Autor Tema: Quemador de Biomasa  (Leído 45520 veces)
grenyes
Quemador de Biomasa
« en: 14 Noviembre 2011, 19:05 »
Como esta el gasoil, me pega unos sustos...He estado mirando para cambiar la caldera por una de biomasa (tanto de pellet, leña, cascaras de frutos, etc) pero los sustos aun son mas grandes si las maquinas son buenas y las baratas no sabes si aun te van asustar mas (por los problemas y servicio tecnico que pueda tener). Total que al final di con este foro donde como siempre esta el iluminado que se atreve a hacer esto
http://www.solarweb.net/forosolar/biomasa/25542-quemador-biomasa-casero.html
Yo como siempre me encuentro un poco frenado con el tema de la electronica y demas. La parte mecanica no parece muy dificil (solo ir probando a ver si asi si asa, ahora vuelvo a empezar, vamos como siempre). Os queria preguntar sobre el tema del motoreductor y el sinfin de alimentacion, sabeis de algun sitio por internet donde comprar motoreductores pequeños ?(de motores he encontrado algunos pero no con reductor) y el sinfin: alguien tiene o ha visto como se podria hacer? (seguro que es mas barato comprarlo pero y lo divertido que seria hacerlo y compartirlo en este foro). Bueno ahi queda el tema, a ver que os parece y se alguien se anima pues a compartir experiencias y le damos una patada al gasoil. Saludos
Re:Quemador de Biomasa
« Respuesta #1 en: 14 Noviembre 2011, 19:18 »
En mis tiempos mozo cuando trabajaba en una herrería hice tres sinfín, se fabrican discos con el agujero mayor que el eje donde se va a colocar, al disco se le da un corte radial es decir de afuera al centro del mismo y se estira como si fuera una serpentina de feria, según los diámetro del agujero y del exterior nos dará un paso de rosca que iremos soldando al eje y según el largo del sinfín necesitara mas o menos discos.
me a salido un tocho pero espero que se entienda
manolo
grenyes
« Respuesta #2 en: 14 Noviembre 2011, 23:33 »
Se ha entendido perfectamente, te parece buena idea si despues de soladado hacerle una pasada por el torno?. Cuanto mejor ajuste dentro del tubo menos peligro hay de que pueda retroceder el fuego en caso de fallo electrico.
« Respuesta #3 en: 14 Noviembre 2011, 23:49 »
Si siempre quedara mejor si se le da una pasadita en el torno y ajustarlo a nuestra necesidades, los que yo hice no tenían mucha importancia milímetro arriba milímetro abajo eran para subir azúcar a maquinas de hacer caramelo liquido que se usa en toneladas en la alimentación el mas conocido para flanes o para dar color a los refrescos de cola al vermú, repostería es un colorante natural.
Te digo que no importaba milímetro arriba o abajo por que el azúcar es muy abrasivo y enseguida se ajustaba el solo
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #4 en: 15 Noviembre 2011, 03:48 »
grenyes  si te atrebes con el reto ya tengo un motor preparado para ti completo con reductora...
un motor de silla de ruedas .... tengo muchos....
lo de si retrocede la llama es tan facil como poner un detector de temperatura a medio serpentin .. si detecta llama  el motor arranca pa devolverla a la cabidad de fuego.
si te atrebes con el proyecto yo te ago la parte electronica con microprocesador... controlando todo el proceso solo.. solo tienes que decirle que temperatura de trabajo quieres, y cuanto tiempo,,,,,
podemos ir adaptandoo ¿que dices?
