Autor Tema: rosca M9.5x100, macho fabricado y chafado,,,,  (Leído 22141 veces)
jreros
Re:rosca M9.5x100
« Respuesta #15 en: 17 Noviembre 2011, 21:00 »
Si tienes torno y fresadora, no te será difícil de hacer. No recuerdas cómo me fabriqué aquel de 18x1,25? No te llevará más de dos horitas de faena.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4980.0.html
el mío es muy cutre y sencillo, pero para lo que quería me ha valido perfectamente
« última modificación: 17 Noviembre 2011, 21:07 por jreros »
Re:rosca M9.5x100
« Respuesta #16 en: 17 Noviembre 2011, 21:02 »
Vaya, que necesitas el macho para poder acoplarle el iris regulable de Anschütz, aunque miratelo bien porque a lo mejor tambien lo puedes hacer tu y le pones el paso de rosca que quieras.
Otra cosa que se puede hacer es rellenar con soldadura, epoxy, etc. la rosca del iris y lo acoplas a la rosca que tu tengas.
Yo tambien tengo una Anschütz, la verdad es que el diopter te ha quedado muy bien.
¿Lo has probado ya?
Demolitiontattoo
Re:rosca M9.5x100
« Respuesta #17 en: 17 Noviembre 2011, 21:10 »
Jejejeje, cuando veas que no agrupas verás que el color SI importa, y de todos el negro mate es el ideal. De hecho en el tiro de competición se usa un quemador para producir humo e impregnar la mirilla para quitar cualquier brillo después de ajustada.
cranwell
Re:rosca M9.5x100
« Respuesta #18 en: 17 Noviembre 2011, 21:55 »
Hola Demolitiontattoo, lo del color, te dije que cualquier color, pero fue por decir que ya tendré tiempo de pintarlo o anodizarlo, pero lo suyo es negro mate, aunque he visto algún diopter plateado, pero el iris negro, aunque luego alrededor sea rojo, azul, etc ,,
Agrupar no se si agruparé, pero,,, y lo bien que me lo voy a pasar, un poquito para arriba un poquito para abajo, derecha un pelin izquierda .yupi .yupi
¿Lo has probado ya?
Hola Orion56, difícilmente lo he podido probar, sin iris no se puede probar, je, je, je ;D ;D ;D  .bien.
Intentaré hacer un macho como hizo jreros, más que nada por probar, o si alguien tiene experiencia en hacerlo me lo podría hacer.
« última modificación: 17 Noviembre 2011, 23:00 por cranwell »
jonyspain
Re:rosca M9.5x100
« Respuesta #19 en: 17 Noviembre 2011, 23:11 »
             Mira lo mejor es roscarlo al torno si es importante tienes que currartelo, taladra el agujero y asi que te sirva para centrarlo con el contrapunto en el torno quita las garras del plato y te construyes una bridas para sujetar la pieza al plato aprovechando las ranuras de las garras como si fuese la mesa de la fresa eso si aprieta con tiento, te haces una cuchilla con una barra de cobalto redonda, la rebajas y le haces la punta para la rosca 60 grados  mas o menos, yo he llegado a hacer una rosca m7 ciega a izquierdas.
           Asi y con poquita marcha y aceite de corte la roscas pero seguro , esta rosca esta chupada de hacer despues de ver las fotos lo he tenido claro. venga animate que la cuchilla para roscas pequeñas se hacen con barritas de cobalto por hay tengo alguna ya te pongo una foto  Un saludo.
                Esta esta hecha con restos pero para un diametro interior de 8 mm la puedes hacer mas gruesa y despues nos pones fotos de como la has embridado y de la cuchilla, y veras que ancho te quedas.
« última modificación: 17 Noviembre 2011, 23:46 por tonyspain »
Demolitiontattoo
Re:rosca M9.5x100
« Respuesta #20 en: 18 Noviembre 2011, 10:11 »
Pues yo tampoco he tenido suerte. Encontré varios juegos en venta de esa marca, pero medidas normales, y ventas de segunda mano. Debe ser que ya no trabajan.
Tu mejor solución es fabricarte un macho, y mas si vas a utilizar otro metal mas blando. Otra cosa que podrias hacer en último caso es un casquillo con la rosca interna de 9.5 y la externa de otra medida que tengas a mano, pero no se si tienes espacio para ello.
