Autor Tema: quantum 210x400  (Leído 5446 veces)
Desconectado stirling
quantum 210x400
« en: 13 Noviembre 2011, 00:29 »
Hola :
 Voy a hacer una pregunta, que no he encontrado si ya estaba hecha, si es así espero que la podais borrar  y no ocupe espacio en el foro.
Tengo un torno quantum 210x400 nuevo. A la hora de elegir,como no sabia muy bien que modelo  quedarme y como todos dando mil vueltas , hice la siguiente prueba cogí
diferentes piezas de cosas que me gustaría hacer cuando comprase el torno ,cosas de aeromodelismo, cosas con cojinetes , más o menos inventos de cosas que se me ocurren... Total veo que más o menos un diámetro de 210 ya seria lo que necesitaba.
Pero ahora veo que el problema ,más que el diámetro de capacidad de volteo, para mi es
 la sujeción de las piezas , ya que el plato de  tres garras de 100, tanto las garras de interior como las de exterior – sólo pueden coger diámetros bastante pequeños y en cambio el torno   si que tiene espacio para que gire la pieza  y aquí hago mi pregunta por si alguien me puede orientar .
 Existe algún tipo de garra que poniéndola en el mismo plato pueda coger mas diámetro.
 No sé  si me explico bien me imagino que podría ser unas garras que no llegasen a cerrar y que en la posición mas pequeña ya estuviesen más abiertas que las normales .Espero que se me entienda, Otra pregunta del mismo tema: he pensado comprar un plato de 4 garras, el 210x400 lleva la de 100 . Pero ¿seria buena idea poner el del 250x550 que es de 125?, he observado que el carro no pasaría por debajo, pero las cosas que he hecho hasta ahora nunca llego a esta posición y veo que con el plato de 125 ya tendría un poco más de medida. Y aparte tendría que mirar como es la adaptación. Si los moderadores veis que es una pregunta absurda o que no se entiende no me importa que la apartéis ya que en esto soy muy novato.
Salud
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
okabum
Re:quantum 210x400
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre 2011, 00:54 »
hay dos opciones. usar garras blandas, las mecanizas al extremo y puedes voltear 120-140mm sin mucho problema, otra cosa es que acojona, por lo menos a mi me pasa.
la otra es poner el accesorio este, como hace el amigo manrique
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2624.msg29985.html#msg29985
okabum
Re:quantum 210x400
« Respuesta #2 en: 13 Noviembre 2011, 01:04 »
con las que vienen de exteriores no se puede hacer mas de 100-110mm y tener una presa consistente en las garras con el plato.
Desconectado Angel
Re:quantum 210x400
« Respuesta #3 en: 13 Noviembre 2011, 11:06 »
Puedes hacerte con unas garras blandas y soldarles un alargo de chapa cuadrada del mismo grosor que las mordazas como una garra mas larga, que creo que ya las hay de fabrica lo que no se si para todos los platos.
Re:quantum 210x400
« Respuesta #4 en: 13 Noviembre 2011, 11:39 »
hay soluciones para casi todo... lo que si tienes que tener en cuenta es que las garras siempre esten aseguradas en el plato,no hay que pasarse y dejarlas demasiado abiertas respecto a la espiral del plato,no vaya a ser que tengamos algun susto,supongo que tu torno lleva como accesorio el plato plano,con él podras mecanizar el maximo diametro que te soporte el torno,otra posibilidad es buscar garras que te permitan poner garras especificas,(creo que todos los platos deberian tener un juego de garras con la posibilidad de atornillar unas garras especificas).
Trogolito
Re:quantum 210x400
« Respuesta #5 en: 13 Noviembre 2011, 11:54 »
Buenass
Ojo con las garras si compras el plato de 125 o mas no te toquen en las guias al estar abiertas del todo o sujetando una pieza grande
Saludoss
Re:quantum 210x400
« Respuesta #6 en: 13 Noviembre 2011, 21:37 »
Hola a todos y gracias por responder ,
Antes de decidirme por algo, a veces aún se me pasa por la cabeza lo de  coger un modelo mas grande.  Pero esto ya seria otra película.
Me ha interesado mucho las soluciones que me habéis dicho .
Lo de las garras blandas no se si lo entiendo bien , supongo que debe ser unas garras planas como neutras por decir algo y que se tornean según la necesidad de lo que nos interesa. Pero no entiendo como en el catalogo de Aslak del año pasado pone que para el plato de 100 salen a 55 euros la unidad Ref. 3440810.
