Autor Tema: Consulta  (Leído 3389 veces)
miche
Consulta
« en: 11 Noviembre 2011, 18:19 »
Hola gente queria ver a ver si alguien que la tenga clara me puede ayudar, tengo un torno wecheco 23, al cual se la saco la llave inversora y sele puso un contactor con un boton.
Tenia ganas de poner 2 contactores con 2 botones de marcha, uno para cada sentido de giro y otro boton de parada.
Queria saber si alguien me podria pasar la el diagrama para conectar los contactores y los botones, siempre pasando por el boton de parada y que no se pueden apretar los 2 botones de arranque juntos.?
Mauro
Re:Consulta
« Respuesta #1 en: 11 Noviembre 2011, 21:18 »
Aqui hay unos videos explicativos y abajo un documento adjunto, espero que con eso sea suficiente
Inversor de un motor trifásico
Practica 2.Inversión de giro.wmv
josema.2h
Re:Consulta
« Respuesta #2 en: 11 Noviembre 2011, 22:32 »
A parte del esquema electrico, para montar dos contactores juntos hay una pieza que se pone entre los dos para más seguridad e impide que mientras este uno dentro, entre el otro.
Desconectado varoniberico
Re:Consulta
« Respuesta #3 en: 11 Noviembre 2011, 23:06 »
Esa pieza se llama temporizador y suelen ir desde 0,5 sg a varios minutos y ha de colocarse de manera que la activen los dos pulsadores de marcha y el stop para evitar que la conmutación sea demasiado rápida y se fogueen los contactores.
Por cierto carpin ¿como se llama ese programa de diseño de esquemas eléctricos?
Re:Consulta
« Respuesta #4 en: 12 Noviembre 2011, 09:54 »
Los mismos contactores suelen llevar contactos auxiliares normalmente cerrados que se pueden usar para esta función peropara mas seguridad se puede añadir un temporizador tal y como dice Varoniberico.
Citar
Ni idea, es la primera vez que lo veo pero me parece estupendo, quien lo hubiera pillado el siglo pasado  ;D ;D
tetrixgear
Re:Consulta
« Respuesta #5 en: 13 Noviembre 2011, 17:54 »
si no me equivoco arriba en el primer video pone CADe simulator.es un "CAD"para los circuitos, creo que en ares emule o estos lo podrías encontrar
Re:Consulta
« Respuesta #6 en: 13 Noviembre 2011, 19:44 »
Ummmm.... Ya lo he encontrado y es muy facil de manejar ademas esta en español
