Autor Tema: Soldar estructura metalica  (Leído 4747 veces)
Kaller
« en: 16 Noviembre 2011, 15:09 »
Estimados, estoy por empezar la construccion de una estructura para hacerme un mini fresador, estoy pensando hacerlo con tubo cuadrado de 1 1/2", y de espesor +- 1/16" y soldadura electrica.
Pienso soldar el conjunto, perviamente fijarlo con prensas, con la finalidad de evitar (minimizar) la deformacion por contraccion de la soldadura, poniendo puntos a cada lado de los elementos y finalmente hacer una soldura corrida en los empalmes.
La pregunta es: Es correcto lo que pienso hacer?, he leido que cuando se fijan los elementos a soldar, la soldadura se agrieta.
Gracias de antemano por sus respuestas.
Kaller
Re:Soldar estructura metalica
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre 2011, 15:42 »
Yo tengo "cuasi" preparado un mini-router para empezar a familiarizarme con el CNC y voy ha hacerlo con retales de viga doble T y pletina de hierro de 10mm. Alguna cosa la soldaré pero ten en cuenta que la soldadura produce tensiones y si nos se hace bien se te descuadrará. Yo hay cosas que las dejaré  sin soldar, iran atornilladas para posibilitar ajustes.
El diseño será parecido a esta:
http://www.cnc-sable.nl/sable-2015-p-21.html?language=en
Kaller
« Respuesta #2 en: 16 Noviembre 2011, 17:28 »
Hola Luisk, gracias por responder.
Mira mi intension no tiene tanta pretencion como tu proyecto.
Voy a utilizar una mesa de coordenadas que tengo, solo quiero hacer una estructura para montar el dremel y deslizarlo en el eje Z, para eso necesito en primer lugar una estructura, el sistema de deslizamiento lo hare con colas de milano, para lo cual si necesitare precision.
« Respuesta #3 en: 16 Noviembre 2011, 19:52 »
No creo que la soldadura se agriete, yo lo fijo siempre y nunca se me ha agrietado.
Puntealo primero, comprueba escuadras despues y si esta bien soldalo. Si no, modifica escuadras a tu gusto y luego soldas.
Claro, una vez punteado, le quito los sargentos (prensas) no tiene sentido una vez esta punteado, ya no se te ira y despues siempre hay formas para que recupere la escuadra, aunque mejor antes de soldar.
« última modificación: 16 Noviembre 2011, 19:55 por Orion56 »
Kaller
« Respuesta #4 en: 16 Noviembre 2011, 19:55 »
Gracias Orion56; ya mostrare los resultados.
Kaller
MAG
« Respuesta #5 en: 27 Diciembre 2011, 21:51 »
hola kaller ,como te an dicho una vez punteado no tiene que moverse pero lo hace inevitablemente y contra mas fino el material mas lo hace por las dilataciones ,una buena prensa te puede ayudar a enderezar y reajustar las piezas de todas formas bajo presion todos los metales son blandos y si a eso le aplicas calor mejor que mejor , en la antiguedad se forjaban los metales a golpe de martillo y fuelle y las espadas por ejemplo estaban derechas . un saludo
