Autor Tema: Funcionamiento de correas y poleas planas.  (Leído 14297 veces)
Desconectado dansanc
Re:Funcionamiento de correas y poleas planas.
« Respuesta #15 en: 19 Noviembre 2011, 12:52 »
Bueno, este tampoco es un día perdido para mí, porque aprendí mucho hoy.
Demolitiontattoo
« Respuesta #16 en: 19 Noviembre 2011, 14:26 »
El que un neumático sea mas ancho o estrecho no significa que su coheficiente de roce se incremente o disminuya. Este es un error muy común.
Un neumatico ancho agarra igual que uno mas estrecho, que se pongan neumaticos mas anchos o mas finos en los coches no es por la cuestion de que agarre mas, sino que va en función de la potencia, temperatura a soportar y distribución del peso por mayor área....
Prueben con una goma de borrar en una superficie y ponganla plana y hagan fuerza..... Tiene una resistencia, ahora esa misma goma, coloquenla de canto, y hagan la misma fuerza, verán como agarra lo mismo... Si tienen una balanza pequeña de gancho pueden comprobar que si ponen un peso encima de la goma, van a obtener la misma resistencia apoyandola en cualquier area de la goma.
Ahora bien, que un coche use ruedas mas anchas o no, se debe como he dicho a la potencia y la temperatura, lo ideal sería llevar ruedas de bicicleta, pero la temperatura y la presión que se alcanzarian los rebentaria, todo en un neumatico es cuestion de temperatura y de peso....
« Respuesta #17 en: 20 Noviembre 2011, 12:42 »
He estado haciendo pruebas esta mañana para comprobar con mis ojos las conclusiones que gustosamente me habéis forjado.
He cogido una correa plana de una rectificadora antigua que tengo, he colocado en el torno un redondo y he echo para empezar un cono de 2grados, me he buscado dos rodamientos y un eje calibrado de unos 40mm y he sujetado ese calibrado con las dos manos cogiendo los rodamientos, he puesto el torno en marcha y la correa escala siempre el cono hasta la parte superior, he ido aumentando la inclinación del cono y cuando este ha llegado a unos 20 grados la correa ya no escala se cae hacia el diámetro pequeño.
Conclusiones al tensar la correa esta tiende ha flexionarse transversalmente en la zona cercana al cono, y esta flexion genera un momento en la correa que es el que le induce a escalar, solo cuando el cono es muy inclinado esa fuerza no es suficiente.
En las poleas abombadas se produce una fuerza de escalada en los dos laterales de la correa y esta se equilibra, no como se entendería apriori que se podría pensar que son dos fuerzas descendentes de los laterales, ya que si fuesen dos fuerzas descentes la más mínima disminución de una de ellas, aumentaría la otra y abocaría la correa a salirse.
Al haber dos fuerzas ascendentes en los dos laterales, cuando la correa se carga a un lado el lado mas lleno aumenta su fuerza y vuelve a empujar la correa al centro.
Se deduce de esto que la correa más autoequilibrante seria la correa mas resistente a flexión transversal, o lo que es lo mismo una correa ancha.
« última modificación: 20 Noviembre 2011, 12:47 por tor_nero »
Demolitiontattoo
« Respuesta #18 en: 20 Noviembre 2011, 13:25 »
« Respuesta #19 en: 20 Noviembre 2011, 16:23 »
Demolition: muy chulo el esquema.
Tor_nero: no es el momento flector debido a la flexión transversal de la correa lo que la hace trepar por el cono. Esa misma flexión se produce si pones la correa y la tensas entre rodillos perfectamente cilíndricos pero con ejes no paralelos del todo. Y en estos no se produce el efecto de trepado.
La razón del trepado es la que comenté cuando puse la figura: la forma de enrollarse una cinta plana alrededor de un cono (dibujo 3, puntos A, B y A').