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #5 en: 15 Noviembre 2011, 03:52 »
mira aparte tengo otro que funciona a 220 v directos y funciona en dos direcciones, consume una mierda y rueda despacio con su reductora ,,, mañana are fotos a los dos y los ves..
grenyes
« Respuesta #6 en: 15 Noviembre 2011, 18:41 »
Que te voy a decir, que con gente como tu da gusto hacer las cosas. El que empezo el proyecto en solarweb, habla de una velocidad del sinfin de 9 rpm, tengo que preguntarle  la potencia y el diametro de su sinfin. En otro sitio, que ahora no me acuerdo, hablan de controlar el sistema con una placa Arduino, no se muy bien lo que es, pero parece que es facil su programacion para controlar reles y esas cosas que usais los electronicos. Bueno agradecerte muchisimo tu ofrecimiento, y espero que poco a poco vayamos conformando algo util para todos los interesados. Saludos
josema.2h
« Respuesta #7 en: 15 Noviembre 2011, 22:59 »
Hola, voy a intentar aportar algo..., yo tengo una chimenea de biomasa (pellets), lo de que el fuego vuelva hacia atras es muy complicado o imposible, ya que el sinfin sube desde la parte de atras del deposito hacia arriva, y despues tiene un codo muy pronunciado y un tubo que cae a la bandeja del quemador, a parte que el pellet con solo llama es complicado que prenda, pero si más facil cuando cae a la bandeja del quemador el cual tiene una turbina que le aporta aire, lo de regular la caida del pellet en mi chimenea es muy sencillo, tiene 5 posiciones, el sinfin es accionado cada 5 segundos (más o menos desde que para y vuelve a arrancar), y esta funcionando durante 1 segundo (más o menos), pues lo unico que varia segun la posición es que el tiempo en marcha del sinfin es más grande, pero desde que se para a que arranca de nuevo el tiempo es el mismo, a parte lo puedes regular por temperatura ambiente, programar el encendido/apagado y muchas cosas más, pero el funcionamiento en si es ese..., bueno espero haberte aportado algo más, saludos.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #8 en: 16 Noviembre 2011, 03:10 »
hola el arduino es un chip programable conocido por bastante gente. yo ese no lo toco.
yo solo toco microprocesadores de la casa (microchip)   desde el pic12f  asta los ultimos  pic18f   tambien hay de 32 bits pero esos ya son demasiado pa esta operacion.
si quereis fabrico un diseño de circuito para programar cualquier  horno de biomasa... y lo cuelgo libre para todos... una programacion ....  puedo programar cualquier cosa con pic... reles  , sensores de temperatura.. incluso un sensor en la casa y que mantenga la temperatura   dando mas caña o menos a la caldera de biomasa... depende que motor  sea puedo variar incluso la velocidad sin que  tengas que tener x reductora de x rpm....  eso ya es ponerse... si lo montamos  me bajo un dia a barcelona con una placa diseñada  y la programamos como queramos...
el motor de  silla de ruedas son 150 rpm por minuto  a 24v.... a 12 la mitad... y si regulo con pwm el chip  ,,, el motor da las rpm que nos de la gana... puede dar mas o menos biomasa regulable 100%..
eso ya es ponerse ,, super sencillo bamos..
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #9 en: 16 Noviembre 2011, 03:12 »
pd: e fabricado un control  placa y todo echa por mi para controlar coches descapotables enteros toda la hidraulica y motores enteros...  como queramos.. se rompen sensores y hacemos lo que queremos..... no lo tiene ninguna firma comercial.. es diseño made in manolo.
como ejemplo.. se puede hacer lo que quieras.......
presentamos la central v2.0 para el control independiente del astra twin top (ya a la venta)
Desconectado alfredos
« Respuesta #10 en: 16 Noviembre 2011, 11:31 »
¡Hacker!  .palmas
« Respuesta #11 en: 16 Noviembre 2011, 11:33 »
Pues yo voy a comprar una caldera de biomasa, me da muchísimo p.c. los precios que me piden pero ponerme a fabricarla yo me da, como dicen por ahí, "mucho respeto". ¿Alguien tiene alguna recomendación de un buen proveedor, fabricante, instalador...?
grenyes
« Respuesta #12 en: 16 Noviembre 2011, 18:30 »
Alfredos, yo te recomendaria que pasaras por este foro
A lo mejor te pasa como a mi, que aun te lias mas con la cantidad de informacion que puedes encontrar. Bueno paciencia y a por ello. Mi idea es quitar el quemador de gasoil y cambiarlo por este, y si no funciona pues pongo el otro y ya esta, de momento seria buscar un cambio lo menos traumatico posible. Bueno si te animas ya sabes siguenos  y palante.
