Autor Tema: Hasta los pelos de los acoplamientos pegados del kit de Usovo para la MF70  (Leído 5451 veces)
Desconectado alfredos
Los acoplamientos motor-husillo que suministra Usovo son unos cilindros de latón, roscados en la parte del husillo, para fijar con pegamento.
Por supuesto, este diseño solo tiene inconvenientes. ParA empezar, tienden a despegarse en los momentos más inoportunos, y además el dejar uniones permanentes en una máquina de este tipo hace que sustituír o simplemente mantener los husillos y tuercas sea un coñazo.
Como ahora tengo roto el eje Y, he pensado darle al asunto una solución más permanente. Se me han ocurrido dos: Cambiar el acoplamiento entero (difícil, no hay mucho sitio) o abrir una rajilla en la parte del husillo (que es invariablemente la que se sale), de tal suerte que pudiera poner una abrazadera y convertirlo en una pura unión mecánica. ¿qué os parece?
Desconectado stylusptk
Yo te cuento como lo hice yo y tu decides lo que te puede valer y lo que no .bien
En el eje Y la rosca es normal (a derechas) así que compre una varilla roscada de acero M6 y fabrique un pequeño casquillo al que le pase solo dos de los tres machos que vienen en el juego M6, luego lo apreté con dos Coj**** y por si las Flys le eche fija-tonillos.
Al motor, como los míos traen un pasador, pues eso... lo reutilice.
Tomas
Eso es lo que tengo hecho yo, pero creo que el mejunje que utilicé no era el adecuado y se me salen constantemente. Además, no me gusta el acoplamiento permanente. Creo que rajita y abrazadera va a ser.
FHerrero
Alfredos,
Si tienes problemas lo podemos ver y fabricar un acoplamiento mas serio.
FHerrero
Pues si te apetece te hago una visita con mi cacharrín. Una cosa buena de estas fresas es que se llevan como quien lleva una mochila  .palmas
Mira ya tienes un buen candidato para modificar el portapinzas ER11 .bien
Tomas
FHerrero
Tomás,
No te quites de en medio que tu te ofreciste primero, es broma, se hará todo lo que se pueda y más.
FHerrero
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Te lo encasquete jejejejeje, es para que se ahorre los portes y eso..... ;D .bien
Tomas
FHerrero
Tomás,
¡Qué jeta tienes!, pero te perdono.
FHerrero
Alfredos,
Te he enviado un email para contacto.
Mira si me puedes mandar una foto para ver cual es el problema exactamente y empezar a dar vueltas a cabeza.
« última modificación: 19 Noviembre 2011, 12:17 por FHerrero »
Le he puesto un tornillo M4 achuchando. No tenía M3, y en mi ferretería de cabecera tenían machos M3, pero no tornillos  .confuso2. El paso de rosca resulta excesivo, pero aguanta.  .palmas
