Autor Tema: Afilador rústico desatendido.  (Leído 8103 veces)
Paco
« en: 14 Noviembre 2011, 19:51 »
Aquí presento mi afilador de cuchillas. Es algo tosco y lo he fabricado sobre la marcha.
Lo bueno que tiene es que puedes poner la barra en el ángulo que quieras y luego ya solo tienes que ir de vez en cuando a mirar si ya ha comido lo suficiente. El acabado es perfecto y con el ángulo que le habías marcado.
En vez de tuercas se puede hacer roscas, el pie del cacharro mas al centro de la máquina, cuadrantes con ángulos marcados...
El muelle es el único que tenía a mano. Debiera ser mucho mas débil.
Pero por el momento este prototipo cumple con lo que pedía.
El tocho que sujeta la barra lo he fabricado con trozo de redondo que le he hecho un agujero por el que entra a presión la barra. Luego todo el largo lo he hecho envolviendo la barra con fibra de vídrio. Para hacerla larga para el muelle, cuando estaba duro el epoxy he presionado el cobalto hasta  que sobresaliera lo suficiente por un extremo para echarle mas fibra.  Si se fabrica con este material hay que echar desmoldeante para que no se quede pegada.
Ya endurecido sacas y metes de nuevo el cobalto para que la barra se coma un poco los rincones del aluminio para que no entre tan prieto y engrasas el interior.
Le he puesto un tubito para que caiga agua gota a gota para refrigerar. El tubo termina en una garrafa.
Para ajustar dejas las tuercas medio prietas y a mano le das el ángulo y posición. Luego aprietas del todo, ajustas la fuerza del muelle, gotero en marcha y funcionando.
Espero que alguien copie la idea y lo mejore.
Re:Afilador rústico desatendido.
« Respuesta #1 en: 15 Noviembre 2011, 23:06 »
Como todo, lo importante es que cumpla su funcion, y este afilador lo hace seguro que ha mas de uno le sirve o da ideas, lo importante es poner lo que hacemos .bien,  gracias por las fotos
Desconectado joshagrady
« Respuesta #2 en: 16 Noviembre 2011, 22:43 »
Como he comentado en otros hilos, me da mucho yuyu ver trabajo hecho el lado de la muela, la mayoría no están diseñadas para semejante carga.  Por lo demás, me ha encantado el engendro.  Seguro que más que uno lo podrá adaptar para su taller.  Gracias por compartir.
Paco
« Respuesta #3 en: 17 Noviembre 2011, 13:04 »
Gracias por vuestras opiniones.
Lo de trabajar por un lateral la piedra ni se me había pasado por la imaginación. Es bueno saberlo. Supongo que si tiene rodamientos de bolas podrá soportar esfuerzos axiales. Y si no, total para los quince euros que me costó, no lloraría su pérdida. De todas formas mi intención de esa foto es hacer ver que puedes poner la barra en la posición que quieras.
Mayor salvajada se me ha ocurrido ahora. Me puse a preparar una cuchilla para interiores y como la piedra que le puesto para atacar es fina, se eternizaba por lo que estaba pensando montar el chisme en una radial...
Bueno, si veo que pasa algo gordo mejor la monto en un taladro.
« Respuesta #4 en: 17 Noviembre 2011, 14:31 »
La admonición a no usar el lado de la muela no tiene nada que ver con los rodamientos de la maquina.  Sinceramente, la maquina y sus rodamientos importan muy poco.  Como tu dices, son €15.
El problema es que la muela típica no está diseñada para aguantar cargas laterales y un uso como él que tu muestras aumenta el riesgo de que explote.  Para que tengas una idea del peligro, ten en cuenta que las piezas de una muela de 200mm que desintegra mientra mueve a 3500rpm salen disparadas a unos 134km/h.   Si quieres seguir con la misma configuración del invento, compra una muela diseñada para cargas laterales y problema resuelto.
Es aconsejable comprobar la integridad de la muela mensualmente y nunca arrancar la maquina mientras estés delante -- quédate al lado de la muela durante el primer minuto.   Tampoco deberías exceder la velocidad máxima de la muela, pues la fuerza aumenta al cuadrado de la velocidad.
Mantente seguro, queremos seguir viendo tus inventos durante mucho tiempo.
« Respuesta #5 en: 17 Noviembre 2011, 17:10 »
este invento me recuerda a alguno de los mios,simplemente buscando utilidad,yo suelo trabajar también por el lateral de la piedra pero siempre fui consciente de que no se puede hacer, incluso mi abuelo se le rompió una piedra sabe dios porque y algún pedazo se le fue directo a la nariz,a mi me lo cuentan a menudo está historia pero desconozco los detalles, aunque siempre que trabajo de lado me viene a la cabeza la nariz de mi abuelo y intento hacerlo lo menos posible.
Paco
« Respuesta #6 en: 18 Noviembre 2011, 03:52 »
No tenía ni la mas remota idea de este peligro.  La velocidad exterior máxima del mío son 83 km/h que aunque mas baja no deja de ser peligrosa.  Siempre la he usado de forma indistinta sin pasar nada. Mañana seguro que me revienta. Mira tu por donde, publico una idea y recibo un consejo vital.
« Respuesta #7 en: 18 Noviembre 2011, 06:35 »
Para eso está el foro.  Para comprobar la integridad de la muela, quitala del eje, y aguantala con un destornillador, clavo o parecido.  Con el mango de otro destornillador, dale un par de golpes suaves a la muela.  Deberías escuchar un sonido como una campana.
Ejemplo:
Ring test GOOD
Si el disco está en mal estado, sonará quedo o apagado.  Como éste:
Ring test BAD
Desconectado jstony2000
« Respuesta #8 en: 18 Noviembre 2011, 06:41 »
muy bueno si señor
Minicompresor Casero.
Desconectado Angel
« Respuesta #9 en: 19 Noviembre 2011, 22:29 »
Un gran invento, yo tambin tuve uno parecido para afilar brocas e iba de miedo...
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #10 en: 15 Agosto 2012, 17:41 »
Pequeñas observaciones :
Afilar por el lateral de la muela nunca lo hago .Con el Uso se gastan y quedan muy feas.
Y ahora una historia :
Deberia de llevar yo unos 3 meses trabajando en un taller ,cuando coincidio con las fechas navideñas . La empresa tenía la costumbre de dar un lote navideño a los empleados que se habian jubilado. Vino al taller un antiguo empleado a saludar a los compañeros y uno de los veteranos me lo presentó . Al marcharse le comenté que lo veia muy joven para estar retirado . Y me contó una historia de lo que le había pasado . Le estalló una muela . Que casi lo mata. Le desfiguró la cara . (lleva barba).
Le afectó un lateral del cuerpo . Vive con regimen alimenticio super rigido.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
