Autor Tema: piñones para roscar cumbre 021  (Leído 4350 veces)
setse69
« en: 15 Noviembre 2011, 23:29 »
Hola acavo de compra un torno Cumbre 021 y para hacer roscas metricas ay una parte de la tabla ke no la entiendo muy bien por ejemplo ay una combinacion que es A40 B50 C100 D127 Y yo para hacer una rosca metrica M24 paso 3 me dice la tabla ke A40 B-- C-- D127 ke piñones van en B y C? que van dos piñones iguales que solo sean de paso?
Gracias
« última modificación: 15 Noviembre 2011, 23:52 por setse69 »
setse69
Re:piñones para roscar
« Respuesta #1 en: 15 Noviembre 2011, 23:44 »
He puesto una foto de la tabla y aki os pongo una foto del torno cumbre 021 y una fresadora viking que e comprado
Desconectado ketomas50
Re:piñones para roscar cumbre 021
« Respuesta #2 en: 16 Noviembre 2011, 08:29 »
hola,
eso quiere decir que puedes poner cualquier engranaje intermedio, porque ya tienes la desmultiplicacion con esos dos engranajes.
setse69
« Respuesta #3 en: 16 Noviembre 2011, 09:04 »
Es decir tengo que poner dos piñones entremedios que sean iguales no? es que estoy un poko pedido
Gracias
« Respuesta #4 en: 16 Noviembre 2011, 09:09 »
si dos iguales, por cierto la tabla de tu torno parece que es la misma que la del 022.
setse69
« Respuesta #5 en: 16 Noviembre 2011, 09:19 »
Ya que estamos puestos en la tabla ay tres tipos de roscas modulo whitworth, modulo metrico y otro que tampoko se muy bien ke significa ke es la tabla mas grade ke va en modulo pin 3.1415 pude ser que sea para hacer roscas quadrados helicoidales o algo asi
Gracias
P.D e comprado el torno y la fresadora juntas y ma salido muy bien kon un monton de acessorios i herramientas a un precio economico.
« Respuesta #6 en: 16 Noviembre 2011, 10:49 »
eso es el paso modular, se utiliza para hacer sinfines que engranen con ruedas cóncavas.
setse69
« Respuesta #7 en: 16 Noviembre 2011, 11:36 »
El tema de las roscas metricas solucionado ya e vist el truco de el cambio de piñones a salido perfecta la rosca
Gracias por todo
