Autor Tema: Aumentar rpms: ¿SPINDLE SPEEDERS - Multiplicadores de velocidad?  (Leído 14039 veces)
Desconectado pritt
Hola a todos.
El tema creo que puede ser de interés para muchos, por lo que haré una pequeña introducción.
INTRODUCCIÓN
Algunos ya sabréis que desde hace tiempo andaba con la idea de cambiar mi Router CNC por una fresadora que me diese más (no sé cómo decirlo) "holgura" a la hora de trabajar.
Tras mucho pensar y buscar me decidí por comprar la Syil X5.
Os diré que Syil tiene tres modelos la normal, la plus y la speedmaster.
La plus se diferencia de la normal en que lleva un LCD en el frontal e incluye un panel para control manual.
La normal y la plus llevan un motor con variador de frecuencia de 200 a 5000 rpms y su "cabezal" es de mayor tamaño para poder alojarlo.
La Speedmaster lleva un motor refrigerado por agua, también con variador de frecuencia de 8.000 a 24000 rpms (me temo que será el típico que se ve en eBay).
Uno de las cosas que notaba a faltar en mi Router, que tenía la famosa Kress 1050 como motor, era no poder bajar de 5000 rpms. ni instalar accesorios propios de "conos" y no de pinzas.
Por ello y pensando además que me sería más fácil instalar un accesorio para aumentar las revoluciones que comprar una Speedmaster e instalar un accesorio para bajarlas, me decidí por la X5+.
Aún no ha salido de China, con lo que todavía me queda tiempo que quiero aprovechar para, al menos, ir cogiendo ideas de futuras modificaciones - accesorios.
Ese es mi caso, pero creo que será el mismo que el de otros muchos y que lleva al problema de no poder abarcar todo un rango de revoluciones, partiendo de 0 hasta las 25000, al menos.
El caso es que hay varios motivos para querer alcanzar altas velocidades, entre los que creo cabe destacar dos:
1 - MAV - Mecanizado de alta velocidad: La verdad, no es mi caso, ya que bastante cuesta aprender el mecanizado, por decirlo de alguna forma "normal", como para añadir la dificultad del aprender todo lo que supone el trabajo a altas velocidades (aunque como todo, tiempo al tiempo).
2 - Este sí que me preocupa ... y mucho: Para trabajar con metales no ferrosos en cuanto bajamos de un diámetro de fresa de 10 mm., se necesita superar las 5000 rpms. y las piezas que yo suelo mecanizar llevan mucho mecanizado con fresas de 3 mm e incluso menores.
Entonces, lo primero que quiero soluccionar es este tema.
PROBLEMA
Conseguir un régimen de revoluciones (rpms) desde las 0 (o aproximado) hasta las 25000 o superior
POSIBLES SOLUCCIONES
El tema ya lo he tratado con okabum, al que desde aquí doy las gracias por toda la ayuda prestada.
Se planteaba:
Cambiar el motor de origen y sustituirlo por otro que diese tal régimen de trabajo: No conozco ninguno.
¿Conocéis alguno que cumpla estos requisitos?
Instalar un motor accesorio, donde tenemos muchas posibilidades:
http://www.ebay.es/itm/All-New-12V-TB-650-Package-Deal-CNC-Router-Spindle-/180754231551?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a15cab0ff
http://www.metallmodellbau.de/Eigenbau-Universalspindel.php
http://www.cncathome.com/spindles.html
De esta última, el diseño final (o parecido).
Otra opción son los típicos motores "chinos".
Los hay en versión watercooled (refrigeración líquida):
http://www.ebay.es/itm/1-5KW-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-ENGRAVING-MILL-GRIND-m-/260623440196?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item3cae5e1944
... y en versión de refrigración convencional:
http://www.ebay.es/itm/3KW-AIR-COOLED-SPINDLE-MOTOR-ENGRAVING-MILL-GRIND-d2-/110638569325?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item19c292976d
Estos últimos sí que los anuncian como de 0 - 24000 rpms, ¿será esto fiable?
Sobre ambos se encuentras opiniones variadas: A unos los ha fallado rápidamente y otros dicen llevar más de un año sin ningún problema.
Un problema que me planteo ante todos estos sistemas es, ¿realmente podré mecanizar con ellos o son más bien para grabados?
