Autor Tema: motor a reaccion diferente. (pulsorreactor) cuento experiencias  (Leído 19186 veces)
Re:motor a reaccion diferente. (pulsorreactor) cuento experiencias
« Respuesta #15 en: 16 Noviembre 2011, 13:41 »
Tessen y que lo digas que bonito si que te quedo, pregunta de novato los pulso que usan, gasolina,butano,metano, nitrometano, éter,
Desconectado tessen
« Respuesta #16 en: 16 Noviembre 2011, 17:41 »
yo soy igual de novato que tu, este fue el primer y único intento de fabricación de un pulso, tengo la misma idea que tu, pero si mal no recuerdo creo que van con gasolina
por cierto, pongo un vídeo de un planeador con una turbina, la pena es que el final no es muy feliz que digamos....
Turbine Ventus 2 crash
salu2
« Respuesta #17 en: 16 Noviembre 2011, 17:54 »
Un giro muy forzado y ala rota,una verdadera pena,
Preguntaba lo del carburante por curiosidad
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #18 en: 17 Noviembre 2011, 23:14 »
hola tessen y compañia..
una cosa es el intento de fabricar un pulso ,,, y la otra conseguir que ande,,,, yo e fabricado mas de 20 modelos cosa que muchos siguen en el cajon de chatarra   , por lo que dice el   fueron mis pulsos y mis cosas bonitas,,, no es por desanimar...
pero estas cosas acaban con la paciencia de algunos,,, yo esque soy masoca con los pulsos y no podia  conmigo el no arrancar,,,
si quieres chapa de 0,15 azul de resorte buena tengo yo, y con la dremel la corto perfecta,,,, basta con prepararla,,,  mirare las dimensiones del tubo y  haber si logro preparar algo para que probemos ,,,
de todos modos  boy a hacer un molde de estampacion para reproducir  en serie el tipico  dynajet  red,,,,,,
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #19 en: 20 Diciembre 2011, 02:06 »
si te quieres animar mas todavia sobre el tema del pulso..
aqui tienes una buen lugar sobre estas maquinitas... es mio.
www.pulsorreactores.es
aqui se resumen mas cosas de las que se pueden poner en muchos sitios.
mas por no salirnos de temas de mecanizado.....
temas de injecciones, depositos , aviones etc  estan fuera de lugar en un foro de  metal.
aqui lo puedes encontrar. saludos
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #20 en: 21 Diciembre 2011, 13:35 »
Este motor es el usaban las V2 alemanas?
« Respuesta #21 en: 21 Diciembre 2011, 13:59 »
Siiii! Y hacen un monton de ruido. En alemania estan prohibido para modelismo, por dicho rúido. (y ademas son muy peligrosa, has visto el color del tubo jejejeje).
No lo se dónde puedes volar con este en españa, creo mejor solo sobre el mar jejejejjee
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #22 en: 22 Diciembre 2011, 02:47 »
en españa no hay norma que rija la prohibición.. la única cosa a tener en cuenta  .. el conocimiento propio y saber que en verano puedes causar un gran incendio, bajo la responsabilidad personal. cada uno ya sabe.
por lo demás ,, sin problemas.
okabum
« Respuesta #23 en: 22 Diciembre 2011, 10:16 »
Estas muy equivocado en cuanto a la normativa que lo regule. Existe, lo que pasa es que no te han denunciado porque de momento no has molestado a nadie.
Los niveles de emisión en exterior van con un maximo de 80 dB, y estas son las zonas especialmente ruidosas, si lo haces en un parque o zona residencial no puede superar los 60 dB.
Así que aunque no haya una normativa especifica, hay una general que lo regula.
Desconectado Calambres
« Respuesta #24 en: 22 Diciembre 2011, 10:37 »
Es el de las V1
Desconectado Nitinol
« Respuesta #25 en: 22 Diciembre 2011, 10:37 »
Pepe, las V2 usaban motores cohete a reacción, las V1 eran bombas volantes propulsadas por pulsoreactores, mucho mas lentas que las V2, haciendo fácil su caza y derribo con los aviones. Muy distinta fue la eficacia de las V2...
Salut!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
« Respuesta #26 en: 22 Diciembre 2011, 10:38 »
Vaya Calambres, hemos publicado lo mismo y a la vez!
« Respuesta #27 en: 22 Diciembre 2011, 12:19 »
Vamos las que tenian alitas :o
« Respuesta #28 en: 22 Diciembre 2011, 13:46 »
... mucho mas lentas que las V2, haciendo fácil su caza y derribo con los aviones.
Y no llegaron casi a ningun destino especial o predefinito. Pero igual, por su candidad y su ruido han hecho una gran intimitación y desmoralización de gente...
En verdad no han destruido mucho, pero el efecto psícico estaba enorme...
« Respuesta #29 en: 22 Diciembre 2011, 14:50 »
Por lo visto los Spitfire las derribaban poniendose al lado de ellas y dándoles un empellón con una de las alas. Así de lentas eran  ;D
