Autor Tema: AYUDA, ¿ALGUIEN HA MOTORIZADO EL EJE X DE LA FRESADORA?  (Leído 18014 veces)
COCISFRAN
Pues eso, me gustaría motorizar el eje X de la fresadora para no darle continuamente al manubrio, con la posibilidad de variar la velocidad de avance. Si alguien lo ha hecho, sería tan amable de pasarme información. Gracias anticipadas.
Mi fresadora es esta:
Uploaded with ImageShack.us
Desconectado fleming
Re:AYUDA, ¿ALGUIEN HA MOTORIZADO EL EJE X DE LA FRESADORA?
« Respuesta #1 en: 17 Noviembre 2011, 01:10 »
Aquí muchos, seguro, mirando rápido veo este:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5888.0/topicseen.html
Pero parece más para CNC.
Yo en mi interminable lista de proyectos tengo pensado meterle un motor de limpiaparabrisas o de elevalunas al eje X (no creo que la CNCee)
okabum
« Respuesta #2 en: 17 Noviembre 2011, 02:07 »
Tienes suerte. Tu fresadora es muy usada en los foros guiris y hay bastantes conversiones a CNC. Solo tienes que adaptar el tema del motor para usar contgroladora o un potenciometro
http://www.cnczone.com/forums/benchtop_machines/30385-x2_cnc_finished_now_maybe.html
Desconectado delcano
« Respuesta #3 en: 17 Noviembre 2011, 09:47 »
Aquí tienes un hilo de una BF20 modificada para mover el eje X con motor eléctrico.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1093.msg11229.html#msg11229
Se me había olvidado el "pegar".
« última modificación: 17 Noviembre 2011, 18:09 por delcano »
COCISFRAN
« Respuesta #4 en: 17 Noviembre 2011, 13:57 »
okabum: Dices que puedo usar un motor para CNC con controladora o potenciometro. ¿Me podrias detallar mas sobre el sistema?, componentes, tipo de motor, esquema etc.. En las fotos veo que los motores incorporan un manubrio que me imagino que es para mover la mesa manualmente o con motor. En el montaje mecanico del sistema no veo problema.
delcano, no encuentro el hilo.
Fleming: No me parece mala idea lo del motor de limpia o elevalunas, pero yo veo dos poblemas que no se como se podría resolver:
 1. ¿como vario la velocidad?. El sentido del movimiento no importa porque cambiando la polaridad se soluciona el problema.
 2. ¿Como puedo operar manualmente o con el motor de forma independiente.
okabum
« Respuesta #5 en: 17 Noviembre 2011, 14:21 »
Esto es lo que tengo de un servomotor que he usado para fresar a bajas revoluciones proque llevaba reductora planetaria. En ebay los hay a patadas y por 4 perras. Este que tenia 1 Nm, no paso de 30 euros con gastos de envio.
« Respuesta #6 en: 17 Noviembre 2011, 14:46 »
Que es lo que estás buscando exactamente? Motorizar el eje para hacer pasada a velocidad constante?
O quieres CNCear solo el eje X?
Me imagino que lo primero, porque lo segundo no tiene ningún sentido, salvo que lo hagas en los dos ejes.
De lo que has visto, en mi enlace, es un motor Paso a Paso (y grandecito...) para mover estos motores necesitas una controladora específica. La venataja es que en los motores paso a paso, si tienes la controladora apagada, el eje del motor gira libre. Por otro lado como tienes control sobre los pasos, puede generar un ¨tren de paso¨lo suficientemente lento (en comparación con los motores de CC) como para no tener que meter reducciones.
Com muy bien has apuntado, el problema de los motores de elevalunas y limpia, es que son reductoras sinfin-corona. Lo que se suele hacer es fabricar un embrague para acoplar y desacoplar. Para estos motores también necesitarás un variador (generalmente con uno de PWM será suficiente).
Si no tienes soltura con la electrónica, en cualquiera de las dos opciones tendrás que gastarte, en la segunda, solo te dejarás pasta en el variador, en la primera en motor+controladora (salvo que tengas algo)
Otra opción ¨On the cheap¨ es comparte un taladro de baterías de Lidl y utilizar el motor de continua, la reductora planetaria y el regulador del propio taladro. Tendrás que currarte el embrague igualmente.
Ya nos iras contando.
« Respuesta #7 en: 17 Noviembre 2011, 14:54 »
Estoy googleando un poco, pero no lo encuentro...