La otra opción, muy buena, pero que se dispara en precio, los multiplicadores de velocidad (spindle speeders):
Estos dispositivos se presentan como una solucción ideal, salvo su precio, que se dispara y con un inconveniente: No tienen "salida" en cono, sino con pinzas.
Los hay con relaciones x5 e incluso superiores.
Además, en mi caso, cono NT30, tendría que pedirlo por encargo, con lo que seguramente fuese aún más caro.
¿SERÍA FACTIBLE?
Estudiando estos últimos dispositivos, parece ser que llevan un sistema de engranajes planetarios en un sistema cerrado de aceite y no necesitan mantenimiento.
Por si alguno duda, sería algo parecido a esto.
Al saber cuál es su sistema me planteo:
¿Creéis que sería viable mecanizar un sistema de engranajes planetarios para acoplarlo o bien al eje del motor o al eje del husillo?
Realmente creo que se puede plantear un planetario de tamaño no muy grande para conseguir una multiplicación x5.
¿Qué opináis al respecto.
okabum
Re:Aumentar rpms: ¿SPINDLE SPEEDERS - Multiplicadores de velocidad?
« Respuesta #1 en: 18 Noviembre 2011, 21:16 »
Pues que es lo siguiente que tengo que mirar. Un nikken vale 4000 euros xon cono iso30 y pinzas er11. Hasta 25k rpm constante 18k rpm.
Desconectado pritt
« Respuesta #2 en: 18 Noviembre 2011, 21:30 »
Pues a ese precio, al menos para mi, queda automáticamente descartado.
... si pudiéramos coger uno de los segunda mano de ebay ... pero lo veo difícil con nuestro tipo de cono. Los que veo son CAT50 ó 40.
Trogolito
« Respuesta #3 en: 18 Noviembre 2011, 21:34 »
Buenass
Lo del multiplicador, dentro de los atornilladores a baterías tienes un cambio epicicloidal de aproximadamente 50mm de diámetro exterior.
Con mi BF16CNC me aparece el mismo problema, dispongo del cabezal original de "0" a 3000rpm y cambiandolo por un soporte puedo acoplar un motor con cuello 43mm de 10000 a 30000, el problema es que el cambio es muy malo de hacer, pues a parte de lo que pesa el cabezal original, obligatoriamente has de perder entre 15 y 30 minutos en dejarlo todo centrado y a escuadra.
Lo del motor de rc es algo que vi hace algún tiempo, tengo uno de 500kv y variador guardado pendiente de construir el chisme, pero antes he de ahorrar algo ya que tengo comprar un saco de fuentes de alimentación de ordenador para sacar los 12V 1500W que requiere.
Ya que te vas a gastar una pasta en la maquina, yo buscaria un mandrino trifasico profesional
Saludoss
Desconectado tio_gil
« Respuesta #4 en: 18 Noviembre 2011, 21:52 »
echad un vistazo a http://www.rebeck-motor.com/high-speed-motors.htm
debe haber algo similar y que se pueda comprar en pequeña cantidad.
Yo pregunté por un GSB-0.9-06A22 y para un pedido de 20 unidades el precio era 460 $ usa FOB taiwan + 50 $ envío (y hay que añadir aduanas)
okabum
« Respuesta #5 en: 19 Noviembre 2011, 00:38 »
estoy esperando un par de respuestas mas, la de nikken desde luego descartada, es un pasote 4000 leros mas iva por supuesto.
lo siguiente es hacer lo que ya te he comentado por privado, que es hacerlo con un motor de RC y poleas, paso de meter un spindle de 300 pavos, por supuesto menos aún cambiar uno por otro, para eso me compro una sx2 o similar para mecanizar aluminio cuando haya que meter fresas pequeñas. No me gasto casi 6000 euros para andar trasteando a lo loco. Ya te lo he dicho, es mejor que pilles la speedmaster y pongas la bfw40 de proxxon para mecanizar acero que al revés. Piensa primero que vas a mecanizar y que necesitas para ello.
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 19 Noviembre 2011, 17:12 »
Ese es el problema.
Me decidí por la x5+ porque precisamente lo que quería es poder trabajar acero en el diámetro que fuese.
La Speedmaster, por lo que he visto, lleva los motores chinos refrigerados por agua.
