Autor Tema: os presento mi nuevo torno zubal.... llego hoy dia 17-11-11 (turbinillas)  (Leído 7401 veces)
MANOLOMARAVILLAS
hola amigos por fin  despues de 1 año esperando.... vendi mi torno pequeño y no podia hacer ni un misero motor a reaccion sin tener que pasar por los talleres de amigos y pedir que me dejaran usar algun torno,,, una molestia,,,
al final compre  uno grande  bienvenido zubal,......
me lo vendio un gran amigo (sobretodo se sabe por el precio )
el torno esta perfecto, con variador de 2,2kw,.,,
2 lunetas  1 para 2 puntos de apollo y otra 3 puntos de apollo,  cabezal torno de 3 garras con 2 parejas de garras  1 interior otra exterior. porta taladros,,,
1 cabeza de torno  con agujeros plana,,,,, y muchas muchas herramientas,,,,, torreta fija y otra de portaherramientas intercambiables,,,,, jeje  todo un lujo....
llego bastante sucio de estar trabajando asta el ultimo dia antes de traerlo...
ba todo super fino,, tiene caja norton y de todo,, semi automatico en los 2 ejes,,,,,
os muestro antes y despues de pintarlo hoy mismo,,, el color azul me encanta,,,, opinar,,,,
 .palmas .palmas .palmas
aparte de llevar unas barras de hierro bajo para poder moverlo con transpalet,,,, y de paso hace de soporte para lunetas y trastos del torno...
ANTES
DESPUES
AHORA A ESPERAR QUE SEQUE  Y A SACAR VIRUTAAA
« última modificación: 17 Noviembre 2011, 05:06 por MANOLOMARAVILLAS »
Desconectado ketomas50
anda ,igualito que el mio menos por la tercera barra.
yo al mio le desmonte la rejilla de ventilacion que lleva bajo el motor y le puse bisagras.
se queda un hueco bastante grande para guardar las herramientas.
jreros
Felicidades por la adquisición, ahora toca empezar a conocerlo y cogerle cariño!! ;D ;D
Ciertamente, la máquina se ve en buen estado de conservación, así a primera vista.
Por cierto, el porta herramientas intercambiable, es igual al mío, en la corona de apriete, te aconsejaría soldarle una palanca, para más comodidad.
A disfrutarlo!!
MANOLOMARAVILLAS
lo are ,, eso de la tapa de ventilacion, tampoco la tiene,,, pero ahi para guardar algo es una  mierda.... ya que tienes que ir detras del torno, y eso estara pegado a la pared......
ya mire vien que la puerta del exterior se abate hacia fuera para poder cambiar las marchas si quisiera.
el torno se conserva super vien ya que era de un amigo y no me lo queria vender porque lo usaba a diario. aparte tenia un cnc...
y al final  lo que se dice luego es deuda... asi que  1 año me e esperado...
Felicidades por la Maquinita  .palmas .palmas
 Si que te gusta el azul si..... pero no hubiera estado mal un toque de, color sobretodo en los volantes del carro y contrapunto.
 Lo de las lunetas que comentas de 2 puntos y de 3 supongo que te refieres a una luneta fija y la otra movil y esto me intriga :"1 cabeza de torno  con agujeros plana"  .confuso2 .confuso2 .confuso2
 Espero que cumpla tus espectativas...miedo me das con semejante maquina si antes solo tenias un mini torno y hacias lo que nos has mostrado en el foro a partir de ahora ¿que......?
jreros
Yo creo que "cabeza de torno con agujeros plana" se refiere a un plato de arrastre
Fedvac
Felicidades por la compra, siempre es lindo un torno mas grande   .brinda, seguro le sacaras provecho
Lo que daría yo por tener sitio en casa y poder meter algún torno de este tamaño.
Que envidia me das Manolo  (sana por supuesto)  ahora toca disfrutarlo.
fausto
Felicidades!, te ha quedado como nuevo a disfrutaaaar .yupi
MANOLOMARAVILLAS
hola  pues  gracias a une erencia de casa  de 200m3 que nadie en la familia usa. la uso yo como taller.. y el hueco del torno es un minimo espacio de lo grande que es la casa. como podeis comprobar eso era la antigua cocina de la casa.
y a un lado se aprecia  un corral casi de mitad de casa  caben 4 coches uno delante de otro....  tiene un limonero.
y una segunda planta tambien, aun queda  2 avitaciones de tamaño mas grande  y un comedor.... ojala la llenara de maquinas como esta. pero el presupuesto economico (sin trabajo) no esta pa tirar cohetes... vendi una turbina para conseguir el torno. y como sabeis  fabricar una turbina y venderla con  el amor que se le coje ,, no hay dinero que pague eso.
lo de la luneta  una que tiene 2 puntos se monta en el carro de herramienta.. y otra  de 3 puntos  en bancada....
lo del plato de arrastre es un disco  con agujeros   creo que sera eso que dices.. hoy  le e puesto el variador y lo regule a 80 herz maximo....
y lo e puesto en marcha e mecanizado  bronce, aluminio, acero, cobre etc  ,, para ver que tal come  y sabeis que....
una  verdadera pasada. sobre todo en los tiempos de desbaste,, con un torno pequeño  las pasadas son de risa,,,, con este las pasadas de 8mm de aluminio  son como comer chocolate,,,,,
Soyjulio
Re:os presento mi nuevo torno zubal.... llego hoy dia 17-11-11 (turbinillas)
« Respuesta #10 en: 17 Noviembre 2011, 22:23 »
Si señor ¡¡¡¡¡¡¡ burro grande
Felicidades por la adquisicion .palmas .palmas
Saludos Manuel
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #11 en: 17 Noviembre 2011, 22:40 »
mira como esta el tema que ya estoy cabilando hacer un molde del motor a reaccion para hacerlo por prensa en extrusion....
con este torno puedo hacer los moldes,, y contramoldes,,,  tipo pulsorreactor  dynajet. con dos semi piezas de inox. soldando lateralmente....
y un motor a vapor para una chalupa....  alla va  todo a tope...
Desconectado Angel
« Respuesta #12 en: 18 Noviembre 2011, 12:25 »
Felicidades por la maquina, que lo disfrutes!!!
« Respuesta #13 en: 18 Noviembre 2011, 14:14 »
Felicidades por la adquisicion y restauracion, ahora a arrancar viruta .bien
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #14 en: 18 Noviembre 2011, 15:19 »
hola una pregunta tecnica sobre este torno para los que tienen esos tornos.
aber como explico  lleva unos piños para el avance intercambiables... pero aparte  esos piños modifican la caja norton???
quiero enseñarme a hacer roscas con torno y me gustaria que si alguien tiene un tutorial me lo pasase  y lo mas parecido a este torno. o explicaciones.
