Autor Tema: creacion de una enrolladora de chapa (curvadora) home made  (Leído 14677 veces)
MANOLOMARAVILLAS
hola  quisiera hacerme yo una curvadora o enrolladora de chapa para 0,5mm.. los que sean mas entendidos podrian decirme que diametro tendrian que tener los rodillos para poder llegar a enrollar chapa  asta dejarlos con un diametro de 50mm¿?¿
y que tamaño de rodillos ... cuando lo sepa me pongo manos a la obra,,, necesito una de un tamaño personal de 600 mm
« última modificación: 18 Noviembre 2011, 14:11 por Santiago »
Re:creacion de una enrolladora de chapa (curvadora) home made
« Respuesta #1 en: 18 Noviembre 2011, 10:16 »
Siempre deberan tener menos que el diametro que quieras sacar, ::) ::)
okabum
« Respuesta #2 en: 18 Noviembre 2011, 10:51 »
Aqui tienes
http://www.metalwebnews.com/howto/rolls/rolls.html
como dice pacomuson, el diametro de los tubos tiene que ser inferior al que quieras conseguir.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #3 en: 18 Noviembre 2011, 14:02 »
ok muchas gracias...
« Respuesta #4 en: 18 Noviembre 2011, 22:43 »
Buscando he visto varios sitios, esta es en plan" Heavy" curva pletinas de bastante espesor para modificar llantas de coche:
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=637760
Tambien he visto esta aunque no explica mucho:
http://bbs.homeshopmachinist.net/showthread.php?t=7617
Y alguna cosa más para coger ideas:
Y esto:
http://www.ad-am.org/SHEET_METAL_Cone_FORMING/SHEET_METAL_Cone_FORMING.htm
« última modificación: 18 Noviembre 2011, 23:08 por Luisk »
« Respuesta #5 en: 18 Noviembre 2011, 23:08 »
Me esta picando tanto buscar, lo mismo me da por hacerme una.... .idea
Aunque sea mini como esta:
http://m_kilde.skysite.dk/?side=49578
« última modificación: 27 Noviembre 2011, 22:16 por Luisk »
calima_zgz
« Respuesta #6 en: 18 Noviembre 2011, 23:31 »
hola, yo tengo una que me regalaron esta hecha a mano y la lleve al trabajo para que me la modificaran pero no tengo tiempo nada ma que para cuando la desmonte y la limpie, la que tengo a mi pensar esta mal diseñada, ya que se tenian que ajustar de altura 2 rodillos de los 3 y que girasen a la par 2 de ellos no 1, pero bueno, mañana vuelvo al trabajo que me llevan las puertas al pueblo y cargare la plegadora de chapa ( tmb artesanal que tmb m la dieon para que la reformase ) y la curvadora, y si puedo are fotos, y si quieres  manolomaravillas t tomo medidas del mio, este es muy simple y yo creo que con reducir los diametros de los rodillos y acerles un tratamiento para que no se doblen si es muy larga la chapa a doblar te servira, yo en estos curve pletina de 40*4 mm y bastante bien, lo malo son los ajustes de los rodillos que no es como tendrian que ser, pero bueno es facil de acer esta .
stoki57
« Respuesta #7 en: 19 Noviembre 2011, 08:57 »
Hola, no se si ya se ha puesto este tipo de curvadora en el foro o se a hablado de ella, pero por si a alguien le puede dar una idea, dejo este enlace, creo que esta muy bien y no es nada complicada.
Fab Supply Rolla-V Press Brake Die
Morcy
« Respuesta #8 en: 27 Noviembre 2011, 20:23 »
Osti tu, una parecida a la mía.
Pues eso que tengo una que me hice sobre el año 2002, tengo planos que si los queréis decirlo.
Funciona muy bien, aunque ahora se podría mejorar mucho el diseño.
calima_zgz
« Respuesta #9 en: 30 Enero 2012, 15:09 »
hola como ya comente aquí os enseño mi curvadora enrrolladora como la llaméis, me la regalaron y tenia intención de modificarla pero no tengo tiempo, para pletinas y chapa va muy bien,
 aquí unas fotos
http://img31.imageshack.us/img31/673/foto0332k.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/2299/foto0331g.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/756/foto0330g.jpg
tiene un ancho de unos 300 mm y los rodillos de un diametro de 45 o 60 mm.
pesa como los demonios.
calima_zgz
« Respuesta #10 en: 01 Abril 2012, 17:05 »
hola aqui dejo otro video de otra maquina home made, esta parece mas facil de acer de todas y de gran posibilidad de materiales a emplear.
Homemade Metal Bender.MOV
« Respuesta #11 en: 05 Abril 2012, 08:29 »
jolin como mola!!!para curvar tubos cuadrados esta genial!!!
