Autor Tema: Autómata Excel para Velocidades de Corte y RPM  (Leído 127012 veces)
« última modificación: 21 Noviembre 2013, 19:23 por MICHEL 100% »
curru
Re:Autómata Excel para Velocidades de Corte y RPM
« Respuesta #76 en: 28 Enero 2014, 12:38 »
Ante todo agradecer aportaciones tan valiosas para los que no somos expertos en el Gremio.
Una inmensa mayoría de los llamados teléfonos inteligentes, tabletas y demás , desarrolladas por Google, tienen sistemas operativo Android
Android no es compatible con los sistemas operativos de PC; Win, MAC, o GNU/Linus entre otros. Por tal no se va a poder, al menos por el momento, operar con tablas dinámicas de EXCEL como el caso que nos ocupa. Tal vez en un futuro aparezcan emuladores que puedan hacerlo. Por el momento por mas que he buscado no he sido capaz de dar con alguno. Si hay lectores de Excel, pero no operan
Para quienes tenemos necesidad de llevar este tipo aplicaciones en móviles u tablets, tener presente a la hora de adquirir que estos sean Windows o de los antes citados.
En enhorabuena por el aporte
Reitero mi agradecimiento muchachos
curru
« Respuesta #77 en: 28 Enero 2014, 13:56 »
Nuevamente un exelente aporte, tambien les dejo esta calculadora la cual realiza conversiones plg a mm y al reves mm a plg, asi como calcula algunos datos que a mi parecer son utiles RPM, Avances etc, espero les sirva, saludos a todos  ;D
Porfa, podias indicarnos en tu Calculador en la pestaña drill que y como se calcula ??
alfredosti
« Respuesta #78 en: 11 Febrero 2014, 22:43 »
Muy agradecido. como principiante en este "mundillo" no te imaginas el favor que me has hecho. Saludos
flaurinetista
« Respuesta #79 en: 27 Abril 2014, 20:34 »
HOLA!!! he quedado fascinado con este excelente trabajo en Excel! me gustaría saber si es posible que en los materiales a tornear puedan añadirse materiales como: Resinas, plasticos, maderas y otros, pues en mi caso yo trabajo con diversos materiales entre los que más uso (aparte de los metales ferrosos y no ferrosos) la madera, plásticos y polímeros. En tal caso es posible que , para mi uso personal, pueda agregarle yo esos valores?
« última modificación: 27 Abril 2014, 20:37 por flaurinetista »
Espinar
« Respuesta #80 en: 28 Abril 2014, 16:54 »
Brillante tabla!
De verdad, muchas gracias Dansanc por ella, me va a ayudar mucho.
 .yupi
Gracias!!
Abominación
« Respuesta #81 en: 04 Mayo 2014, 19:30 »
Hola gente, ¿Como estas Daniel? te consulto una cosa y comento otra:
1-No puedo ver los casilleros de ingreso de datos, abriéndolo en Excel 2010, me aparecen sin texto en las opciones de fresado y taladrado que son justo las que pensaba consultar... me aparecen dos opciones desabilitadas que son: Edición y Macros, aún habilitandolas no puedo ingresar o seleccionar opciones/datos. :(
2-Cuando solucione eso, lo probaré en un programita que es un emulador para Android de todo el conjunto
Office, que me ha dado muy buenos resultados en el trabajo para tabletas y telefonos inteligentes, es pago, pero se encuentra en la web con medicina o crack para descargar. .idea
Saludos. .bien
PD: muy buena tu tabla, ayuda un montón.
lamas
« Respuesta #82 en: 04 Mayo 2014, 20:57 »
Hola Dansanc, acabo de encontrar este post y es una herramienta estupenda, sobretodo, para los novatos que que nos gustaría tener una tabla para todo.
Magnífico trabajo! Gracias!
michel2236
« Respuesta #83 en: 14 Mayo 2014, 09:29 »
muy buen aporte lo de la tabla ...pero seria excelente si estarían habilitados los de fresadora también ahí si 10 ..por ahora tienes un 9.9 saludos y gracias por el aporte
Desconectado leugimr
« Respuesta #84 en: 27 Junio 2014, 12:45 »
Muchas gracias dansanc, esto es lo mejor para los novatos como yo, fantastico.
Miguel
Ingallpeter
« Respuesta #85 en: 19 Julio 2014, 07:03 »
Lamentablemente en Excel 2010 no funciona, salen los casilleros en blanco para fresado que es lo que me interesa.
Dando lo spermisos de macros y edición no anda.
Gracias igualmente.
Desconectado dansanc
« Respuesta #86 en: 19 Julio 2014, 19:30 »
Gracias igualmente.
Hola Ingallpeter,
solamente he desarrollado la primera página, la de
torneado.
Las otras páginas estaban reservadas para la futura
ampliación del autómata.  Hoy en día hay programas
gratuitos que ofrecen todo eso y mucho más.  Por eso
he suspendido la programación de fresadora y
taladradora.
Pero gracias por confirmarme que en Excel 2010 la
página para torno funciona bien.
Desconectado juanherrera
« Respuesta #87 en: 25 Julio 2014, 00:20 »
gracias por la informacion es muy util   yo soy de mexico y apenas empieso a incursar en este medio de las maquinas y herramientas tengo un mini torno  EMCO  COMPAC 5 pero no tiene el engranaje de avance automatico me gustaria hacer cuerdas ,pienso adaptarle un motor al avance pero no se a cuantas revoluciones deve girar para hacer una cuerda  perdon por el atrevimiento  me podrias indicar a cuantas revoluciones deve jirar el plato o chuck como lo llamamos por aca y a cuantas revoluciones deve girar el avance automatico
por tu  atencion mil gracias
« Respuesta #88 en: 25 Julio 2014, 13:40 »
No puedo ayudarte en esto Juan.
Sugiero que abras un tema nuevo
en el foro para tu pregunta.
sergio cherez
« Respuesta #89 en: 08 Septiembre 2014, 21:47 »
Que buen dato en mi caso tengo el grave problema que me gusta trabajar con placa ceramica pero al llevar el torno sobre 3600 revoluciones me aterra pensar que el plato se salga y me peine para el costado .....no tiene sistema de freno porque cuando lo intente si se salio y rompi la ventana del taller y la ceramica del piso ademas el gato que tomaba sol en la terraza no se asoma ni de casualidad...salvo el pellejo por decimas...uno de mis proyectos es inventar alguna traba para el manchon del plato pero el husillo esta templado asi que le doy al variador una baja hasta las 1000 rpm y ahi lo apago gracias amigo buen exel mas que util
