Autor Tema: tono ferval 600 a  (Leído 14853 veces)
josep
tono ferval 600 a
« en: 19 Noviembre 2011, 16:51 »
Hola tengo un  torno ferval para mis reparaciones de las clasicas.
Me falta la tabla donde dice que piñones que se ponen para cada paso de rosca seguramente me faltan algunos piñones .
Si alguien tiene un torno de estos o sebe quien puede facilitarme esta informacion se lo agradeceria gracias
Re:tono ferval 600 a
« Respuesta #1 en: 19 Noviembre 2011, 19:26 »
Pon una foto del torno, aqui en el foro hay varios que tienen ferval , lo que no se si sera el mismo modelo, por eso que la foto ayuda
josep
« Respuesta #2 en: 21 Noviembre 2011, 19:13 »
Hola ,  esta es la foto de torno ferval 600 A
http://imageshack.us/photo/my-images/543/dsc04488x.jpg/
« Respuesta #3 en: 21 Noviembre 2011, 20:39 »
Cuando giras los nonio del carro transversal a la izquierda se mueve el carro hacia delante? hay  varios foreros que creo tienen el mismo
josep
« Respuesta #4 en: 22 Noviembre 2011, 18:31 »
 Si cuando giro hacia la izquierda la herramienta va hacia delante.
« Respuesta #5 en: 23 Noviembre 2011, 10:15 »
El forero Calambres tiene un ferval 600 a como el tuyo, mandale un privado a ver si te puede ayudar
josep
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre 2011, 19:00 »
Estoy abanzando gracias a este foro, cada dia tengo alguna informacion, haber si logro aberiguar la dichosa tabla de pasos. Ahora tengo que buscar como se manda un privado al calambres.(no soy avil con el ordenador) gracias Josep
Desconectado Calambres
« Respuesta #7 en: 24 Noviembre 2011, 09:32 »
En efecto yo tengo ese torno. Cueando llegue a casa le hago una foto a la tabla de roscados y la pongo por aquí.
« Respuesta #8 en: 24 Noviembre 2011, 12:22 »
Pues gracias y ya la tenemos para otra vez
« Respuesta #9 en: 25 Noviembre 2011, 19:53 »
Está algo sucia de pintura pero creo que se lee bien:
Ahora hazme tú otro favor: por la foto que pusiste antes parece que se adivina una tapa de las poleas... ¿es así?.
Arriba a la izquierda.
Si es así, por favor, hazme unas fotos de la tapa porque el mío no la tiene y es posible que si esa pieza existe, aún la pueda buscar en donde saqué el torno  ::)
« última modificación: 25 Noviembre 2011, 20:00 por Calambres »
« Respuesta #10 en: 25 Noviembre 2011, 20:32 »
Es verdad , no habia caido que el tuyo no tiene tapa, y ya me extraño, a ver si nos pone una foto josep y salimos de dudas
josep
« Respuesta #11 en: 25 Noviembre 2011, 23:45 »
gracias calambres por la foto de la tabla , ahora ya se que me faltan un monton de piñones , asi como 11 engranajes 20-45-50de este dos-55-60-65-80-90-95-127- mañana empezare a mirar como conseguir o como hacerlos , lo que me preocupa mas es el dentado.
mañana lo que hare primero es poner la foto de la tapa protectora.
josep
« Respuesta #12 en: 26 Noviembre 2011, 09:28 »
las fotos del protector superior,  la tapa de los piñones del roscado no esta y no veo ningun indicio no hay taladro ni parte de alguna bisagra no hay ni rastro.  josep
« última modificación: 27 Noviembre 2011, 11:25 por Santiago »
« Respuesta #13 en: 26 Noviembre 2011, 10:11 »
Si tienes alguno de los engranajes puedes medirlos para averiguar de que módulo son. Mide también el diámetro del taladro central y el chavetero. Con esos datos ya puedes ponerte a buscar. Si no encuentras nada por las tiendas habituales on-line en Aucema (mira el índice de comercios) los tienes de todos los dientes, lo único que a lo mejor tendrías que mecanizar sería el taladro central, cosa fácil con el torno.
josep
« Respuesta #14 en: 26 Noviembre 2011, 19:19 »
Hoy ya he estado averiguando los diametros de los piñones que me faltan, supongo que valen  un paston.  Lo que hare seguramente es hacer una prueba en un eje al paso de 1'5 solo rayar y despues comprobar con una galga que tengo que mide mas de 50 m/m por si hubiera algo que se me escapa,
y si la prueba sale bien ver si los puedo encontrar normalizados son de modulo 1'25. Respondiendo  a Gurù tiene razon si encuentro de segunda mano y coinciden la cantidad de dientes que es lo interesante lo demas se mecaniza y queda bien .