Y lo de que con ángulos de cono grandes no se produzca es obvio: llega un momento en que la correa "se escurre", al superarse el máximo rozamiento.
Demolitiontattoo
« Respuesta #20 en: 20 Noviembre 2011, 16:29 »
En una cinta de caminar cuyos cilindros son rectos, hay dos tornillitos que son para centrar la correa o banda para caminar. Al variar la tensión en una punta u otra, se puede ver como se desplaza la cinta de un lado hacia el otro. Todo es el equilibrio en las tensiones de la cinta.
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #21 en: 20 Noviembre 2011, 17:47 »
Es el mismo sistema que usan las maquinas de cintas de esmeril, para centrar la cinta que aparte del configuración barril para compensar, un error de la cinta tienen un sistema para ladear/inclinar un cilindro. En mi cinta esta tenía una tendencia a rozar en un lado y lo solucione con un poco de cinta aislante en el centro de uno de los cilindros.
Salud.
Antoni B N.
« Respuesta #22 en: 20 Noviembre 2011, 19:47 »
Jalons: la flexión que he observado es la que tu también esquematizas la señalo con flecha roja y la que provoca la subida de la correa que tiende a mantener su estado original, y efectivamente también ocurre con rodillos cilíndricos no paralelos y la correa intentaría buscar su estado original desplazándose a un lado.
Demolition yo las fuerzas las divido en dos tal y como te pinto en tu esquema.
Me cuesta mucho explicarme por aquí, pero tengo el concepto y el porque claros.
Demolition sigo pensando por el esquema de fuerzas que nos brindas, que tu crees que las tensiones de tensado son las que centran la correa, y esto yo no lo veo así.
« última modificación: 20 Noviembre 2011, 19:51 por tor_nero »
Demolitiontattoo
« Respuesta #23 en: 21 Noviembre 2011, 10:55 »
Pero si está muy sencillo. Te subo un video que hice con el móvil. No está muy allá pero se entiende lo que quiero decir.
http://www.megaupload.com/?d=WJ6UND9F
Al estirar la banda de un lado, esta tiende a ir hacia el lado que no tiene tensión y viceversa.
En el esquema que he subido pasa exactamente lo mismo del lado que hay mas flechas, o sea mas tensión, tiende ir hacia el otro lado hasta que se equilibra.
Mas sencillo no puede ser  .bien
Edito, es mas ahora que vi las flechas rojas que has puesto, tu mismo te respondes, ya que si restas una con la otra, te queda una resultante que es la flecha que he puesto mas arriba y que tiende a llevar la cinta al centro.
Saludos de nuevo
« Respuesta #24 en: 21 Noviembre 2011, 22:23 »
Gracias a todos por el empeño que os habéis tomado en el tema. Saludos .brinda
« Respuesta #25 en: 22 Noviembre 2011, 02:22 »
Muy chulo el vídeo, demolition. Pero, insisto, el fenómeno de trepado de la correa por un rodillo cónico es debido a otra causa, que no tiene que ver con fuerzas ni con el tensado de la correa más de un lado que de otro, sino con la forma de rodar un plano sobre un cono, o de un cono sobre un plano.
Si echamos a rodar suavemente por el suelo un bote de cerveza (cilindro) avanzará en línea recta. Si hacemos lo mismo con un vaso algo cónico, su trayectoria se curvará, trazando un arco de círculo, cuyo centro será el vértice del cono.
Bien, si en el suelo está puesta una tira larga de cinta aislante, con el pegamento hacia arriba, veremos que al rodar el vaso sobre ella, la cinta se irá enrollando en el vaso, alejándose siempre del vértice, hacia el lado de más diámetro.
El rodar de la correa sobre un rodillo cónico es lo mismo que el enrollado de la cinta aislante sobre el vaso.
Este detalle geométrico es el responsable del fenómeno de trepado de la correa sobre los conos. No ninguna fuerza ni tensión ni nada.
Mira que soy pesado.