 La idea de soldar un cuadradito de la medida de la garra en la punta la veo muy buena
ya que  se gana otro escalón y con eso mas medida.
También he medido lo que falta con las garras exteriores abiertas al máximo y falta casi 4 centímetros para llegar a la guía .Yo creo que el plato que me gustaría comprar uno de 125 de 4 garras  tendría que trabajar sin ningún problema ya que realmente solo se acerca a la guía  12.5mm mas que el de 100.
También e medido lo que cogen interiormente las garras de interior es un diámetro de 4 cm.
Yo creo que si existiera unas garras para coger cosas interiormente mayores ,aunque no llegasen a cerrar a cero para piezas pequeñas, pues se podría combinar y solo montarlas para coger por ejemplo trozos de redondo de mayor diámetro.
Dicho todo esto entiendo perfectamente que cada maquina esta diseñada para lo que es, con sus homologaciones, capacidades y sus medidas de seguridad. Pero también veo que es muy diferente el uso que se haga de ella, por ejemplo como para mi es un hobby, no me importa tener que hacer pasaditas pequeñas y pasar media hora en hacer una regata para una junta tórica en un macizo de 6cm por decir algo o tornear un trozo de madera grande
y también hacer pasadas pequeñas , cosa que en el mundo profesional seria impensable
.Esto del torno lo veo como jugar al ajedrez cuando ves la jugada  se ve muy fácil
pero veo que entra mucho en juego la imaginación.
Si me puede explicar alguien un poquito mas sobre las garras blandas me interesa mucho y aparte no entiendo como puede ser que el precio sea por unidad
Gracias de nuevo
Salud
okabum
Re:quantum 210x400
« Respuesta #7 en: 13 Noviembre 2011, 23:57 »
olvidate de aslak
http://www.rdgtools.co.uk/cgi-bin/sh000001.pl?REFPAGE=http%3a%2f%2fwww.rdgtools.co.uk%2facatalog%2fIndexable_Milling_Cutter.html&WD=jaw%20soft&PN=3_Jaw_Soft_Jaw_Sets__3_piece_.html%23a1874#a1874
las de 100 son compatibles 100% con las optimun, te lo digo porque yo las tengo  .bien
como bien dices, solo hay que darles un poco de cera en el torno, pero te aseguro que se van a quitar las ganas de repetirlo. Si tienes fresadora, mejor haz los cortes iniciales y luego termina con el torno, no sabes los golpazos que pega, y por supuesto con cuchilla HSS. Antes de tener fresadora lo hice con el torno y fué un suplicio.
Re:quantum 210x400
« Respuesta #8 en: 15 Noviembre 2011, 23:07 »
Hola . Voy a pedir las garras estas ,pero ¿me podéis decir si mi intención es correcta?
 Las garras que pediré son las 439059g .  las del quantum hacen 4 cm de largo
Mi intención es esta, haber si lo he entendido bien .Se trata de rebajar las garra de forma que metidas en el plato y cerradas al máximo la pieza minima que puedan coger sea de por ejemplo 38mm en esta posición tengo las garras roscadas asta el final de la espiral
del plato , por lo tanto cuando aflojo llego asta una medida útil de 78mm , o sea si las originales cogen de 0 a40 mm estas serán para piezas de 38 a 78 .I esta medida ya la veo mas lógica para coger por ejemplo trozos macizos . Y como según entiendo las carras también cogen la pieza por mucha mas superficie que con la otras que son al revés.
Perdonad mi ignorancia pero garras blandas yo entiendo que quiere decir r que se pueden mecanizar .yo no tengo fresadora pero para hacer esto conozco un señor que seguro que me lo haría ,
A se me olvidaba okabun pe puedes decir las medidas de estas garras es para hacerme una idea ..
 Gracias de nuevo y de verdad, ya que estaba un poco desilusionado con el torno y ahora ya voy viendo mas posibilidades .
Mas gracias
Salud
Re:quantum 210x400
« Respuesta #9 en: 19 Noviembre 2011, 15:17 »
Hola de nuevo.
 Okabum me podrías decir si lo que pregunto estoy en lo cierto.
 Igual soy un poco pesado con esto, pero me gustaria, si me lo pudiese confirmar
Muchas gracias
 Salud
okabum
Re:quantum 210x400
« Respuesta #10 en: 19 Noviembre 2011, 15:33 »
El tamaño es igual que las duras pero sin escalones.  Ya las mecanizas a tu gusto.