Desconectado ketomas50
Re:rosca M9.5x100
« Respuesta #21 en: 18 Noviembre 2011, 10:29 »
bueno pues creo que me vais a criticar.
modifica un macho de 10/100.
hace tres años vino un amigo y necesitaba una tuerca a izquierdas de 12/100.
pues coji un macho de 5/8 x 11 unc ,rectifique en la piedra,puse soplete de propano y oxigeno en el porta ,y cuando estaba al rojo. pasadas suaves con la cuchilla ,
no me acuerdo de las veces que afile la herramienta pero funciono.
luego templar y para un apaño vale.
adjunto prueba.
« última modificación: 18 Noviembre 2011, 10:36 por ketomas50 »
cranwell
Re:rosca M9.5x100
« Respuesta #22 en: 18 Noviembre 2011, 11:49 »
Hola demolitiontattoo, pues casi me has leído el pensamiento, .idea .idea  .bien había pensado en hacer un casquillo de bronce con rosca interna de 9.5x100 pero sin rosca exterior, o sea que lo metería a presión, ya que el iris se rosca y aprieta con la mano y ya está, asi que posiblemente haga eso, un casquillito, así que tendré que pedir a alguien que me deje una cuchilla pequeña para ese diámetro. Yo tengo plaquitas de roscar finas, pero mi porta es un poco grueso y creo que no entraría en el taladro de 8.5mm, lo voy a mirar, porque no lo he mirado, que a lo mejor hasta me vale.
Voy a mirarlo.
« última modificación: 18 Noviembre 2011, 13:33 por cranwell »
cranwell
Re:rosca M9.5x100
« Respuesta #23 en: 18 Noviembre 2011, 12:06 »
Hola tonyspain, pues llevas razón, con una barrita de cobalto me puedo hacer una cuchilla pequeña,  .bien .bien y hago la rosca en un casquillo.
Desconectado kintana
Re:rosca M9.5x100
« Respuesta #24 en: 18 Noviembre 2011, 12:33 »
Para pocos ejemplares es la mejor manera.
En este trabajo:  http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3793.msg43924.html#msg43924 , tal como explico me fabriqué una herramienta para un agujero de 3 milímetros...
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 18 Noviembre 2011, 12:37 por kintana »
  Optimum D330x1000  [olive]
cranwell
Re:rosca M9.5x100
« Respuesta #25 en: 18 Noviembre 2011, 13:04 »
si es que, estoy "más pá allá que pá acá" :o si en los bloques que se desplazan ya he metido casquillos de bronce, 1 para cada rosca que desplaza y 1 para cada guía desplazable.
Os pongo las fotos.
« última modificación: 20 Noviembre 2011, 18:23 por cranwell »
Desconectado Antoni BN
Re:rosca M9.5x100
« Respuesta #26 en: 20 Noviembre 2011, 16:26 »
Hola. Cranwell.
No he leído todo el post, igual lo tienes solucionado.
Por si te sirven, a media foto esta una medida aproximada a 9.5 si te sirve perfecto.
Salud.
Antoni B N.
cranwell
Re:rosca M9.5x100
« Respuesta #27 en: 20 Noviembre 2011, 17:38 »
Hola antoni BN, la más parecida es 3/8" 24hilos, para que fuese casi, casi exacta tendría que ser 3/8 25hilos, pero no hay.
cranwell
Re:rosca M9.5x100, macho fabricado y chafado,,,,
« Respuesta #28 en: 20 Noviembre 2011, 17:59 »
Bueno, como veréis he variado el asunto del post, pues os explico,,,
He hecho un macho, todo perfecto hasta que se me ocurre probarlo con un trocito de aluminio, lo he querido roscar con la fresadora a baja revolución y cuando parecía que estaba roscando se ha retorcido y partido, me cag,,, en la put,,,, así que me he mosqueado y lo he dejado así que otro día haré otro y ha probar, también os digo que no lo he templado y era acero F114, quizás un poco blando, no se, parecía perfecto, no se si haberle hecho un chaflán al principio en las entradas, no se, y no se porque se ha roto.
Os dejo fotos de la fabricación del macho, de los trozos rotos no hay fotos pues los tiré a tomar por cul,,,,,
« última modificación: 20 Noviembre 2011, 18:01 por cranwell »
Demolitiontattoo
« Respuesta #29 en: 20 Noviembre 2011, 18:09 »
Si lo dejastes asi, te faltó además de templarlo, darle la salida a viruta, ademas de la conicidad tradicional en estas herramientas.
