Autor Tema: MUELLE  (Leído 11064 veces)
PEDRO gonzalez moreno
MUELLE
« en: 13 Noviembre 2011, 21:36 »
Hola a todos, soy nuevo, disculpar si cometo errores, necesitaria hacer un muelle en V, con fleje para muelles sin templar, y con tratamientos y procedimientos caseros, no se donde comprar material, y las pruebas que he hecho han sido con flejes que me he encontado por ahi pero no dan las medidas, aunque e logrado un templado y un revenido aceptable, pido consejo, un saludo.
« última modificación: 14 Noviembre 2011, 09:10 por Santiago »
Muelle
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre 2011, 22:05 »
Hola a todos, soy nuevo y no se donde poner esto, espero que el moderador me lo mueva a su lugar preciso y mil perdones, necesito hacer un muelle en "v" debo de usar fleje para muelles sin templar  creo y no se donde comprarlo en Madrid, y he hecho algunas pruebas com flejes que me he encortrado por ahi, y he conseguido algunos resutados positivos con el templado y el revenido, pero no dan las medidas suficientes, todo a ojo y caseramente claro,y me preguntaria si la ballesta de coche seria un buen metal para ello destemplandolo y luego volviendo a dar tratamiento, o cual es vuestra opinion y como lo hago, gracias y un saludo.
Re:MUELLE
« Respuesta #2 en: 13 Noviembre 2011, 23:19 »
Yo me he hecho muchos muelles partiendo de alambre de "cuerda de piano". Es un alambre de acero de muy alto límite elástico (del orden de 150 Kg/mm2), que encuentras en ferreterías industriales. Te lo venden en pequeños rollos de diversos diámetros. Yo he comprado de 0,6mm, 0,8mm 1mm y 2mm. Luego con alguna herramienta que me he hecho y con alicates y paciencia, me he hecho con ellos los muelles más raros, según lo que necesitase. Al día siguiente, callos por todos los sitios...
También he comprado muchas tiras de muelle de 1m, que también venden en distintos diámetros de alambre y de espira. En estos, normalmente, basta con cortar la medida que necesitas y modificar algo los extremos, haciendo los ganchos o cerrando las espiras para mejor apoyo, cuando van a usarse para compresión.
Re:MUELLE
« Respuesta #3 en: 14 Noviembre 2011, 09:11 »
Te lo muevo aqui, que creo esta mejor
Desconectado joshagrady
Re:MUELLE
« Respuesta #4 en: 14 Noviembre 2011, 11:22 »
Sin saber el tamaño y fuerza del muelle deseado, es difícil asesorar.  Por el comentario de la ballesta del coche, intuyo que no interesa el tamaño factible con hilo de piano.  Si te interesa fleje para muelles de 0,35mm a 0,56mm de grosor, mucho proveedor de tatuajes lo tendrá, aunque estoy seguro que también habrán proveedores más tradicionales.
Re:MUELLE
« Respuesta #5 en: 14 Noviembre 2011, 11:59 »
Es un muelle pequeño, pero el grosor debe ser 1,6mm y la longitun de sus patillas 55,5 mm, es plano, la cuerda de piano no se si daria el grosor al intentar aplanarla que debia de ser de 9mm para su mecanizado y posterior doblez lateral para una aleta de empuje.Ya digo algo dificil para un novato, pero el tratamiento termico exacto para este tipo de muelles me seria muy util, aunque muchas gracias por la respuestas y probare con cuerda de piano a ver si tienen mayores grosores, pero espero que por ahi vendan pletinas de fleje para muelles.
Re:MUELLE
« Respuesta #6 en: 14 Noviembre 2011, 17:13 »
Si tiene que ser plana osea chapa por que no intentas hacerte la de una espátula de pintor que suelen estar aceradas (en un chino por un euro te dan un juego)
Re:MUELLE
« Respuesta #7 en: 14 Noviembre 2011, 17:32 »
Ya lo habia pensado pero no dan el grosor suficiente, si encontrade una de 1,6mm podria servir.
Desconectado kintana
Re:MUELLE
« Respuesta #8 en: 16 Noviembre 2011, 12:10 »
Para conseguir material, se me ocurre que lo mejor es "hacerse amigo" del encargado de un taller de fabricación de muelles, no muy grande... ;) ;D
Por cierto, ¿Conoces este enlace?
http://tiroalcorcon.com/muelles.htm
A lo mejor sacas alguna idea...
  Optimum D330x1000  [olive]
Desconectado victorjeanpaul
Re:MUELLE
« Respuesta #9 en: 16 Noviembre 2011, 14:53 »
El fleje del recoje cinta de la persiana
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
Re:MUELLE
« Respuesta #10 en: 16 Noviembre 2011, 20:07 »
Recuerda tambien que muchos despertadores antiguos llevan fleje y de varios tipos en el mismo, mas ancho y mas estrecho.
Motosierras y maquinas de gasolina con arranque de mano en el sistema de arranque llevan un fleje, ademas si preguntas en ferreterias industriales seguro te pueden conseguir la medida que quieres y si es un poco mas ancho con una tijera de chapa se puede acondicionar y si no da el grueso, pruebalo doble y seguro que te sirve.
Re:MUELLE
« Respuesta #11 en: 16 Noviembre 2011, 20:27 »
Si es un fleje de acero bueno (el de muelles), dudo que una tijera de cortar chapa pueda con él  :o
Re:MUELLE
« Respuesta #12 en: 16 Noviembre 2011, 21:27 »
Supongo que la medida de grosor que das es el maximo ?? supongo que en madrid no te sera dificil encontrar algo,si tuviera que hacerlo Yo y teniendo en cuenta que por aqui no se encuentran muchas cosas,te comento con que he llegado a hacer algun resorte,alguno de los que tenia que hacer cierta fuerza los he contruido con alambre tipo cuerda de piano pero con buen grosor que utilizan por aqui las fabricas de vigas pretensadas incluso va bien para hacer alguna punta de marcar,otro material que utilizado son trozos de sierra de cinta, las de metal normalmente son mas gruesas las de sierras de carpinteria para madera son mas anchas pero mas finas,en las cerrajerias y carpinterias seguro tienen alguna para tirar,si vas a un aserradero son mas gruesas.
Re:MUELLE
« Respuesta #13 en: 17 Noviembre 2011, 00:26 »
Pues aunque no te lo creas Jalons, lo he cortado y de un milimetro y algo, ademas era de cuerda de despertador, que estan acerados, yo los usaba como fleje de cuchillas para cortar piel. No lo cortaba por la parte corta, si no por la larga siguiendo la linea del fleje.
Haz la prueba y veras, pero si lo haces por la estrecha te costara un web.
« última modificación: 17 Noviembre 2011, 00:28 por Orion56 »
Desconectado varoniberico
Re:MUELLE
« Respuesta #14 en: 17 Noviembre 2011, 05:12 »
Con ese grosor el único acero que se me ocurre son las herramientas de albañilería en concreto la mas gruesa y que se arrima mas a la medida que dices es una paleta acodada ó paleta catalana, de las que se utilizan para poner ladrillos. En los chinos tienen muy baratas y además el acero no es malo para cortarla al ancho utiliza una piedra fina de 1,3 m/m con una radial. Suerte.