Para añadir un motor de esos, siempre estaré a tiempo ... aunque pierda un poco de movimiento de mesa.
¿No crees?
okabum
« Respuesta #7 en: 19 Noviembre 2011, 22:44 »
No. Tu trabajo principal es aluminio y fresas pequeñas asi que lo indicado es la speedmaster. el mio es acero por eso la plus. Yo de vez en cuando necesito revoluciones por eso un micromotor me vale. Y tu caso es al reves. A veces necesitas pocas vueltas y la proxxon te vale que va de 900 a 5000. A mi me da igual lo que hagas solo ten en cuenta tu principal trabajo y decide de acuerdo a el.
Yo puedo pasar de altas rpms sacrificando velocidad. En tu caso no es rentable porque un motor de dos caballos a full gasta mucho y ademas vas a tardar mucho mas.
Sigo mirando opciones. Ahira estoy con microspindle por aire pero los buenos son tambien muy caros.
Desconectado pritt
« Respuesta #8 en: 22 Noviembre 2011, 01:32 »
Bueno, pues, por casualidad he encontrado este multiplicador:
http://www.hemingwaykits.com/acatalog/Speed_Increaser.html
Es un x3 ... pero a 91 libras, lo que creo que está muy bien.
... y creo que demuestra que, de una u otra forma, lo que proponía es viable.
Desconectado pritt
Desconectado ketomas50
« Respuesta #10 en: 22 Noviembre 2011, 08:34 »
jorr pritt.
vaya pedazo de pagina
okabum
« Respuesta #11 en: 22 Noviembre 2011, 10:40 »
Ese no vale. Velocidad max 9000 rpm.
CNC
« Respuesta #12 en: 22 Noviembre 2011, 14:28 »
Pues yo tengo uno de estos en mi maquina y va de cine, el minimo son 6000rpm y el maximo 24000rpm y el variador viene incluido. Hasta ahora he comprado 3 para diferentes maquinas y muy bien.
http://www.ebay.es/itm/WATER-COOLE-MOTOR-SPINDLE-2-2KW-AND-INVERTER-VFD-good-/270758654345?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item3f0a793189
okabum
« Respuesta #13 en: 22 Noviembre 2011, 14:46 »
No se que maquina tienes, deberia rellenar tu firma para que todos lo sepamos así te podemos responder con mayor propiedad. En mi caso y el futuro de pritt ambos tenemos una Syil x5+, lo que significa que la mesa solo tiene unos 400 mm de mesa efectiva, lo que siginifica que si ponemos ese spindle al lado del cabezal perdemos como minimo 10 cm. Si a esto le sumamos que es una maquina que cuesta 6000 euros y que no entiendo que vayamos a cambiar el motor pudiendo haber comprado la speedmaster que tiene eso mismo y es unos 500 euros mas barata
Otro "invento", x4:
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=18738.0
este si tiene su miga. Es un multiplicador por correas. no dice la velocidad total que saca, pero quizá ande por las 10k rpms.
yo tengo encargados unos rodamientos de alta velocidad, hasta 35k rpm con grasa y 45k rpm con aceite. de momento me ahorro el poner rodamientos de ceramica para las pruebas iniciales.
El poner motores al lado del cabezal, proque evidentemente no estamos para ir cambiando el cabezal de una maquina que vale 6000 euros pudiendo comprar la speedmaster, no es viable en esta maquina, ya que la pieza maxima que podriamos mecanizar es de solo 20cm en el eje X, se reduce la mesa casi a la mitad.
toda modificación que hagamos tiene que ir enfocada a perder recorrido en Z, que es casi de 40cm, procurando que el nuevo spindle quede centrado. de momento yo voy a ir a la opción que ha puesto pritt, lo veo relatimante viable con los medios que tengo ahora mismo para mecanizarlo. http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=18738.0
CNC
« Respuesta #14 en: 22 Noviembre 2011, 15:14 »
Mi máquina no tiene ninguna importancia, no sabría ni qué poner en la firma ya que es un diseño mío, la cuestión es que el motor chino está claro que inutiliza tu máquina si lo colocas al lado del original, pero los multiplicadores esos que se colocan como si fueran una herramienta me dan un poco de miedo desde el punto de vista de la rigidez.
