Autor Tema: tono ferval 600 a  (Leído 14851 veces)
Re:tono ferval 600 a
« Respuesta #15 en: 27 Noviembre 2011, 11:26 »
Si el modulo es estandar, M1,M1,5 .... no son tan caros, estariamos hablando de unos 10 o 15 euros , piñon otra opcion es que compres la fresa modulo y te los fabriques ya que necesitas unos cuantos
Desconectado Calambres
« Respuesta #16 en: 27 Noviembre 2011, 12:48 »
Josep, gracias por las fotos de la tapa.
Si necesitas alguna información de los engranajes dímelo porque los tengo todos.
Desconectado pacocasado
« Respuesta #17 en: 27 Noviembre 2011, 17:47 »
Hola,josep si quieres te dejo la tabla original de los piñones i te haces una copia los piñones de modulo 1/5 son normalizados y no son caros un saludo.
« Respuesta #18 en: 27 Noviembre 2011, 18:08 »
si son M1,5 los tendras varatos
josep
« Respuesta #19 en: 27 Noviembre 2011, 20:23 »
Hola amigos del foro, hay novedades con la historia de los engranajes, las pistas que me habeis dado han sido todas buenas y yo he hecho todos los calculos bien para averiguar las medidas de los piñones, solo que me he equivocado al darle nombre al modulo, me lo ha dicho un mecanico que dice que sabe muy poco de esto, pero que si un piñon es normalizado, el modulo es la mitad de lo que mide un diente.   EL MODULO ES 1'25 midiendo los piñones que tengo el de 30 dientes el diametro medio es 37'5 y el diametro total es de 40 el de 70 mide 87'5 de diametro medio y 90 de diametro total.
No me la jugare y primero harè una prueba a paso 1'5.
Si alguien tiene los piñones de 60 dientes y 127 dientes se los alquilo.
   MAÑANA YA PENSARÉ EN ABANZAR ALGO MAS.
Gracias a todos Josep
josep
« Respuesta #20 en: 29 Noviembre 2011, 20:34 »
Hola amigos , hayer lunes estuve mirando si habia algun fabricante de engranajes del modulo 1'25 y no encontre nada mas que uno y tienen que ser por encargo. Hoy le he comentado al  comercial de ferreteria que viene a la empresa que trabajo y mirara si hay alguien que comercializa este material, de todas maneras intentare encontrar piñones de este modulo que sean de otra cosa,enfin que sera dificil.  Cuando alguna notocia os informare.    Josep
Desconectado Josemog
« Respuesta #21 en: 29 Noviembre 2011, 21:36 »
Si tienes una rueda, contando el número de dientes y midiendo el diámetro exterior de la misma, podrás conocer el módulo.
« Respuesta #22 en: 29 Noviembre 2011, 22:24 »
Tienes el mismo problema que tengo yo en mi torno, el modulo es 1,25 y compre en ctc unas  fresas modulo para hacer los piñones, ya que aqui te cobran un dineral. las fresas no es que sean muy para alla, pero para dos piñones que tengo que hacer servira
josep
« Respuesta #23 en: 04 Diciembre 2011, 10:00 »
Hola amigos. esta semana apenas hay novedades solo me mandaron un E.mail. diciendo que tenia algun piñon de modulo 1,25 le respondi pidiendo medidas pero no se si le ha llegado o quizas espera tener el momento, de todas formas tengo una prisa relativa , cualquiera que pueda darme una informacion de estos piñones se lo agradecere pero tambien tengo claro que hay preferencias y esto puede esperar.
En cuanto a al fabricacion de los piñones en un taller que se dedique a cosas similares, notengo noticias me digeron que puede resultar caro.
Gracias a todos y tendreis notocias  Josep
« Respuesta #24 en: 04 Diciembre 2011, 21:36 »
josep, te he mandado un  mensaje privado.
josep
« Respuesta #25 en: 11 Febrero 2012, 20:53 »
Hola a todos. Mandé hace más de un mes el listado de los piñones a una ferretería industrial que se dedica a estos temas de fabricar cosas especiales, y no me han dado ninguna respuesta clara, que no han dicho nada ,que tráeme unas muestras, que no me he acordado, enfin que voy a ir esta semana y cogeré las muestras y tendré que buscar por otro lado. Que otra solución hay ¿alguien sabe quien me los haría? se podrían hacer cortándolos al hilo, será más barato o no.
Los piñones que necesito son 11 y van desde 20 dientes a 127 dientes de modulo 1´25 .
Saludos Josep
Desconectado varoniberico
« Respuesta #26 en: 11 Febrero 2012, 21:47 »
josep
No se si te los harán pedidos por correo pero puedes hablar con ellos, son especialistas en estos temas y la mayoría los tienen fabricados de casi todas las medidas, a falta de mecanizar el centro.
www.talleresloira.com
Espero que te sirva.   .idea .idea .idea
P.D. Que conste que no tengo nada que ver con la empresa, solo soy cliente ocasional.
Lo digo por si las moscas.
« última modificación: 11 Febrero 2012, 23:50 por varoniberico »
ulyses
« Respuesta #27 en: 11 Febrero 2012, 22:06 »
Hola,josep,en barcelona tienes engranajes miralles,tienen catalogo de modulos standar,o sino puedes hacerles una consulta directamente,no hace mucho tiempo les compre varios para recambio de una fresadora avia,aunque tuve que mecanizarles el nucleo y llevarlos a templar y rectificar.Shttp://www.engranajesmiralles.comaludos.
Petete
« Respuesta #28 en: 11 Febrero 2012, 22:52 »
