornos
« Respuesta #15 en: 12 Enero 2012, 13:21 »
Hola, al final he comprado un torno ingles con todas sus graduaciones en guiri. Esto no me supone un problema porque te adaptas a que cada marca de los nonios te avance 0.025 centésimas de mm. A veces hay que estar calculando pero no es un gran inconveniente.
El problema viene con los engranajes para hacer roscas, con los que vienen instalados solo se pueden hacer roscas  Whitworth, y aunque tengo un juego para roscar en métrica es necesario desmontar medio torno para cambiar un juego por otro completo (12 engranajes). O te decides por uno o por otro, usar ambos alternativamente es inviable.
El asunto es que TODOS los tornillos del torno son en rosca inglesa, ayer mismo me vi obligado a fabricar uno. Si cambio el juego a métrica, en cualquier momento me puedo encontrar con la necesidad de hacer algo en
Whitworth. No se que hacer, si como deciais cambiando algún engranaje concreto puede ser una solución y quereis decirme como podria hacerlo se agradece.
« Respuesta #16 en: 12 Enero 2012, 14:21 »
Yo haria cuentas de lo que me vale comprar todos los elementos para hacer la conversion... luego intentaria pensar que tipo de roscas haria con el torno... si lo que voy a hacer mayoritariamente son roscas tipo tornillos no muy grandes,la opcion clara seria ir comprando tarrajas d la medida que necesitara y hacerlas con ellas,al final todos tenemos tarrajas ahun roscando con el torno,en el torno es inprescindible con grandes diametros pero con diamentros normales y largos de rosca no muy exajerados es mas facil y rapido con tarrajas,tengo amigos con tornos pequeños que jamas han roscado con él pero han hecho miles de tornillos.
 .bien
Cargom
« Respuesta #17 en: 12 Enero 2012, 15:46 »
Gracias Pacomuson, si tengo un juego de roscar con apenas uso, es este
El tema es que es métrico solamente.
También tengo ya el juego de engranajes para conversión del torno a métrico, pero si lo pongo no podré hacer roscas Whitworth.
Esa es la duda, métrico o sajón, las 2 cosas como en otros tornos no puede ser, y como unos post atrás hablabais de cambiar un engranaje creo que era de 121 dientes, eso es lo que queria saber si es posible de ese modo.
« Respuesta #18 en: 12 Enero 2012, 18:26 »
Insisto ¿que necesidades de roscado tienes?¿que piezas necesitas roscar?.
fiolledapool
« Respuesta #19 en: 12 Enero 2012, 19:01 »
Bonito juego, dónde lo has comprado?
Cargom
« Respuesta #20 en: 12 Enero 2012, 22:11 »
Gracias Pacomuson, tendré que olvidarme de la rosca inglesa porque en España-europa usamos el sistema métrico y será mas util.
Andrés, ese juego es de la marca MANESSMAN, es china casi fijo aunque en sus herramientas ponen fabricado en Alemania. Tengo varias herramientas y un juego de dados desde hace unos 4 años que hasta la fecha me han dado buen resultado.
Para un taller, pues lo mismo no va bien, pero para particulares es una calidad sobrada.
En este enlace lo tienes a buen precio, a mi me costó hace 3 años en una ferreteria local 140 euros de oferta.
http://www.demarkarecambios.es/index.php?show=art2&codigo=-1&id=69
troll
« Respuesta #21 en: 14 Enero 2012, 17:37 »
Cargom yo tengo un myford y gastando poco mas de 65libras le cambio lo husillos y los casquillos de los husillos, los nonios son los mismos, originales de myford en metrico. Con esto te digo que no es nada complicado cambiar de imperial a metrico.
miguel
troll
« Respuesta #22 en: 14 Enero 2012, 17:57 »
han subido un mucho 80 libras +20% total 115 €
