Autor Tema: Funcionamiento de correas y poleas planas.  (Leído 14298 veces)
« en: 18 Noviembre 2011, 10:19 »
Me gustaría saber de que forma funciona este mecanismo que revoluciono la industria a principios del siglo pasado y que hoy queda relegado a transmisión de pequeñas potencias cintas transportadoras y lijadoras de banda, como sabéis la correa apriori es totalmente plana y las poleas abombadas (más altas en el centro) esto hace que se autocentre por sí misma y que sea preciso un ajuste fino de paralelismo de los ejes, para que no se salga la correa, peeeeero mi pregunta es ¿cual es la explicación técnica, geométrica, algebraica o que se yo para que se autocentre?
Re:Funcionamiento de correas y poleas planas.
« Respuesta #1 en: 18 Noviembre 2011, 11:19 »
Este principio de la física creo yo que es el mismo que mantiene una esfera flotando en un chorro de agua sin caer a ningún lado y el mismo que genera la sustentación en la parte superior de un ala de avión,
Bueno como tenemos en el foro persona cualificada nos sacaran de la duda ;)
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 18 Noviembre 2011, 17:40 »
La fuerza centrífuga hace que la correa busque el punto más alejado del eje, es decir, la parte más alta de la polea.
« Respuesta #3 en: 18 Noviembre 2011, 20:16 »
Eso haria las correas de ejes lentos como elevadores de pienso propensas a salirse  .confuso2
« Respuesta #4 en: 18 Noviembre 2011, 20:54 »
La fuerza centrífuga está presente en cualquier rotación, pero las poleas y correas planas deben cumplir con ciertos requisitos para evitar que se zafen.  Estos requisitos están descritos en la norma DIN 111.  Los datos más importantes de esta norma son:
  • La curvatura de la superficie de la polea
  • El ancho de la correa en relación al ancho de la polea
Por ejemplo:  la altura del arco de una polea de 40 a 112mm de diámetro es de 0,3mm.  para un diámetro de 315 a 355mm es de 1mm.
Normalmente la polea es 20mm más ancha que la correa, pero en algunos casos esto puede reducirse a 10mm.  Esto de da a la correa tiempo de ajustarse y "buscar la altura".
Si los ejes son horizontales, se le da curvatura a la polea de más diámetro, pero si los ejes son verticales (cosa que hay que evitar si es posible), o si la correa se utilizará cruzada, para invertir la rotación, se le da curvatura a ambas poleas.
La curvatura debe ser un arco de círculo.  No son aceptables conos ni poliedros.
Desconectado Pepegrillo2010
« Respuesta #5 en: 18 Noviembre 2011, 23:45 »
Una cuestión que no creo que sea determinante , pero si importante, es el hecho de que a las correas planas les ponían resina de pino.
escarpa y martillo
« Respuesta #6 en: 19 Noviembre 2011, 00:15 »
La razón de que con las poleas abombadas la correa "busque" el centro es simplemente geométrica. Para entenderlo no hay más que intentar enrollar una cinta de tela en una barra algo cónica. No es posible mantener las vueltas unas encima de otras. La cinta se va enseguida hacia la parte de más diámetro.
Con la polea en forma de barril pasa lo mismo. Si la correa que la rodea, por lo que sea, se va algo hacia un extremo del barril, se encuentra como la cinta que se enrolla en un cono: tras rodear la polea, la correa sale desviada hacia el plano central, con lo que en la siguiente vuelta llegará más centrada.
Al final resulta que la única situación estable es aquella en la que, curiosamente, está más tensada, bien centrada en la parte más ancha de las poleas.
Resulta un poco paradógico que la situación estable sea la de mayor energía, pues normalmente es al revés, pero en estos casos es así.
« Respuesta #7 en: 19 Noviembre 2011, 00:18 »
Y la fuerza centrífuga no tiene aquí nada que ver. El fenómeno se da igual con velocidades altas que con las muy lentas.
