hola os pongo sencillamente unos pasos para cambiar nombres en paginas del mach sencillamente o poner buestro nombre..
espero os sirva.
solo hay que tener 2 cosas..... mach3 y paint. sencillo no todos los ordenadores tienen el paint.
primero instalamos mach3 luego con el mach cerrado
bamos a c: buscamos mach3 abrimos y sale esto;
abrimos bitmap....
nos aparece el archivo de fresadora o de torno.
seleccionamos en donde queremos cambiar el idioma de algo en torno o fresa,
nosotros como prueba cambiamos uno en torno,
seleccionamos torno
despues nos aparecen los botones o pantallas sueltas , en mi caso ya estan en español, pero muchos los tienen en ingles. o bien algo queda en internet. ademas puedes poner tu nombre al inicio del programa etc.
como ejemplo cambiamos la pantalla de inicio con mi nombre,,,,
seleccionamos y abrimos con paint este.
una vez abierto: bamos a modificar:
seleccionamos el color de fondo ,, apretamos la herramienta de seleccion de color y seleccionamos el color de fondo.
con la herramienta de rellenar , rellenamos. podriamos hacerlo con la brocha pero seria mucha paciencia jejje
asi quedaria borrar las letras de antes
y ahora pondremos el nombre del foro ´´metalaficion''
QUEDARIA asi:
le decimos a paint cerrar con la x y nos pregunta si queremos guardar le decimos que si
cerramos todos y le damos al torno para abrir ...
y al arrancar saldra lo que emos puesto..
asi en todos los botones,,,,, y asi de facil se cambian los idiomas de botones,,, puedes escribir lo que te de la gana.
PREGUNTAR LO QUE NECESITEIS , SALUDOS.
