Autor Tema: Cómo puedes hacer un agujero hexagonal  (Leído 17390 veces)
Re:Cómo puedes hacer un agujero hexagonal
« Respuesta #15 en: 16 Noviembre 2011, 15:11 »
Ya, pero la polea tenía solo aluminio no acero, así he calculado el corte de virutas y la fuerza a aprox. 60t. Al final queda con casi 100t, pero bueno... tambien no sabía q aluminio estaba exactamente.
Si haces en acero tienes q cortar menos cada vez, así te queda la herramienta mucho más larga..
Desconectado perro tornero
« Respuesta #16 en: 16 Noviembre 2011, 15:58 »
Excelente.
Ay que probar, por algo dicen que los cobardes no hacen historia.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
tetrixgear
« Respuesta #17 en: 16 Noviembre 2011, 17:17 »
hola
soy bastante novato y me he quedado alucinando  con el agujero hexagonal,pero todavia no entiendo como funciona .confuso2
¿pones esa herramienta en una prensa?
va dando vueltas como la del torno?que tampoco entiendo como lo hace
la verdad es que es fantastico todo , excepto porel PRECIO
« Respuesta #18 en: 16 Noviembre 2011, 21:18 »
Muy bueno, una gran solucion, te ha quedado fenomenal, gracias por las explicaciones .bien
Desconectado dansanc
« Respuesta #19 en: 16 Noviembre 2011, 21:24 »
hola
Tetrixgear,
esa herramienta se llama brocha en español.  Funciona como una fresa, pero linear, no rotativa.  Se empieza con un agujero redondo, y a través de él se hace pasar la brocha, empujándola con una prensa, como en este caso, o tironeándola a través del agujero.  Cada "diente" de la brocha es ligeramente más grande que el precedente, y cada diente va sacando virutas al interior del agujero.
La forma del agujero final depende de la forma de la brocha, puede ser cuadrado, hexagonal (como en este caso), o de cualquier otra forma.  Hay máquinas especiales, llamadas brochadoras,  para este trabajo.  En las antiguas se hacía avanzar la brocha por medio de un enorme tornillo.  Las modernas son hidráulicas.
jairo luis
« Respuesta #20 en: 17 Noviembre 2011, 03:04 »
haber si tiene  por alli el plano
CNC
« Respuesta #21 en: 17 Noviembre 2011, 11:30 »
Miraros este vídeo que no tiene desperdicio, no he podido incrustarlo en el mensaje (es mi segundo mensaje, ya aprenderé), pero creo que vale la pena aunque al final le queda con algo de holgura.
http://youtu.be/T4q8gCpeY1A
