Autor Tema: rosca M9.5x100, macho fabricado y chafado,,,,  (Leído 22140 veces)
cranwell
Re:rosca M9.5x100, macho fabricado y chafado,,,,
« Respuesta #30 en: 20 Noviembre 2011, 18:17 »
Hola Demolitiontattoo, explica, explica, por fa, que me pierdo, se que algo me ha fallado y no se el qué, ahoramismo tengo la cabeza que no se por donde empezar a pensar.
« Respuesta #31 en: 20 Noviembre 2011, 18:24 »
Varias cosas a tener en cuenta para la proxima:
Dar conicidad al macho, para que en los primeros hilos no coma apemas nada
No roscar a maquina sino a mano, despacito y una vuelta para alante media para atras.
Lubruicar con aceite especial para roscas en aluminio (tipo TapMagic)
Dejar el mango lo mas grueso posible
Y por ultimo ya si se templara seria perfecto.
« última modificación: 20 Noviembre 2011, 18:27 por carpin »
cranwell
« Respuesta #32 en: 20 Noviembre 2011, 18:31 »
Hola carpin, la conicidad, supongo que será muy pequeña. Pues nada a empezar de nuevo he iré punto por punto, a ver que pasa, y si lo veo mal por torpe, utilizaré un macho de UNI 3/8-24H, digo yo que entrará, pues es casi la misma y es algo que se aprieta con la mano y no mucho, solo un poco para que no se afloje.
« Respuesta #33 en: 20 Noviembre 2011, 18:42 »
La conicidad depende de si los agujeros a roscar son pasantes o ciegos. Si son pasantes el cono podría ocupar dos terceras partes del macho. Y si son ciegos tendría que ser menos o mejor aun hacer dos machos uno con el cono largo y otro de terminación con como solo en los primeros hilos.
Otra cosa muy importante que se me olvido antes es taladrar la pieza a roscar a un diámetro de 8,5 mm o incluso a 8,75 mm
cranwell
« Respuesta #34 en: 20 Noviembre 2011, 18:46 »
Hola carpin, el agujero es pasante de unos 8 o 9mm de profundidad y cuando lo probé hice el agujero a 8,5mm, pero bueno algo he aprendido.
« Respuesta #35 en: 20 Noviembre 2011, 18:56 »
Si es pasante, antes de roscar el macho dejalo a 8,5 mm en la punta y, como decía antes, continua el cono hasta 2/3.
También hay que tener en cuenta que estén bien afilados los bordes de corte, si es necesario se pueden reafilar con el dremel ya que después de fresar pueden quedar rebabas
« última modificación: 20 Noviembre 2011, 18:58 por carpin »
Demolitiontattoo
« Respuesta #36 en: 20 Noviembre 2011, 19:42 »
Huy perdona que me fui a ver una peli
De todos modos aqui te pongo un tutorial de como hacer un macho.
http://www.modelismonaval.com/foro/viewtopic.php?f=4&t=4872
cranwell
« Respuesta #37 en: 21 Noviembre 2011, 11:23 »
Hola Demolitiontattoo, ya lo había visto, gracias, yo creo que le hice el mango demasiado fino, lo voy a volver a hacer, le dejaré el mango a 8mm, le haré conicidad y repasaré bien los filos, yyyy, lo templaré, a ver que pasa, ya os contaré, si saliese mal, pues casquillo y rosca a cuchilla.
ChicheB
« Respuesta #38 en: 21 Noviembre 2011, 22:37 »
Buenas Tardes!! Saludo desde Argentina!. Una duda mas!!! La rosca 9.5 x 1 es similar a 3/8 x 26 hilos
BSB (British Standard Brass ) El paso 26 si no se tiene una longitud importante de hilos se confunde con el paso 1, el macho se consigue facil en UK. Un humilde aporte de Mar del Plata!!!!
cranwell
« Respuesta #39 en: 22 Noviembre 2011, 11:51 »
Gracias ChicheB, yo pensé que lo más parecido a 9.5x100 era 3/8-25h pero como no hay de 25hilos supuse que 3/8-24hilos valdría también, porque lo que voy a roscar se hace a mano y sin apretar, solo un poquito para que no se afloje, ahora no sabía que hay macho de roscar de medida 3/8-26h.  .bien
La longitud de rosca será entre 7 a 9mm más o menos nunca más de 10mm.
Gracias, miraré a ver si encuentro ese macho de roscar con esa medida.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #40 en: 22 Noviembre 2011, 12:49 »
Aquí los tienen.  (Enlace)
cranwell
« Respuesta #41 en: 22 Noviembre 2011, 17:22 »
Hola joshagrady, ya he visto la web, pero tengo una duda,,, cuando le das a comprar, sale otra pagina donde vienen los machos y cada casilla hay una pestaña desplazable (choose tap from drop-down menu)que le das y pone,,,,
Tap ¿ esto que es,1, 2, 3 o qué?
Taper tap (T) ¿esto que es, el primer macho que empieza la rosca?
Second Tap (S) ¿ esto es el segundo que afina la rosca?
Bottom/pulg tap (B) ¿y este es el que termina la rosca ?
Si sabes algo de ingles, me lo podrías decir? yo lo entiendo más o menos como lo que he puesto a continuación de cada cosa entre paréntesis.
« última modificación: 22 Noviembre 2011, 20:53 por cranwell »
jonyspain
« Respuesta #42 en: 22 Noviembre 2011, 22:39 »
Y si te compras el aparato nuevo? No quiero ofender y quisiera mantener el buen rollo del foro la educacion y demas pero has saltado una montaña de un saltito y no puedes saltar un grano de arena joer , ya te hago yo el macho. .bien venga prueba con f-522  o f-125  ( por que son faciles de encontrar) calentado al rojo cereza y enfriado en aceite, y dale mas angulo y mas entradas a esos dientes continua, y como dice carpin poco a poco y con aceite.
« última modificación: 22 Noviembre 2011, 23:21 por tonyspain »
« Respuesta #43 en: 22 Noviembre 2011, 22:49 »
Algo de inglés sí que sé, pero yo tampoco entiendo lo que quieren decir con "tap" a secas.  (Tu traducción de las ultimas tres opciones es correcta.)  Les he escrito un correo pidiendo que me explican las diferencias.  Cuando me contestan te lo diré.
cranwell
« Respuesta #44 en: 23 Noviembre 2011, 12:24 »
Hola tonyspain, le he pedido a mi vecino que es tornero unos trocitos de F-522 o F-125 me ha dicho que mirará a ver que tiene por allí, aunque ya los he pedido nuevos( BSB 3/8-26 tpi ) no pienso parar hasta hacerlo yo, ya por cabezonería, además después de hacer el que se rompió, que lo hice muy fácil, creo que ver los fallos que tuve.
