Autor Tema: averiguar que modelo de south bend es este torno  (Leído 8304 veces)
setse69
« en: 17 Noviembre 2011, 14:56 »
Hola tengo desde hace muchos años este torno muy viejo south bend ronda los 100 años y e mirado por google i no encuentro ninguno igual si os fijais en la foto lleva las manetas del carro al reves ke casi todos los south bend; este torno hace unos 1500 entre puntos unos 2,65 m de largo si me podeis ayudar estoy entre vendero o guardarlo estoy mmuy indeciso es por falta de stio...
Re:averiguar que modelo de south bend es este torno
« Respuesta #1 en: 17 Noviembre 2011, 15:16 »
Hola !!
 Tiene escote ??? por que los tornos South Bend antiguos que llevaban escote,tenian el volante de mover el carro a la derecha en vez de la izquierda,si te pasas por la seccion de libreria no hace mucho deje un enlace con biblogafia e las maquinas South Bend Lathe,hay algun catalogo de principios de 1900.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #2 en: 17 Noviembre 2011, 15:31 »
hola,
tengo un catalogo de south bend de 1930 aproximadamente. pero lo tengo en casa.
voy a ver si lo localizo y te digo algo.
Soyjulio
« última modificación: 17 Noviembre 2011, 20:10 por Soyjulio »
setse69
« Respuesta #4 en: 17 Noviembre 2011, 22:03 »
Pacomuson donde esta esta libreria del south bend pasame el enlace plis
gracias
« Respuesta #6 en: 18 Noviembre 2011, 00:40 »
tiene cosas en común con el mio,Setse podrias poner una foto del tensor de la correa? es que justo estoí haciendolo yo ahora en el mio y alomejor tu sistema es más facil de hacer que lo que yo pense.
saludos y no lo vendas que si es tan antiguo seguro que tiene una calidad excelente
« Respuesta #7 en: 18 Noviembre 2011, 08:29 »
el catalogo que tengo es de 1939 y ya no sale tu torno. los que hay de correas tienen
cuatro velocidades y el tuyo tiene tres.
y las poleas del tuyo son mas abombadas
os paso algunas fotos del catalogo.
setse69
« Respuesta #8 en: 18 Noviembre 2011, 22:41 »
Hola perico palotes, mira te explico un poco ahora no te puedo pasar la foto ke e sacado el trono al patio de casa para poner en su sitio un cumbre y una fresadora, lo tengo tapado con un plastico y estos dias llueve por aki.
Haber te explico un poco como hicimos lo del tensor de la correa, eso fue un invendo de mi padre porque a la minima siempre patinaba. Question que justo debajo de las tres poleas de atras adaptemos una platina de hierro horizontal donde collemos un viejo motoreductor trifasico ke tendira un kuarto de cavallo  al qual le acoplemos una barilla roscada metrico 20 o 24 nose  y en el trono justo donde cayo la barilla adaptemos un quadrado  pivotante  con un abujero roscado a tal paso y  lego con un interruptor  sencillo que te cambia de fase para acercar o alejar las poleas ( si te figas veras ke en la foto que e colgado ay un interruptor ke sirve para eso no era plan de dejarse la espada ay jejeje )
Mirare si la semana ke viene te pudeo colagar algunas fotos si ay algo me lo comentas ok ;D
« Respuesta #9 en: 19 Noviembre 2011, 05:41 »
gracias por respnder, si puedes poner una foto mejor, porque no lo acabo de entender,para cambiar las correas  utilizas un motor extra(motoreductor)??yo el mio lo estoy haciendo manual pero como el compas lo hice muy pequeño el peso del motor me va a dar problemas en el tensor,otra cosa que no entiendo es lo del cuadrado pivotante.
« Respuesta #10 en: 19 Noviembre 2011, 10:23 »
Estos tornos no estan pensados para funcionar con un motor independiente,en las fabricas solia haber un eje motriz sobre las maquinas y se aprovechaba este para mover todas las maquinas del taller,por eso no llevan los mecanismos habituales de correas y motor.
 Creo que el mejor sistema es como llevan la mayoria de tornos que llevan correas y varias velocidades,un bastidor donde va montado el motor y las poleas se tensan o destensan con excentricas lo que es mas rapido  facil,o mas facil:
 una visita al gran archivo de Toni en:http://www.lathes.co.uk que es la biblia de los que renovamos alguna maquina y encontraras soluciones muy validas, y en el foro en ocasiones se han publicado fotos de tornos antiguos que te podran ayudar,como estas e Xavier del torno que vendio:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=2700.0
 .bien
« Respuesta #11 en: 19 Noviembre 2011, 13:25 »
el sistema de esta foto es el mismo que estoi haciendo yo,pero tengo elincombeniente de qye no me fio ,porque la correa esta soportanto mucho peso y tengo miedo de que rompa ,con lo cual opte or ponerle un tensor regulable,lo idee con unos compases pero creo ue acabare utilizando una escentrica
setse69
« Respuesta #12 en: 19 Noviembre 2011, 13:48 »
hola de nuevo nose si me explicaria bien ayer, mi torno funciona igual que este lo unico ke en el basculante tengo un chapa acomplada  detras centrada entre las 3 poleas  donde tengo el motoreductor con lo kual me hace ke se acerque ose aleje el basculante al torno o no mediate una barilla rosaca
haber si mañana le puedo sacar unas foto y lo vereis perfectamente su funcion
