Autor Tema: AYUDA, ¿ALGUIEN HA MOTORIZADO EL EJE X DE LA FRESADORA?  (Leído 18017 veces)
Trogolito
Re:AYUDA, ¿ALGUIEN HA MOTORIZADO EL EJE X DE LA FRESADORA?
« Respuesta #15 en: 18 Noviembre 2011, 21:15 »
Buenass
Yo tengo la primera, no tiene reversa pero si 7A mas que la otra, y si pones un relé puedes hacer la reversa a mano
Saludoss
COCISFRAN
« Respuesta #16 en: 18 Noviembre 2011, 22:22 »
¿Que hacemos Luisk? Compramos la primera y que Joaquin nos explique eso de poner un rele y la reversa a mano, al menos a mi  .confuso2, que no estoy muy suelto en eso de la electronica.
fleming, tienes toda la razón, ya me estaba calentando el coco para eso del embrague. La mecanica es lo mio :)
Trogolito
« Respuesta #17 en: 19 Noviembre 2011, 09:10 »
Buenass
Lo de la reversa es muy fácil, solo necesitas un relé de 6 contactos (2 conmutadores) de manera que en el pin central de uno de los conmutadores pones un cable del motor, y en los otros 2 contactos, a uno le das positivo y al otro negativo, y en el otro conmutador, en el pin central pones el otro cable del motor y en los otros 2 pines a uno le das negativo y al otro positivo (invertidos), de forma que con el relé apagado el motor recibe la alimentación +- y encendido -+
Esto seria uno de los conmutadores, en reposo y activado, en el otro deberia estar la alimentación girada
Saludoss
Tou
« Respuesta #18 en: 19 Noviembre 2011, 09:23 »
Creo que esto tambien os puede servir para la inversión de giro http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3569.msg41331.html#msg41331 Yo usé dos relés de los más baratos con 5 patillas  ;)
Demolitiontattoo
« Respuesta #19 en: 19 Noviembre 2011, 10:27 »
Invertir la polaridad de un motor en tan sencillo que se puede hacer de distintas formas (Mecánico, relés, electrónico, etc..) siempre y cuando se conserve el principio básico:
Si poneis en el Google invertir polaridad motor, os salen montones de esquemas y diseños.
Para variar el voltaje, hoy en dia hay aparatos muy baratos y fiables que ya vienen equipados con regulador de intensidad a medida que convierte 220v en 24-12 voltios.
« Respuesta #20 en: 19 Noviembre 2011, 11:19 »
Creo quela mejor opcion es la de Demolition, ya que con la corriente continua es tan fácil como invertir polos c on un conmutador.
Desconectado delcano
« Respuesta #21 en: 19 Noviembre 2011, 17:17 »
Si hay un regulador electrónico, no me gusta demasiado la idea de cambiar el sentido de giro con un conmutador en la salida. Las cargas inductivas como es el caso de los motores, suelen producir picos de tensión sobre todo al desconectar y a los semiconductores no les suelen gustar esos picos.
Habiendo circuitos integrados en puente e incluso reguladores bidireccionales construidos y baratos, no veo la necesidad de complicarse la vida conmutando a la salida para cambiar el sentido de giro.
Demolitiontattoo
« Respuesta #22 en: 19 Noviembre 2011, 17:48 »
Hombre hablando de picos 10 o 20 amperios de acuerdo. Si vas a conectar un motor de 2CV directo a la corriente sin mas con una carga considerable vale,  pero hablando de miliamperios que mas da...
Tienes mas picos con una tostadora de pan o con un secador de pelo, y sin embargo...
Bueno esto es mi opinión
COCISFRAN
« Respuesta #23 en: 21 Noviembre 2011, 15:15 »
En opciones adicionales os pongo un esquema que he elaborado para la motorización del eje X de la fresadora. En motor sería de un elevacristales o de un limpia (tengo que buscarlo).El embrague ya lo tengo pensado, aunque mas bien es un acoplamiento/desacoplamiento del eje mediante una palanca, así puedo operar manualmente cuando quiera.
En algún enlace de los que me habeis mandado he visto que en algun caso han colocado en el lateral de la mesa unos micros de final de carrera en el interior de una caja, con unos topes de final de carrera regulables. Pongo un detalle de como estan conectados interiomente. Me parece una buena idea, pero no se en que lugar del circuito podría conectarlo, ¿que os parece?. Espero algún comentario al respecto. Gracias
« última modificación: 21 Noviembre 2011, 15:17 por COCISFRAN »
manusmagnificus
« Respuesta #24 en: 31 Diciembre 2011, 00:12 »
Si os puede servir de algo, motoricé mi bf20L (mesa de 80 cm) (creo que este es el eje x) con un taladro de baterias, quiero decir, tomé el motor con su conjunto de torque y el gatillo debidamente acoplados a unas palancas (iz-der y la de acelerar con su bloqueo correspondiente) y a una conexión de 12v (una bateria vieja y su cargador) con un piñon de 15 y una corona dentada de cuarenta y tantos acoplada al eje de la mesa y funciona perfectamente. La velocidad variable como la de un taladro, potencia suficiente, la ruleta del torque hace la funcion de final de carerra, o de tope y el conjunto apenas alarga la mesa otros 15 cms. Si os interesa os puedo hacer fotos ya que lo de hacer planos no se me da bien, solo hago dibujos y luego los rompo. Lleva funcionando dos años sin ningún problema y es como digo una bendición. (me cansé enseguida de dar vueltas a la manivela). Ya digo un taladro viejo de esos que se van las baterias y valen más reponerlas que el taladro, un poco de habilidad y funcionando. (Tanto el piñón como la corona dentada  fue lo que más me costó, luego me enteré que las venden hechas). Saludos.
« Respuesta #25 en: 31 Diciembre 2011, 08:10 »
Unas fotos vendrian muy bien.
Desconectado japi
« Respuesta #26 en: 31 Diciembre 2011, 09:19 »
Que potencia/par de motor se necesitaria para mover el eje X de la BF20L? Donde se puede encontrar ese motor?
COCISFRAN
« Respuesta #27 en: 31 Diciembre 2011, 10:12 »
Fotos, fotos, por fa  .fotografo .fotografo
Felices fiestas.
manusmagnificus
« Respuesta #28 en: 31 Diciembre 2011, 20:46 »
En cuanto pueda os pongo un reportaje con algunas explicaciones (haber si sé como se hace). En cuanto al par motor, ni idea, funciona desde la mínima volocidad del taladro hasta la máxima, que la utilizo para desplazar la mesa de forma rápida. Pero con el plato divisor, con la mordaza grande, puede perfectaamente y como digo, controlas a la velocidad a la que quieres desplazar la fresa, creo que son cinco puntos de velocidad.
Feliz año nuevo.
vikingo
« Respuesta #29 en: 31 Diciembre 2011, 21:31 »
pues yo la motorice una vez,poniendo un vaso adecuado a la tuerca que esta en el centro de la manivela,y este vaso iba a su vez,encajado en un atornillador bosch,y va de cine.al menos para de vez en cuando,si hay que hacer muchas pasadas,y uno no esta por la labor de darle al manubrio,jeje.es simple,y practico.pero se me cae la baba con lo que estais proponiendo,que conste.un saludo