Demolitiontattoo
« Respuesta #8 en: 19 Noviembre 2011, 10:39 »
Eso es muy sencillo, se debe a un equilibrio en las diferentes tensiones en la superficie de la cinta que propicia el rodillo en forma de barril. Al desplazarse hacia un lado, hace que disminuya la tensión en un borde y se incremente en el otro, obligando a la cinta volver buscando el equilibrio.
« Respuesta #9 en: 19 Noviembre 2011, 10:42 »
.ereselmejor .ereselmejor a mi me has convencido mil gracias.
« Respuesta #10 en: 19 Noviembre 2011, 10:44 »
Lo entendería así si fuesen el modulo elástico fuese mayor en los laterales, con algún refuerzo o algo pero estas correas son de material uniforme
« Respuesta #11 en: 19 Noviembre 2011, 11:50 »
Insisto: sólo es cuestión de geometría. Aquí no intervienen ni fuerzas centrífugas ni tensiones. Sólo el rozamiento que intentará impedir el deslizamiento de la correa sobre las poleas.
Con una imagen se explica mucho mejor:
Si ponemos una correa entre dos rodillos cónicos de ejes paralelos y horizontales, al tensarla, no queda perfectamente vertical, como en (1), porque entonces no asienta bien sobre los conos. Se curvará ajustándose a los conos (2). Si miramos con detalle, lo que pasa en uno de los rodillos (3), veremos que en cuanto empiecen a rodar, la correa "trepará" sobre los conos hacia la derecha. ¿Porqué? Porque en cuanto un punto A del borde de la correa, apoye sobre el rodillo, intentará rodar alrededor de él sin deslizar, describiendo un círculo alrededor del eje del cono, en un plano totalmente vertical, cuyo punto más alto es A', que está más a la derecha del punto B, por donde antes pasó el borde de la correa.
Si las poleas son en forma de barril (4) pasa lo mismo: si algo lleva la correa hacia un lado, se encontrará sobre conos, como en (2), trepando hacia el centro de los barriles.
« Respuesta #12 en: 19 Noviembre 2011, 11:57 »
Entendido jalons, esto quiere decir que la correa más autocentrante seria la más rigida no? Una correa muy elástica minimizaría el efecto de centrado, y aumentaría la posibilidad de deslizarse en ejes verticales. Al igual que un abombado mayor tendría mayor poder de centrado.
Demolitiontattoo
« Respuesta #13 en: 19 Noviembre 2011, 12:07 »
Es que da igual, que sea mayor o menor. Al aumentar los bordes estas hacieno exactamente lo mismo pero en otro sentido, obteniendo el mismo resultado, solo que de esta forma lo ves mas lógico. Este sistema se basa en el equilibrio.
Por eso las dos poleas tienen que estar alineadas, centradas y equilibradas. Al desplazarse se incrementa la tension en un lateral, obligando a la cinta a volver para recuperar el equilibro con el mínimo esfuerzo.
Haz la prueba con una cinta elástica y un carrete de hilo
« última modificación: 19 Noviembre 2011, 12:09 por Demolitiontattoo »
« Respuesta #14 en: 19 Noviembre 2011, 12:16 »
No estoy seguro. Si una correa es muy rígida, quizá quede algo más cerca del dibujo (1), en lugar de asentar bien sobre el cono como en (2). La base del efecto autocentrante es precisamente el hecho de que la correa se curve, asentando sobre el cono en un plano perpendicular a la generatriz más exterior, en lugar de seguir el plano perpendicular al eje.
Y la magnitud del abombado pues naturalmente, a mayor abombamiento, más autocentrado. Pero mucho tampoco será bueno, porque impedirá que la correa asiente bien, aun estando centrada, perdiendo poder de arrastre (lo mismo que le pasa a un coche con neumáticos muy estrechos).
Supongo que lo razonable será seguir las normas, como la que cita dansanc, que son fruto de años de experiencia de otros.
