Autor Tema: Capuchón protector para el plato  (Leído 4385 veces)
Desconectado dansanc
« en: 20 Noviembre 2011, 12:25 »
Estoy cansado de ver volar virutas en todas direcciones cuando estoy torneando a altas velocidades.
En su estado original, mi torno venía equipado con un capuchón que se bajaba sobre el plato, casi hasta tocarlo, como se ve en la foto adjunta.  Ese capuchón impedía que las virutas despegasen vuelo, y las hacía caer en un lugar donde se las podía juntar mejor.
Desgraciadamente, cuando compré mi torno, el capuchón había desaparecido, y he decidido hacerme uno con las siguientes características:
  • Ajustable verticalmente para poder usarlo con platos de diferentes tamaños.
  • Deslizable horizontalmente para poder trabajar con plato o con boquillas.
  • Que sea fácil de retirar cuando estorbe para el trabajo.
El cabezal de mi torno tiene 3 tornillos que evidentemente eran usados para sujetar el capuchón, o sea que ya tengo un lugar previsto para esto.
Alguien me puede aportar ideas sobre cómo realizar este proyecto?
Re:Capuchón protector para el plato
« Respuesta #1 en: 20 Noviembre 2011, 13:10 »
La proteccion que se utiliza sobre el plato del torno es mas una cuestion de seguridad para no acceder con las manos al plato que para evitar las proyecciones de viruta,normalmente y por normativa por lo menos aqui los tornos deben estar equipados con este tipo de proteccion y que ademas llevan un micro interuptor que si la proteccion no esta el torno no arranca,una proteccion que te evite la proyeccion de viruta deberia ir montada sobre el carro,de poco nos servira la cupula del plato si torneamos alejado de este. y a mi particularmente las protecciones del carro no me gustan pues me gusta ver claramente por donde corta la cuchilla.
aqui tienes las proteciones normales de un torno.
http://www.grupposicura.it/protec/esp/tornos-sistemas-de-seguridad.asp
 http://www.piha.es/esp/component/page,shop.browse/category_id,10/option,com_virtuemart/Itemid,53/
 aqui un montaje por si al cambiar el plato necesitamos delplazar la proteccion:
« Respuesta #2 en: 20 Noviembre 2011, 22:46 »
Pacomuson, mil gracias.
Encontré muy interesante el contrapeso en la barra deslizante.
Algo que no entiendo es cómo se regula la altura del capuchón al bajarlo, para adaptarlo a platos de diferentes diámetros
« Respuesta #3 en: 20 Noviembre 2011, 22:56 »
No hay regulacion se elige la cupula al diametro del plato mas grande que tengas,normalmente tan solo se suele tener tres medidas para cada maquina,plato plano,tres garras y cuatro garras,si te lo tienes que fabricar hazlo a medida del maximo diametro que puedas tornear sobre bancada,asi te aseguras que no tendras problemas.