Estas son las cosillas que me aparecenÑ
http://www.homemodelenginemachinist.com/index.php?topic=3885.0
Mas
http://www.mini-lathe.com/Mini_mill/Modifications/Power_feed/power_feed.htm
http://www.machinistblog.com/make-or-buy-a-power-feed-for-your-mini-mill/
http://www.mini-lathe.com/Mini_mill/Reviews/Power_feed/power_feed.htm
Este es el mas sencillo que me he topado
http://www.chaski.com/homemachinist/viewtopic.php?f=43&t=88589
Y este no está mal
http://www.wcc.net/~jkmccoy/shop/pwrfeed.htm
Ahora no los encuentro, pero seguro que en mi lista de 5000 favoritos tengo alguna conversión de estas. Alguna he visto también con correas ( y un sitema basculate para desngranar...)
Suerte.
« última modificación: 17 Noviembre 2011, 15:08 por fleming »
COCISFRAN
« Respuesta #8 en: 17 Noviembre 2011, 19:29 »
A ver si me he enterado de algo:
okabum: Me pones un esquema que al parecer es muy sencillo. cw/ccw , ¿es para invertir el movimiento?  Speed Control Pot, ¿es un potenciometro?. Si es así parece que todo está solucionado, solo hay que acoplar el motor a la fresadora y comprar una fuente de alimentación de 24 v (¿ de cuantos Amperios?), y no seria necesaria la controladora ¿cierto o no?. ¿Tendria que poner en embrague con esta solución?.Por otra parte fleming dice que si utilizo servomotor es necesario la controladora  .confuso2.
fleming: Yo lo que pretendo es, como he dicho, darle a un interruptor (reversible) y que la mesa de la fresadora se mueva sin darle al manubrio (nada de CNC), y tener varias velocidades de desplazamiento para adaptarlas a la pasada o material.
En los  enlaces que me pones veo que no es una solución facil y ni barata, a no ser que me embarque con lo del motor del limpia, el embrague y el PWM. Por lo que veo en las figuras el PWM tampoco es sencillo, o es mas que la controladora para motores CNC.
En fin, a ver si me sacais de dudas.
Gracias delcano, mientras estaba escribiento he visto que me mandas el enlace.
« última modificación: 17 Noviembre 2011, 19:32 por COCISFRAN »
« Respuesta #9 en: 17 Noviembre 2011, 20:09 »
Hola: El tema del PWM lo puedes solucionar por muy poco dinero. Aquí tienes uno construido, por 18 dólares incluidos los gastos de envío:
http: //www.ebay.co.uk/itm/Reversible-60W-DC-Motor-Speed-Controller-PWM-Switch-3A-/370528904270?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item56453e644e
Observa que el controlador es reversible, o sea que con un simple conmutador cambia de dirección.
En mi torno tengo uno construido por mi con un motor de 24 V similar al de limpiaparabrisas y consume muy poquito, menos de 1 Amperio para arrastrar el carro del 9X20.
« última modificación: 17 Noviembre 2011, 20:56 por Manrique »
« Respuesta #10 en: 17 Noviembre 2011, 22:02 »
Buenas,
Lo que te muestra Okabu parece un motor con controladora incorporado, dudo que sea un servo (y menos por 30 leuros) llevará un controlador de PWM. Ten en cuenta que tambièn lleva reductora a la salida, y aunque no es imposible moverla (como en el sinfin corona) te costarâ igualmente girar el manubrio.
Si tienes una fuente de alimentación regulable de 12 voltios, tambien arreglas (ojo, digo si tienes, no si compras).
Si vas por motores de CC->altas rev->reductora->embrague.
Con el motor de PaP te ahorras el embrague, oero te gastas la paste de la controladora (ademas el motor tiene que ser grandote!!!)
Okabun, puedes poner algun enlace de Ebay de esos motores? Me interesa el concepto.u
okabum
« Respuesta #11 en: 17 Noviembre 2011, 22:11 »
a ver si escribimos bien los nombres, ni una vez bien.  :o
este es el servomotor, y si, fueron 30 leros.
Elmeq Motor
    Marca: Dunkermotoren
    Modelo: BG44x25SI + PLG42S
Motor brushless DC de diámetro 53 mm y 90 mm de longitud.
Diámetro    53 mm
Longitud    90 mm
Velocidad    Desde 70 rpm hasta 4000 rpm
« Respuesta #12 en: 17 Noviembre 2011, 22:18 »
eta vez vamos a echarle lua culpa a la Blacberry :P
La próxima ya me inventarè algo :P
Tienes e enlace ebay?
Jrasias, que dcen or mi terra!
« Respuesta #13 en: 18 Noviembre 2011, 00:24 »
Por la parte del PWM, no te preocupes, ya te han dado información, pero por lo del embrague, me vas a permitir que cite una expresión muy utilizada en los foros anglosajones (9x20 y X_Mill), no la malinterpretes, es directa, cargada de razón y la traducción es mía y libre:
"Tienes máquinas que te permiten hacer cosas y eso es lo interesante de este hobby/profesión" puede que el embrague no sea solución de una tarde, pero seguro que es un proyecto de 3 semanas llenas de satisfacción con tus máquinas!!!