« última modificación: 16 Noviembre 2011, 18:59 por grenyes »
grenyes
« Respuesta #13 en: 16 Noviembre 2011, 18:50 »
Eso si que son maravillas Manolo .ereselmejor. Te comento varias cosas: el tema que propones para la seguridad del sinfin, no valdria porque tiene que ser un sistema autonomo de la red electrica, es decir si falla la corriente tiene que poder actuar igualmente, he leido por ahí que se suele poner una valvula de descarga termica, mas o menos ( ya lo investigare). Los motores que tienes de 24v, si reduces mucho la velocidad sin un reductor mecanico, tendran suficiente fuerza para empujar el combustible hasta el quemador?. El que ya se ha fabricado el quemador utiliza un rele programable de  Zelio Logic de Schneider, supongo que es mejor y mas versatil el microchip, pero cual seria mas sencillo de meterle mano para un profano como yo?.Tambien estoy pensando en la parte de control que ya existe en la caldera que quiero conservarla por lo que pueda pasar. Bueno primero lo que interesaria es solucionar lo del motor para el combustible, tengo que pasar por un chatarrero, pero es que ahora ando liado con el curro y no tengo mucho tiempo, a mi me da igual que sea de 220v, 380v, 12 o 24v, siempre que sea un sistema fiable y robusto  ya que tendra un uso continuado en epoca hivernal. Una vez decidamos lo del motor a partir de aqui trabajaremos el resto, y muchisimas gracias por tu ofrecimiento y dedicacion, un saludo
« última modificación: 16 Noviembre 2011, 19:01 por grenyes »
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #14 en: 17 Noviembre 2011, 04:20 »
grenyes,, (dudas de un motor de silla de ruedas) tu sabes la de km que se hace diario..... y que un tio que compra una silla que cuesta 12.000 eur casi como un coche ,, le puede fallar un motor¿¿???
lo que caen son las baterias,,, y como el govierno aprueba cambio cada año las retiran sin tener ni un problema , ahi entramos nosotros y tenemos mil motores perfectos...
yo tengo un toro mecanico que para girar usa un motor de estos con un pic,,,
y suben  niños pequeños de 1 año asta mallores de 50 ,,,,,  la velocidad es regulable y tiene fuerza como e dicho desde 1 kilo asta mas de 90  de dos tios encima,,,,,  rueda desde 1rpm  asta 110 rpm con fuerza gracias al pic que mete pwm....  sabes lo que es pwm...
(((la modulación por ancho de pulsos (también conocida como PWM, siglas en inglés de pulse-width modulation) de una señal o fuente de energía es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica (una senoidal o una cuadrada, por ejemplo), ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga.
El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva en relación con el período. Expresado matemáticamente:
    D = \frac{\tau}{T}
    D es el ciclo de trabajo
    τ es el tiempo en que la función es positiva (ancho del pulso)
    T es el período de la función
La construcción típica de un circuito PWM se lleva a cabo mediante un comparador con dos entradas y una salida. Una de las entradas se conecta a un oscilador de onda dientes de sierra, mientras que la otra queda disponible para la señal moduladora. En la salida la frecuencia es generalmente igual a la de la señal dientes de sierra y el ciclo de trabajo está en función de la portadora.
el voltaje entregado al motor  es siempre el mismo   tanto a 1rpm  como a 100  siempre 24v....
solo que el tiempo de on y off  es como si si quieres ir a 1rpm,,, apagas el interruptor y lo enchufas  1000 veces en esa rpm......  pequeños impulsos de 24v  mantienen la fuerza pero rueda despacio....
me e explicado?¿?¿ de por si lleva un reductor acoplado al motor,,,, de serie  que es donde va la rueda de la silla,,,,, eso arrastra despacito a una persona de 90 kilos,,, osea  no bes dia a dia un invalido  y ba super despacio subiendo una cuesta,,,,,,, pues parecido.
sobre usar su electronica dime que conexiones tiene o su esquema electrico y te fabrico una placa de control....
