Autor Tema: Cómo puedes hacer un agujero hexagonal  (Leído 17397 veces)
« en: 11 Noviembre 2011, 21:07 »
mmh, haces un agujero redondo y despues te haces una herramienta...
Este q puedes comprar son tan caros para 40mm, q para un agujero no puedes comprar...
Y en aluminio te sirve así tambien. Mañana me voy a endurar/templar, y vamos a ver como queda...
(fotos hecho con móvil.... perdón)
Re:Cómo puedes hacer un agujero hexagonal
« Respuesta #1 en: 11 Noviembre 2011, 22:04 »
Suerte con el invento .bien
estoy deseando que pongas el resultado final .palmas
okabum
« Respuesta #2 en: 11 Noviembre 2011, 23:21 »
Muchas toneladas van a tener que caer. Me imagino que la pieza será grande y no puedes meterla en la fresadora cnc
Desconectado dansanc
« Respuesta #3 en: 12 Noviembre 2011, 00:47 »
Una pregunta, qué diámetro tienen los 10 dientes de esta brocha?  Me refiero al diámetro cuando todavía están redondos, antes de fresarlos.
fresador1
« Respuesta #4 en: 12 Noviembre 2011, 01:34 »
ese invento es una brocha creo que deberías hacerlo en mas etapas quizás el doble  y las 2 o tres ultimas iguales además no se el espesor de si es muy grueso hay muchos dientes cortando a la vez pero si es muy angosto debes juntar los cortes para que siempre haya 2 dentro de la pieza si no se te va a desviar y vas a romper todo suerte
Desconectado perro tornero
« Respuesta #5 en: 12 Noviembre 2011, 02:52 »
Coincido con ud.
Pero con probar no se pierde nada.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
« Respuesta #6 en: 12 Noviembre 2011, 09:25 »
Si, es una copia simple de una brochadora. (http://en.wikipedia.org/wiki/Broaching_%28metalworking%29)
El material q tengo manipular es aluminio, una polea de 110mm de gruesor. Así casi toda la herramienta esta dentro.
(si era más fino podria tomar la lima jejejeje)
El agujero de inicio tiene 39,8mm, asi el primero diámetro de la herramienta tambien. El cono va hasta el diámetro 23,09mm.
Los primeros dos son guias para entrar recto, los ultimos 3 son tambien iguales.
La prensa tiene 60 tonelados, creo q es suficiente para entrar :-)
« Respuesta #7 en: 14 Noviembre 2011, 13:26 »
Vale, 60 tonelados no estaban suficiente, pero con 100t va pefecto...
El agujero esta acabado brillante, como espejo, con sus medidas exactas como la herramienta.
Más tarde puedo cargar algunos fotolitos..
miguelinssrc
« Respuesta #8 en: 14 Noviembre 2011, 17:52 »
Este es mas bonito, pero debe costar una pasta el cacharro...
hexagon hole drilling
m.
fresador1
« Respuesta #9 en: 15 Noviembre 2011, 00:24 »
me alegro que te haya funcionado porque esa seccion de corte hace fuerza no? cuantas piezas eran ?
« Respuesta #10 en: 16 Noviembre 2011, 13:50 »
Estoy esperando ansioso las fotos  .baba
« Respuesta #11 en: 16 Noviembre 2011, 14:34 »
Vale, vale.... :-)
Puedesver como corta la herramienta, dentro de agujero vez el corte de cada diente. Las virutas son buenas. Claro, la pieza tiene 105mm de espesor, tienes q sacar algunos veces para limpiar y quitar las virutas, tambien para engrasar otra vez.
Al final queda bien liso, sin rayas, el superficie es como un espejo... (este q vez esta grasa y virutas, y reflexiones entre el agujero)
okabum
« Respuesta #12 en: 16 Noviembre 2011, 14:39 »
ha quedado fantastico. como has hecho, presión constante o estilo sierra?
« Respuesta #13 en: 16 Noviembre 2011, 14:55 »
No, con una brochadora tienes q usar presion constante y suave, no golpes. Los dientes son duros, y con golpes puedes romper, tambien te haces marcas...
Este sistema de brochaduras esta muy comun, hay un monton de este tipos, de casi cada forma.
Puedes comprar juegos para ranurar (para ejes de motores).
La unica cosa es, q los hexagonales son muy caros, y de 40mm superior. Y si tienes como yo solo un agujero no vale de comprar para algunos cien euros.
okabum
« Respuesta #14 en: 16 Noviembre 2011, 15:01 »
te lo preguntaba porque la brocha es bastante corta a comparación el grosor. Las maquinas que he visto que lo hacen en ruedas, para una rueda de 2 o 3 cm usan una brocha de 30 o 40 centimetros.
